標(biāo)題: 用Proteus仿真單片機(jī)時(shí),LED數(shù)碼管顯示不正常 [打印本頁(yè)]
作者: wangwing    時(shí)間: 2021-7-10 16:40
如圖,第4位顯示的“4”,左邊的數(shù)碼管每個(gè)引腳的狀態(tài)都正確,但“4”顯示錯(cuò)誤
作者: wc86110    時(shí)間: 2021-7-12 00:26
有時(shí)候是程序、仿真圖問(wèn)題,但有時(shí)候卻是軟件上的瑕疵在作怪
作者: wulin    時(shí)間: 2021-7-12 05:39
是軟件問(wèn)題。由于動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管程序沒(méi)有做消隱處理,在實(shí)物中會(huì)有殘影,在仿真中就出現(xiàn)亂碼。
作者: 開(kāi)心就好hhhh    時(shí)間: 2021-7-12 17:19
我絕對(duì)你最好把程序發(fā)出來(lái)看一下
作者: 名字不是重點(diǎn)    時(shí)間: 2021-7-12 23:15
你的代碼有問(wèn)題!右邊顯示“4”是打死不變的(硬件驅(qū)動(dòng)),與代碼無(wú)關(guān)!
所以你要重點(diǎn)去查左邊的顯示,為什么會(huì)這樣?100%是代碼出錯(cuò)了!
作者: 27835030    時(shí)間: 2021-7-12 23:25
右邊都能顯示4,肯定是代碼出問(wèn)題了
作者: wangwing    時(shí)間: 2021-7-13 11:34
代碼如下,請(qǐng)指教:
#define dispout P1
#define dispbit P2
//*********************0****1****2****3****4****5****6****7****8****9***10***11***12***13***14***15***16***17***18***19***20***21****
//*********************0****1****2****3****4****5****6****7****8****9****a****b****c****d****e****f****h****j****l****p****u****y****
uchar code seg7[22]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xb9,0xde,0x8c,0x8e,0x89,0x8e,0xb8,0x8c,0xc1,0x91};//new board
void display2482(uchar dat1,uchar dat2,uchar dat3)//顯示格式:dat1 前2位,dat2 后2位,dat3 首位顯示的字母,第1位+X
  uchar a1,a2,a3,a4;
  //dat2=ledbaktime;
      a1=dat1/10+dat3;a2=dat1%10;a3=dat2/10;a4=dat2%10;
          a1=1;a2=2;a3=3;a4=4;
          if(ledbaktime>0){dispON=1;} else {dispON=0;mode_num=0;modemenu=0;modedelay=0;}
      if((k2482%4==0))     {dispout=seg7[a1];if((a1==0)|(dispON==0))dispbit=0x00;else dispbit=0x01;delayms(2);dispbit=0x00;}
      //else if((k2482%4==1)){if (colon)dispout=seg7[a2]-0x80;else dispout=seg7[a2];if(dispON==0)dispbit=0x00;else dispbit=0x02;}
      else if((k2482%4==1)){if (colon)dispout=seg7[a2]-0x80;else dispout=seg7[a2];if(dispON==0)dispbit=0x00;else dispbit=0x02;delayms(2);dispbit=0x00;}
      else if((k2482%4==2)){dispout=seg7[2];if(dispON==0)dispbit=0x00;else dispbit=0x04;delayms(2);dispbit=0x00;}
      else if((k2482%4==3)){dispout=seg7[a4];if(dispON==0)dispbit=0x00;else dispbit=0x08;delayms(2);dispbit=0x00;}
      k2482++;
作者: 名字不是重點(diǎn)    時(shí)間: 2021-7-13 15:06
看到這樣的代碼就腦殼疼。。。
你的邏輯有點(diǎn)不對(duì)吧?
作者: 開(kāi)心就好hhhh    時(shí)間: 2021-7-13 15:27
wangwing 發(fā)表于 2021-7-13 11:34
代碼如下,請(qǐng)指教:
k2482是啥
作者: glinfei    時(shí)間: 2021-7-13 15:29
delayms(2) 動(dòng)態(tài)顯示的時(shí)間太短了,試試延時(shí)20毫秒左右,你想想你電腦屏幕刷新時(shí)間都要15ms,你快過(guò)它怎么會(huì)顯示好呢?
作者: lkc8210    時(shí)間: 2021-7-13 16:40
因?yàn)榇a不全,加加減減就成了
另外請(qǐng)問(wèn)樓主的Protues內(nèi)的STC8單片機(jī)是如何匯入的?
作者: wangwing    時(shí)間: 2021-7-14 13:10
代碼寫(xiě)得不好,給各位添堵了
本函數(shù)用自動(dòng)重裝的計(jì)數(shù)器,每10毫秒調(diào)用一次。用(k2482%4)作控制,每次進(jìn)入后只顯示一位。
1樓的截圖,是沒(méi)有消隱(delayms(2);dispbit=0x00;)的結(jié)果,如果加上這2個(gè)消隱語(yǔ)句,直接沒(méi)有顯示了。
消隱時(shí)間,從1毫秒到9毫秒,效果是一樣的,沒(méi)有顯示。
lkc8210 發(fā)表于 2021-7-13 16:40
因?yàn)榇a不全,加加減減就成了
AT89C52,改的
作者: lkc8210    時(shí)間: 2021-7-14 14:09
wangwing 發(fā)表于 2021-7-14 13:10
代碼寫(xiě)得不好,給各位添堵了
本函數(shù)用自動(dòng)重裝的計(jì)數(shù)器,每10毫秒調(diào)用一次。用(k2482%4)作控制,每次進(jìn) ...
可能是你的delayms()的運(yùn)行時(shí)間太短了
用以下代碼和Protues的邏輯分析儀看看delayms(10)是多久吧
作者: gain    時(shí)間: 2021-7-14 14:47
看看是不是斷碼出問(wèn)題了
作者: wangwing    時(shí)間: 2021-7-21 08:23
謝謝各位的回復(fù)。
一進(jìn)入顯示函數(shù),就消隱,問(wèn)題解決。
