標(biāo)題: 基于單片機I2C總線數(shù)字存儲IC卡設(shè)計資料 [打印本頁]
作者: tyut1568 時間: 2021-7-20 15:58
隨著單片機擴展越來越多,單片機的存儲單元和數(shù)據(jù)總線傳輸端口并不足夠支持外部設(shè)備的擴展和數(shù)據(jù)的傳輸。如何解決單片機外部總線和存儲器的擴展成為一個必須解決的問題之一。
本文基于I2C總線數(shù)字存儲IC卡設(shè)計,以AT89S52單片機為核心,以匯編語言作為軟件設(shè)計程序的外部存儲IC卡設(shè)計。I2C總線是一種簡單、雙向二線制同步串行總線,它只需要兩條線(串行時鐘線和串行數(shù)據(jù)線)即可在連接于總線上的器件之間的傳送信息。主器件用于啟動總線傳送數(shù)據(jù),并產(chǎn)生時鐘以開放傳送的器件,此時任何被尋址的器件均被認(rèn)為是從器件.在總線上主和從、發(fā)和收的關(guān)系不是恒定的,而取決于此時數(shù)據(jù)傳送方向。本設(shè)計并輔以鍵盤進行數(shù)據(jù)的寫入和地址的選擇,由LCD進行寫入數(shù)據(jù)的選擇和顯示。在單片機端加入讀寫提示指示燈使用戶能夠更好的知道單片機的工作狀況。LCD、鍵盤、指示燈更大程度的提高了I2C總線數(shù)字存儲IC卡使用時的人機交互。使本裝置更加偏向?qū)嵱谩?br />
本設(shè)計以Keil軟件進行程序的編寫,再聯(lián)調(diào)Proteus軟件進行物理仿真,深化和擴充了在單片機原理及相關(guān)方面的基本知識、基本理論和基本技能熟悉設(shè)計過程,了解設(shè)計步驟,掌握設(shè)計內(nèi)容,培養(yǎng)設(shè)計電路、實現(xiàn)軟件編程和編寫設(shè)計說明書能力的目的,為今后從事相關(guān)方面的實際工作打下良好基礎(chǔ)。
1.2 I2C總線的主要特性
1.總線只有兩條線,串行時鐘線和串行數(shù)據(jù)線;
2.每個連到總線上的器件都可由軟件以唯一的地址尋址,并建立簡單的主-從關(guān)系,主器件既可作為發(fā)送器,也可作為接收器;
3.它是一個真正的多主總線,帶有競爭檢測和仲裁電路,可使多主機任意同時發(fā)送而不破壞總線上的數(shù)據(jù);
4.同步時鐘允許器件通過總線以不同的波特率進行通信;
5.同步時鐘可以作為停止和重新啟動串行口發(fā)送的握手方式;
6.連接到同一總線的集成電路數(shù)只受400 pF的最大總線電容的限制;
I2C總線極大地方便了系統(tǒng)設(shè)計者,無須設(shè)計總線接口,因為總線接口已經(jīng)集成在片內(nèi)了,而使設(shè)計時間大為縮短,并且從系統(tǒng)中移去或增加集成電路芯片對總線上的其他集成電路片沒有影響。I2C總線的簡單結(jié)構(gòu)便于產(chǎn)品改型或升級,改型或升級時只需從總線上取消或加相應(yīng)的集成電路芯片即可。
1.使用AT89C52單片機、I2C串行AT24C02存儲器、4×4鍵盤、6位LED顯示器和2個發(fā)光二極管(D1和D2)設(shè)計一個基于I2C總線數(shù)字存儲IC卡。
2.通過鍵盤向IC卡寫入256個任意數(shù)據(jù),并在6位LED顯示器上顯示存儲單元和寫入的相應(yīng)數(shù)據(jù),例如:10H:66,寫入一個數(shù)據(jù)點亮一次發(fā)光二極管D1。
3.通過鍵盤輸入存儲單元地址,將已寫入IC卡該單元的數(shù)據(jù)讀出,并在6位LED顯示器上顯示存儲單元和讀出的相應(yīng)數(shù)據(jù),例如:30H:88,讀出一個數(shù)據(jù)點亮一次發(fā)光二極管D2。
4.鼓勵新創(chuàng)意,增加新功能。
設(shè)計內(nèi)容和設(shè)計要求
1.采用AT89C52單片機作為主控芯片,設(shè)計硬件電路。
2.采用AT89C52單片機匯編語言,完成軟件編程。
3.采用Keil和Proteus軟件完成系統(tǒng)的硬件設(shè)計、軟件編程及系統(tǒng)調(diào)試。
