51單片機不能直接驅動直流電機嗎?
恒心6
2021-7-17 16:38
51單片機不能直接驅動直流電機嗎?
如題
IITSUKI
2021-7-17 18:26
不好吧,直接驅動可能會造成很多麻煩,比如電流大呀,所需電壓也可能不夠呀等等,比如32的就是3v3的,記得小時候玩的四驅玩具車的馬達,也要那些可充電電池才能發揮最好性能,可充電電池一般都不是1v5這么低,可能達到十幾,而且還不只一個,所以電機需要的電流可能要很大,單片機直接驅動可能損壞喔
氧離子di
2021-7-17 19:35
需要加模塊,或則加TC1508S等芯片
ghoston
2021-7-17 22:08
小的玩具電機130也要500mA的電流
18701931930
2021-7-17 22:17
主要是單片機IO驅動能力弱
npn
2021-7-17 22:35
不能直接驅動,反向電動勢可能會損壞IO口,所以要加三極管或驅動芯片。
6v高壓電
2021-7-18 10:38
應該不能吧,首先是I/O口自身的電壓可能不太夠,其次是反向電壓可能損壞I/O口
用一個三極管應該可以解決?就把I/O口的輸出放在基極,作為電路開關使用
gain
2021-7-18 11:24
IO口驅動電流都是uA級的,驅動不了,可以使用放大電路驅動,利用單片機外部擴展放大電路。但是目前有集成的驅動芯片,直流電機就用L298N,可以同時驅動兩個直流電機正反轉;如果是步進電機,可以用ULN2003驅動,這兩個模塊都是集成好的,程序寫起來也簡單,可以去網上購買,網上都有這兩個模塊。
HUANGTOM1
2021-7-18 11:46
電壓電 流的能量不足,不能完成
790116460
2021-7-18 13:23
最好使用專門驅動電機的模塊比如L298N或者TB661,性能都不錯,也好控制
1715743610
2021-7-18 15:05
直流電機的旋轉速度與施加的電壓成正比,輸出轉矩則與電流成正比。由于必須在工作期間改變直流電機的速度,直流電機的控制是一個較困難的問題。直流電機高效運行的最常見方法是施加一個PWM (脈寬調制)脈沖波,其占空比對應于所需速度。電機起到一個低通濾波器作用,將PWM信號轉換為有效直流電平。特別是對于單片機驅動的直流電機,由于PWM信號相對容易產生,這種驅動方式使用得更為廣泛。
10086.
2021-7-18 21:40
直接接回被反向的電流燒壞單片機
TTQ001
2021-7-19 05:04
電機需要的電流比單片機的 IO 引腳所能提供的電流大。 因此,它需要使用外部功率級來驅動電機。
軒轅頂托
2021-7-19 18:41
無論怎樣,最好是讓單片機控制其他器件來驅動電機,比如三極管、ULN2003、L298等等,直接讓單片機驅動電機的后果很嚴重啊
lum0s
2021-7-19 20:16
電流太小了 需要加驅動電路,直接接上去好像還容易燒掉
七禾頁
2021-7-20 09:01
看你使用的電機功率多大的,大了電流和電壓可能不夠,所以需要相應的驅動芯片,可以使用L298N
yanruiyi
2021-7-20 10:23
不可以,直流電機有大電流,單片機經過大電流后會壞
dwb123
2021-7-20 11:39
干不動的,電流大,電壓小,可以L293D芯片驅動
1686216939
2021-7-20 11:41
不能,單片機的是弱電,如果要控制的化,還是用類似L98Nd
