標(biāo)題: 電腦無法識別ch340串口,沒有反應(yīng) [打印本頁]
作者: Lesliec    時間: 2021-7-14 23:30
電腦無法識別ch340串口,我安裝了ch340驅(qū)動之后顯示驅(qū)動安裝成功,然后我把單片機插入電腦,電腦沒有反應(yīng),沒有顯示出ch340的端口,請問是什么原因呢?
作者: gain    時間: 2021-7-15 07:48
第一檢查是不是你的開發(fā)板上的ch340芯片出問題了,可以用你舍友電腦試試
第二看一下電腦端口號,是不是驅(qū)動安裝成功
作者: wwh2382    時間: 2021-7-15 10:33
一般是插340的下載線或帶340的開發(fā)板到電腦的usb口,你的單片機帶340嗎?
作者: dwb123    時間: 2021-7-15 13:44
記得下載CH340的驅(qū)動,就是看看設(shè)備管理器,點開查看里的那個顯示隱藏設(shè)備。再打開下面那個端口,如果CH340那個端口沒有黃色感嘆號就行了
作者: 開心就好hhhh    時間: 2021-7-15 15:33
電腦重啟一下看看
作者: 軒轅頂托    時間: 2021-7-20 00:01
你 換 USB 口試試! 或者 換機器 試試! 判斷 是 USB 口 的問題 還是 usb轉(zhuǎn)串口 的 問題! 還有 驅(qū)動!
作者: 790116460    時間: 2021-7-20 08:17
換根線就好了,在網(wǎng)上買的板子贈送的配件,一個12V電源一根USB線。
結(jié)果倆都不能用。12V電源換了一個,USB線也換了一根。
某點現(xiàn)在越來越胡來了
作者: 七禾頁    時間: 2021-7-20 08:55
可能是ch340芯片出問題了
作者: 七禾頁    時間: 2021-7-20 08:58
我也遇到過類似的問題,
插入單片機顯示無法識別USB設(shè)備
首先你需要右擊 “我的電腦” ——管理 ——設(shè)備管理器——卸載出問題或無法識別的端口然后重啟電腦——
重新插入——更新驅(qū)動程序——具體操作百度即可
作者: rong666    時間: 2021-7-21 00:04
你看一下有沒有ch3400的驅(qū)動,在設(shè)備管理器看,如果沒有就安裝驅(qū)動
作者: TTQ001    時間: 2021-7-21 08:07
也許Windows需要重新啟動?
作者: mcu99899    時間: 2021-10-16 16:04
一般遇見這種問題,第一步先讓設(shè)備被PC識別到,哪怕沒有驅(qū)動,設(shè)備管理器里面也能看到USB設(shè)備,然后再加載對應(yīng)的驅(qū)動。若是一開始就沒有設(shè)備,則需考慮是否USB接線或USB接口有問題?若是自己設(shè)計的板子,需要檢查芯片是否虛焊了或者USB口的處理是否正確。
