標題: 基于單片機+ADC0809芯片的電壓表Proteus仿真程序 注釋很詳細 [打印本頁]
作者: 一杯酒    時間: 2021-7-8 15:56
  1. //*********************************************************************************
  2. //程序:AD0809LED.c
  3. //功能:AT89C51+ADC0809電壓測量顯示程序(Keil uVision5+Proteus 7.8仿真通過)
  4. //*********************************************************************************
  5. #include<reg51.h>                                              /*包含頭文件reg51.h */
  6. #define uchar unsigned char                         /*宏定義后方便書寫*/
  7. #define uint unsigned int                                /*宏定義后方便書寫*/
  8. uchar code DigitSTARTable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //LED碼表
  9. uchar DisplayBuffer[4];                                //顯示碼數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  10. uchar AD_Data;                                        //AD0809原始數(shù)據(jù)
  11. uint Temp;                                                   //處理后的數(shù)據(jù)
  12. sbit START=P3^0;                                 //定義P3.0引腳位名稱為START
  13. sbit OE=P3^1;                                         //定義P3.1引腳位名稱為OE
  14. sbit EOC=P3^2;                                        //定義P3.2引腳位名稱為EOC
  15. sbit CLK=P3^3;                                        //定義P3.3引腳位名稱為CLK
  16. sbit ADDA=P3^4;                                        //定義P3.4引腳位名稱為ADDA
  17. sbit ADDB=P3^5;                                        //定義P3.5引腳位名稱為ADDB
  18. sbit ADDC=P3^6;                                        //定義P3.6引腳位名稱為ADDC
  19. sbit LED0=P2^0;                                        //定義P2.0引腳位名稱為LED0,選擇LED的0位
  20. sbit LED1=P2^1;                                        //定義P2.1引腳位名稱為LED1,選擇LED的1位
  21. sbit LED2=P2^2;                                        //定義P2.2引腳位名稱為LED2,選擇LED的2位
  22. sbit LED3=P2^3;                                        //定義P2.3引腳位名稱為LED3,選擇LED的3位
  23. sbit LED_DP=P1^7;                                //定義P1.7引腳位名稱為LED_DP,選擇LED的DP位
  24. //*********************************************************************************
  25. //函數(shù)名:Delay
  26. //函數(shù)功能:軟件延時函數(shù)
  27. //形式參數(shù):uint i
  28. //*********************************************************************************
  29. void Delay(uint i)
  30. {  uint j;
  31.   for(;i>0;i--)
  32.    { for(j=0;j<50;j++)
  33.      ;
  34.    }
  35. }
  36. //*********************************************************************************
  37. //函數(shù)名:TimeInitial
  38. //函數(shù)功能:定時器初始化函數(shù) T0方式2,自動重裝初值:10,定時:10us,
  39. //信號周期T:20us 信號頻率f:f=1/T=1000000/20=50 000HZ=50KHZ
  40. //*********************************************************************************
  41. void TimeInitial()                 //定時器初始化
  42. { TMOD=0x02;                                          //定時器工作模式
  43. TH0=246;                                       //定時器初值高8位
  44. TL0=246;                                //定時器初值低8位
  45. EA=1;                                                     //開總中斷
  46. ET0=1;                                                 //開定時器中斷
  47. TR0=1;                                                 //啟動定時器
  48. }
  49. //*********************************************************************************
  50. //函數(shù)名:Time0
  51. //函數(shù)功能:定時器0中斷服務子程序函數(shù)
  52. //*********************************************************************************
  53. void Time0(void) interrupt 1 using 0          //定時器中斷服務子程序
  54. {
  55.   CLK=~CLK;                                           //產(chǎn)生AD0809工作脈沖:50KHZ
  56.     }
  57. //*********************************************************************************
  58. //函數(shù)名:Display
  59. //函數(shù)功能:LED數(shù)碼管顯示函數(shù)
  60. //*********************************************************************************
  61. void Display()
  62. {
  63. P1=DigitSTARTable[DisplayBuffer[3]];        //取數(shù)據(jù)送P1端口顯示(十位)
  64. LED0=0;                                                   // LED0管子開
  65. Delay(5);                                                 // 延時顯示
  66. LED0=1;                                                  // LED0管子關
  67. P1=DigitSTARTable[DisplayBuffer[2]];//取數(shù)據(jù)送P1端口顯示(個位)
  68. LED_DP=1;                                        // 小數(shù)點顯示
  69. LED1=0;                                           // LED1管子開
  70. Delay(5);                                                 // 延時顯示
  71. LED1=1;                                                  // LED1管子關
  72. P1=DigitSTARTable[DisplayBuffer[1]];//取數(shù)據(jù)送P1端口顯示 (小數(shù)1位)
  73. LED2=0;                                                  // LED2管子開
  74. Delay(5);                                                // 延時顯示
  75. LED2=1;                                                   // LED2管子關
  76. P1=DigitSTARTable[DisplayBuffer[0]];//取數(shù)據(jù)送P1端口顯示(小數(shù)2位)
  77. LED3=0;                                                // LED3管子開
  78. Delay(5);                                                // 延時顯示
  79. LED3=1;                                                  // LED3管子關
  80. }
  81. //*********************************************************************************
  82. //函數(shù)名:main
  83. //函數(shù)功能:主函數(shù)
  84. //*********************************************************************************
  85. void main()
  86. {
  87. TimeInitial();                                         //啟動定時器初化
  88. while(1)
  89. {
  90. ADDA=0;                                                //ADC0809通道選擇
  91. ADDB=0;
  92. ADDC=0;
  93. OE=0;                                                 //輸出關閉
  94. START=0;
  95. START=1;                                                 //START由低到高跳變(上跳沿),寄存器清零
  96. START=0;                                          //START由高到低跳變(下跳沿),啟動AD轉換
  97. while(EOC==0)    ;        //等待轉換結束
  98. OE=1;                                                           //輸出允許
  99. AD_Data=P0;                                  //讀ADC0809原始數(shù)據(jù)
  100. OE=0;                                                          //輸出關閉
  101. Temp=(AD_Data*1.0/255*5)*100; //數(shù)據(jù)處理:輸出值=輸入值*5/255  參數(shù)5是基準電壓5V
  102. DisplayBuffer[0]=Temp%10;                  //取處理后的數(shù)據(jù)個位,對應顯示溫度值的小數(shù)2位
  103. DisplayBuffer[1]=Temp/10%10;         //取處理后的數(shù)據(jù)十位,對應顯示溫度值的小數(shù)1位
  104. DisplayBuffer[2]=Temp/100%10;        //取處理后的數(shù)據(jù)百位,對應顯示溫度值的個位
  105. DisplayBuffer[3]=Temp/1000;          //取處理后的數(shù)據(jù)千位,對應顯示溫度值的十位
  106. Display();                                        //調用顯示函數(shù)
  107. }
  108. }
ad0809.rar (135.06 KB, 下載次數(shù): 129)
這個是用LCD顯示的版本:
AD0809 LCD.rar (126.38 KB, 下載次數(shù): 91)
作者: 記憶猶新    時間: 2022-4-1 15:35
ADC0809要不要編程?
作者: heizidanpianji9    時間: 2022-5-16 11:40
記憶猶新 發(fā)表于 2022-4-1 15:35
ADC0809要不要編程?
不用啊啊
作者: Summer·    時間: 2022-5-20 23:11
LCD壓縮包里程序和hex文件不匹配,只有單獨的hex文件能用,通過程序編譯之后生成的hex文件放進沒顯示。!
