標題: 電動車起火,如何杜絕啊?(兩輪三輪) [打印本頁]
作者: m2006410    時間: 2021-7-19 10:25
有沒有針對的電池管理系統?按理說有,是不是因為價格原理,難以普及?
作者: a81664927    時間: 2021-7-19 11:14
一分價錢一分貨   電池和保護板都得用差不多的    都是國內打價格戰搞的劣質電池  和便宜器件
作者: rz12345    時間: 2021-7-19 11:14
燃的應該是鋰電池,現在的電池管理系統肯定是安全可靠的,問題是價格,好的充電系統和電池管理系統,價格應該是太高了,一些不了解鋰電池的人,隨意改裝鋰電,不按規矩使用,不燃才怪。
作者: taotie    時間: 2021-7-19 11:35
學坦克加裝自動滅火系統
作者: xianfajushi    時間: 2021-7-19 11:57
鋰電池不用討論,鉛酸電池充電器參數及保護措施值得討論一番.
作者: xianfajushi    時間: 2021-7-19 11:58
電流+時間控制,用51值得討論
作者: m2006410    時間: 2021-7-19 13:04
另外咨詢個焊工變光面罩的問題,
這個變光面罩,用光傳感器檢測到弧光,然后控制液晶玻璃變光(變的不透明),
那么這個檢測過程是被動的,只有弧光產生之后才能觸發,有時候而且不靈敏。
本人焊工,對此科技產品不是很滿意,于是考慮到能否在焊把上集成一個傳感器,
在焊工準備按氣保焊焊槍開關送絲,或氬弧焊焊接時,提前產生一個信號控制面罩變光,
比如在焊把出裝一個壓力傳感器,或其他方法。
這樣是否可以實現,在弧光沒有產生之前就觸發變光,稱之為主動變光。
手把處安裝一個激光光源,之所以用激光,因為紅外會被干擾,紫外不健康,白光干擾焊工工作
作者: m2006410    時間: 2021-7-19 13:06
這個看回答總結下,自動滅火,充電控制,運行控制。看起來結合在一起會更好。
作者: 790116460    時間: 2021-7-19 18:28
電動車起火主要發生在充電過程,所以在充電時要注意:1.檢查電源以及電池是否有電動液,如果沒有應及時補充后再充電;2.電池盡量避免在晚上充電,充電時間不能過長,一般不應超過8小時;3.避免將電動車的充電器放置在車墊、海綿等容易受熱起火的地方;4.不要在電動車旁堆放易燃易爆物品。
作者: 軒轅頂托    時間: 2021-7-19 18:37
具體起火原因有下面幾點:
1、線路老化。用久了路線很容易老化、短路,就很容易發生燃燒。建議用戶最好在半年至一年時間,定期到維修點做檢查。
2、電池短路。電池使用年限長了,內部線路容易短路,引起自燃。還有一個原因是電池安裝不規范,長期使用摩擦容易導致短路發熱引發燃燒。建議用戶定期更換電池,不要選擇劣質的電池。
3、充電器不匹配。建議不同品牌的電動車充電器不要混合,容易給電池帶來損傷,埋下隱患。
4、過多充電。過多充電也是引發電動車自燃的主要原因。一般情電動車充八小時左右的電就能夠了。
5、電壓不穩定。冬天用電量大電壓不穩,容易引發安全事故。