2.3 功能說明
利用AT89C52單片機作為核心部件,對AT24C02存儲卡進行指定地址的內(nèi)容寫入。數(shù)據(jù)的讀取和寫入通過鍵盤來進行控制。寫入數(shù)據(jù)時,由鍵盤給出要寫入的數(shù)據(jù),單片機進行地址的給定,寫入數(shù)據(jù)指示燈亮,LCD第一行顯示寫入的數(shù)據(jù),第二行顯示該數(shù)據(jù)所存儲的地址。讀取數(shù)據(jù)時,由鍵盤給出要讀取數(shù)據(jù)的地址,單片機通過I2C進行數(shù)據(jù)的讀取,讀取數(shù)據(jù)指示燈亮,LCD第一行顯示你所輸入的數(shù)據(jù)的地址,第二行顯示該地址所存儲的數(shù)據(jù)。按鍵的輸入采用矩陣式查詢方法進行按鍵的輸入,LCD通過對位的控制進行分別顯示。24C02C存儲卡進行數(shù)據(jù)的存儲,通過過SCK和SDA來控制。
3.1 利用I2C總線進行系統(tǒng)擴展I2C總線接口的電氣結(jié)構(gòu)如圖3.1所示,組成I2C總線的串行數(shù)據(jù)線SDA和串行時鐘線SCL必須經(jīng)過上拉電阻Rp接到正電源上,連接到總線上的器件的輸出級必須為“開漏”或“開集”的形式,以便完成“線與”功能。SDA和SCL都為雙向I/O口線,總線空閑時皆為高電平?偩上數(shù)據(jù)傳送最高速率可達(dá)100KB/s。
圖3.1 I2C總線接口電氣結(jié)構(gòu)
I2C總線上可以實現(xiàn)多主雙向同步數(shù)據(jù)傳送,所有主器件都可發(fā)出同步時鐘,但由于SCL接口的“線與”結(jié)構(gòu),一旦一個主器件時鐘跳變?yōu)榈碗娖,將使SCL線保持為低電平直至?xí)r鐘達(dá)到高電平,因此SCL線上時鐘低電平期間由各器件中時鐘最長的低電平時間決定,而時鐘高電平時間則由高電平時間最短的器件決定。
為了使多個主機數(shù)據(jù)能夠正確傳送,I2C總線中帶有競爭檢測和仲裁電路?偩競爭的仲裁及處理由內(nèi)部硬件電路來完成。當(dāng)兩個主器件發(fā)送相同數(shù)據(jù)時,不會出現(xiàn)總線競爭。當(dāng)兩個主器件發(fā)送不同數(shù)據(jù)時,才出現(xiàn)總線競爭。其競爭過程如圖3.2所示。當(dāng)某一時刻主器件1發(fā)送高電平,而主器件2發(fā)送低電平, 此時由于SDA的“線與”作用,主器件1發(fā)送的高電平在SDA線上反映的是主器件2的低電平狀態(tài),這個低電平狀態(tài)通過硬件系統(tǒng)反饋到數(shù)據(jù)寄存器中,與原有狀態(tài)比較,因不同而退出競爭。
圖3.2 總線競爭過程
I2C總線可以構(gòu)成多主數(shù)據(jù)傳送系統(tǒng),但只有帶CPU的器件可以成為主器件。主器件發(fā)送時鐘、啟動位、數(shù)據(jù)工作方式,從器件則接收時鐘及數(shù)據(jù)工作方式。接收或發(fā)送由數(shù)據(jù)的傳送方向決定。I2C總線上數(shù)據(jù)傳送時的啟動、結(jié)束和有效狀態(tài)都由SDA、SCL的電平狀態(tài)決定,在I2C總線規(guī)程中啟動和停止條件規(guī)定如下。
①啟動條件:在SCL為高電平時,SDA出現(xiàn)一個下降沿,則啟動I2C總線。
②停止條件:在SCL為高電平時,SDA 出現(xiàn)-一個上升沿,則停止使用I2C總線。
除了啟動和停止?fàn)顟B(tài),在其余狀態(tài)下,SCL 的高電平都對應(yīng)于SDA的穩(wěn)定數(shù)據(jù)狀態(tài)。每一個被傳送的數(shù)據(jù)位由SDA線上的高、低電平表示,對于每一個被傳送的數(shù)據(jù)位都在SCL線上產(chǎn)生一個時鐘脈沖。時鐘脈沖在高電平期間時,SDA線上的數(shù)據(jù)必須穩(wěn)定,否則將被認(rèn)為是控制信號。SDA只能在時鐘脈沖SCL為低電平期間時改變。
