新時(shí)達(dá)一體機(jī)S8 AS380報(bào)故障78的解決方案
LCF680707
時(shí)間:
2021-7-8 08:49
新時(shí)達(dá)一體機(jī)AS380故障代碼78,故障現(xiàn)象就是電梯下行正常,往上走的時(shí)候跳78故障。
慢車狀態(tài)也是上行報(bào)78 下行運(yùn)行正常,這種情況就可以判斷是變頻器內(nèi)部出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致的,如果大家手上有相同規(guī)格的變頻器可以調(diào)換用于判斷。
此類故障的發(fā)生基本都在梯齡較大的電梯上,這是由于變頻器內(nèi)部元器件長(zhǎng)期高溫,而選配元器件的時(shí)候耐溫?cái)?shù)值偏低導(dǎo)致的,這個(gè)現(xiàn)象在新時(shí)達(dá)電梯系統(tǒng) 尤其是S8梯型上尤為突出,可以說是一個(gè)通病。
