標(biāo)題: 51單片機(jī)所有IO口初始化為0,p0.0最后輸出1是怎么回事? [打印本頁]
作者: 222356    時間: 2021-7-17 22:35
P0=0x00 ;
P1=0x00 ;
P2=0x00 ;
P3=0x00 ;
while(1)    這段程序后  其余端口都是低電平  就p0.0是高電平,望大佬們解答一下
作者: 瀨某人    時間: 2021-7-18 01:54
非大佬,但感覺你可以試試將P0口上拉看看行不行
作者: 名字不是重點(diǎn)    時間: 2021-7-18 01:58
Io掛了
作者: TTQ001    時間: 2021-7-18 04:24
測試引腳 P0.0 是否壞。 初始化后,測量P0.0 = 1,然后設(shè)置P0.0 = 0。如果P0.0 = 0,則表示該引腳是好的,否則該引腳是壞的。
作者: 790116460    時間: 2021-7-18 12:56
因?yàn)閭鹘y(tǒng)的51單片機(jī)的p0口是漏極開路,內(nèi)部無上拉電阻,所以po口默認(rèn)的是高阻態(tài)!
一般p0口做普通io口用時要加上拉電阻,上拉電阻的大小1k-10k不等
作者: 軒轅頂托    時間: 2021-7-18 13:06
790116460 發(fā)表于 2021-7-18 12:56
一般p0口做普通io口用時 ...
P0口默認(rèn)不是0嗎
作者: yzwzfyz    時間: 2021-7-19 15:09
還不能確定是IO壞了,要排除5樓的狀態(tài)。建議選將接口設(shè)置成標(biāo)準(zhǔn)IO模式。