啟動條件執(zhí)行后總線為“忙”,在結(jié)束信號過后的一定時間內(nèi)總線被認(rèn)為是“空閑”的。在啟動和停止條件之間可傳送的數(shù)據(jù)不受限制,但每個字節(jié)必須為8位。首先傳送最高位,采用串行傳送方式,但在每個字節(jié)之后必須跟一個響應(yīng)位。主器件收/發(fā)每個字節(jié)后產(chǎn)生一個時鐘應(yīng)答脈沖,在這期間,發(fā)送器必須保證SDA為高,由接收器將SDA拉低,稱為應(yīng)答信號(ACK)。主器件為接收器時,在接收了最后一個字節(jié)之后不發(fā)應(yīng)答信號,也稱為非應(yīng)答信號(NOT ACK)。當(dāng)從器件不能再接收另外的字節(jié)時,也會出現(xiàn)這種情況。I2C總線的數(shù)據(jù)傳送如圖3.3所示。
圖3.3 I2C總線的數(shù)據(jù)傳送
3.2 24C02與AT89C52單片機接口的Proteus仿真電路3.2.1仿真電路如圖3.4所示為24C02與AT89C52單片機接口的Proteus仿真電路,給出一個采用普通AT89C52單片機模擬IC總線時序來擴展串行外部EEPROM存儲器24C02。24C02 是一種I2C接口EEPROM器件,它具有256x8位的存儲容量,工作于從器件方式,每個字節(jié)可擦/寫100萬次,數(shù)據(jù)保存時間大于40年。寫入時具有自動擦除功能,還有頁寫入功能,可一次寫入16字節(jié)。24C02 芯片采用8腳DIP封裝,有Vcc、Vss 電源引腳,SCL、SDA通信引腳,A0、A1、A2地址引腳和WP寫保護引腳。WP腳接Vcc時,禁止寫入高位地址(100H~1FFH), WP腳接Vss時,允許寫入任何地址。A1和A2決定芯片的從機地址,可接Vcc或Vss, A0不用,應(yīng)接Vcc或Vss。
圖3.4 24C02C與AT89C52單片機接口電路的仿真電路圖
- ACK BIT 10H ;應(yīng)答標(biāo)志位
- SLA EQU 50H ;器件地址字
- SUBA EQU 51H ;器件子地址
- NUMBYTE EQU 52H ;讀/寫字節(jié)數(shù)
- SDA BIT P1.7
- SCL BIT P1.6 ;單片機i/o口線定義
- MTD EQU 30H ;發(fā)送數(shù)據(jù)緩存區(qū)首地址(30H~3FH)
- MRD EQU 40H ;接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)首地址(40H~4FH)
- ORG 0000H
- LJMP MAIN ;跳轉(zhuǎn)到主程序
- ORG 0030H
- ; IWRNBYTE子程序
- ; 功能:向器件指定子地址寫n個數(shù)據(jù)
- ; 相關(guān)入口參數(shù):器件地址字SLA(代表哪個器件),子地址SUBA(代表數(shù)據(jù)要往哪放),發(fā)送區(qū)首地址 MTD,發(fā)送的字節(jié)數(shù)NUMBYTE
- IWRNBYTE: MOV R3,#NUMBYTE
- LCALL START ;啟動總線
- MOV A ,#SLA
- LCALL WRBYTE ;發(fā)送器件地址(這一步是為了找到是哪個拓展)
- LCALL CACK ;當(dāng)ACK=1時說明有應(yīng)答
- JNB ACK,RETWRN ;如果沒有應(yīng)答的話,直接退出
- MOV A, #SUBA ;把數(shù)據(jù)要放到哪給了寄存器A
- LCALL WRBYTE ;這一步是為了找到要放的地方(寄存器)
- LCALL CACK
- MOV R1,#MTD ;這一步事單片機要從哪個地方取數(shù)據(jù)
- WRDA: MOV A,@R1
- LCALL WRBYTE ;要把A里面的數(shù)據(jù)發(fā)送出去,就發(fā)送到剛剛找到的單元
- LCALL CACK
- JNB ACK,IWRNBYTE ;如果沒有應(yīng)答則需要重新來過
- INC R1 ;有應(yīng)答的話,則次數(shù)加1
- DJNZ R3,WRDA
- RETWRN: LCALL STOP
