標(biāo)題: 這條語(yǔ)句是什么意思啊?play:··· [打印本頁(yè)]
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-7-15 14:58
我在某個(gè)程序里看到這樣一條語(yǔ)句:play:········后面吧啦吧啦一大堆,不知道是干啥用的,字體為紅色,不知道哪位大佬看到過(guò)的?
作者: wwh2382    時(shí)間: 2021-7-16 08:44
樓主的問(wèn)題充滿懸念
作者: sadv    時(shí)間: 2021-7-16 10:56
直接上代碼啊,讓我看無(wú)字天書呢吧啦吧啦的
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-7-16 12:58
  1. void Edit_Test(void)
  2. {
  3.         u16 t=0;
  4. play:
  5.         FRONT_COLOR=RED;
  6.         LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Edit Test");
  7.         FRONT_COLOR=GREEN;
  8.         LCD_ShowString(0,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Counter:");
  9.         LCD_ShowString(0,80,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"String :");
  10.         Edit_Create(EDIT_START_X,EDIT_START_Y,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR);
  11.         Edit_Create(EDIT_START_X,EDIT_START_Y+30,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR);
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 t++;
  15.                 Edit_ShowNum(EDIT_START_X,EDIT_START_Y,6,EDIT_BACKCOLOR,EDIT_FRONTCOLOR,EDIT_FONTSIZE,t);
  16.                  delay_ms(100);
  17.                 Edit_ShowString(EDIT_START_X,EDIT_START_Y+30,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR,EDIT_FRONTCOLOR,EDIT_FONTSIZE,"Hello");
  18.         }
  19. }
作者: lkc8210    時(shí)間: 2021-7-16 13:13
這是Label,配合Goto來(lái)用
如:goto play;
就會(huì)直接跳到play:那一行
作者: xjx51    時(shí)間: 2021-7-16 14:09
lkc8210 發(fā)表于 2021-7-16 13:13
如:goto play;
就會(huì)直接跳到play:那一行
謝謝,可是用子函數(shù)也行啊,為啥要有這個(gè)
作者: lkc8210    時(shí)間: 2021-7-16 14:13
xjx51 發(fā)表于 2021-7-16 14:09
非常規(guī)用法,不要學(xué)
作者: vegetableno1    時(shí)間: 2021-7-16 14:49
不建議使用goto語(yǔ)句,一旦代碼量上來(lái),代碼閱讀就會(huì)變得非常困難
作者: sustlixin    時(shí)間: 2021-7-17 08:20
一個(gè)跳轉(zhuǎn)標(biāo)簽,用好了,會(huì)使程序方便很多,但在這個(gè)地方用,非常雞肋
作者: 6v高壓電    時(shí)間: 2021-7-18 10:57
沒見過(guò)的代碼,可能是搭配goto用的
一般我是寫的是here或者flag,感覺比較方便識(shí)別