- RET
- ; IRDNBYTE子程序
- ; 功能:從器件指定子地址讀n個數(shù)據(jù)
- ; 相關(guān)入口參數(shù):器件地址字SLA(代表哪個器件),子地址SUBA(代表數(shù)據(jù)要往哪放),接收區(qū)首地址 MTD,接收的字節(jié)數(shù)NUMBYTE
- IRDNBYTE: MOV R3,#NUMBYTE
- LCALL START ;啟動總線
- MOV A,#SLA
- JNB ACK,RETRDN ;如果沒有應(yīng)答的話,直接退出
- MOV A,#SUBA ;把數(shù)據(jù)要放到哪給了寄存器A
- LCALL CACK
- LCALL START ;重新啟動總線
- MOV A,#SLA
- INC A
- LCALL WRBYTE
- LCALL CACK
- JNB ACK,IRDNBYTE
- MOV R0,#MRD ;這一步是單片機要從哪個地方取數(shù)據(jù)
- RON1: LCALL RDBYTE
- MOV @R0,A
- DJNZ R3,SACK
- LCALL MNACK ; 功能:發(fā)送非應(yīng)答信號子程序
- RETRDN: LCALL STOP
- RET
- SACK: LCALL MACK ; 功能:發(fā)送應(yīng)答信號子程序
- INC R1
- SJMP RON1
- ; 名稱:START子程序
- ; 功能:啟動iic總線子程序,發(fā)送iic起始條件
- START: SETB SDA ;發(fā)送起始條件數(shù)據(jù)信號
- NOP ;起始條件建立時間大于4.7us
- SETB SCL ;發(fā)送起始條件的時鐘信號
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP ;起始條件鎖定時間大于4.7us
- CLR SDA ;發(fā)送起始信號
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR SCL ;鉗住iic總線,準(zhǔn)備發(fā)送或者接收數(shù)據(jù)
- NOP
- RET
- ; 名稱:STOP子程序
- ; 功能:停止iic總線子程序,發(fā)送iic停止條件
- STOP: CLR SDA ;發(fā)送停止條件的數(shù)據(jù)信號
- SETB SCL ;發(fā)送停止條件的時鐘信號
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP ;時間大于4.7us
- SETB SDA ;發(fā)送停止信號
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP ;延遲時間大于4.7us
- NOP
- RET
- ; 名稱:WRBYTE子程序
- ; 功能:發(fā)送字節(jié)子程序,發(fā)送的前面必須是字節(jié)數(shù)據(jù)放入acc
- ; ★必須牢牢把握住,我們SDA不管是傳送高電平還是低電平,都必須是它先有了值,然后把時鐘線置位高電平,就開始傳送
- WRBYTE:MOV R0,#08H
- WLP: RLC A ;取數(shù)據(jù)位
- JC WRI
- SJMP WRO ;判斷數(shù)據(jù)位
- WLP1: DJNZ R0,WLP
- NOP
- RET
- WRI: SETB SDA ;發(fā)送1
- NOP
- SETB SCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP ;延遲時間大于4.7us
- NOP
- CLR SCL
- SJMP WLP1
- WRO: CLR SDA ;發(fā)送0
- NOP
- SETB SCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP ;延遲時間大于4.7us
- NOP
- CLR SCL
- SJMP WLP1
- ; 名稱:RDBYTE子程序
- ; 功能:讀取字節(jié)子程序,讀出的字節(jié)數(shù)據(jù)放入acc
- ; ★這里需要記住的就是,SDA的高低電平就是咱要讀取的數(shù)據(jù)
- RDBYTE: MOV R0,#08H
- RLP: SETB SDA
- NOP
- SETB SCL ;時鐘線為高,接收數(shù)據(jù)位
- NOP
- NOP
- MOV C,SDA
- MOV A,R2
- CLR SCL ;將SCL拉低,時間大于4.7us
- RLC A
- MOV R2,A
- NOP
- NOP
- NOP
- DJNZ R0,RLP
- RET
- ; 名稱:CACK子程序
- ; 功能:檢查應(yīng)答位子程序,返回值 ACK=1時表示有應(yīng)答
- ;★這里要注意的是,我們SCL上的時鐘信號是按照系統(tǒng)的自己的頻率有一個脈沖
- CACK: SETB SDA
- NOP
- NOP
- SETB SCL
- CLR ACK
- NOP
- NOP
- MOV C,SDA
- JC CEND
- SETB ACK ;判斷應(yīng)答位
- CEND: NOP
- CLR SCL
- NOP
- RET
- ; 名稱:MACK子程序
- ; 功能:發(fā)送應(yīng)答信號子程序
- MACK: CLR SDA ;將SDA置0
- NOP
- NOP
- SETB SCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR SCL
- NOP
- NOP
- RET
- ; 名稱:MNACK子程序
- ; 功能:發(fā)送非應(yīng)答信號子程序
- MNACK: SETB SDA ;將SDA置1
- NOP
- NOP
- SETB SCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR SCL
- NOP
- NOP
- RET
- ; 名稱:主程序
- MAIN: MOV R4,#0F0H ;延時等待其它芯片復(fù)位完成
- DJNZ R4,$
- ;發(fā)送數(shù)據(jù)緩存區(qū)初始化,將16個連續(xù)字節(jié)賦值為00H-0FH
- MOV A,#34H
- MOV R0,#30H
- S1: MOV @R0,A
- INC R0
- ;INC A
- CJNE R0,#40H,S1
- ;MOV R0,#32H
- ;MOV A,@R0
- ;MOV P3,A
- ;SJMP $
- ;向24C02C中寫數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存放在24C02C中50H開始的16個字節(jié)中
- MOV SLA,0A0H ;24C02C芯片地址
- MOV SUBA, 50H ;片內(nèi)地址
- MOV NUMBYTE ,16 ;傳送數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)
- LCALL IWRNBYTE ;寫數(shù)據(jù)
- DELAY: MOV R5,#20
- D1: MOV R6,#248
- D2: MOV R7,#248
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,D2
- DJNZ R5,D1
- ;從24C02C中讀數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存放在單片機中50H開始的16個字節(jié)中
- LCALL IRDNBYTE
- ;SJMP [ DISCUZ_CODE_9 ]nbsp;
- MOV R0,#50H
- MOV A,@R0
- MOV P2,A
- SJMP $
- END
2021-7-20 15:58 上傳
仿真圖丟失了,大家自己畫一下吧.
Word格式文檔51黑附件下載:
單片機51hei設(shè)計。.0版.docx
(1.05 MB, 下載次數(shù): 9)
2021-7-20 15:58 上傳
