基于單片機的交通燈仿真設(shè)計
llustinian
2021-7-5 19:16
基于單片機的交通燈仿真設(shè)計
(17.97 KB, 下載次數(shù): 104)
2021-7-5 19:26 上傳
交通燈系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)碼管顯示燈位計時和中斷恢復(fù)。
設(shè)計方案簡述總體思路
根據(jù)智能交通燈的具有的功能,將它主要分為三部分,包括數(shù)碼管顯示剩余時間部分、交通燈顯示部分和按鍵實現(xiàn)中斷部分。
功能說明
整個十字路口由東西向道路和南北向道路垂直交叉形成,我們采用“上北下南,左西右東”的慣例進行構(gòu)圖。在北和東兩個方向各有一組三色的LED燈來控制交通的流向和三個數(shù)碼管控制交通的節(jié)奏。流向也即方向,通過不同LED燈顏色進行表征:紅燈停,綠燈行,黃燈等一等;節(jié)奏通過倒計時時間進行控制,該時間的時基由單片機的定時器提供。
十字路口的倒計時時間分別通過三個一位的七段共陰極數(shù)碼管顯示。綠燈點亮道路上的數(shù)碼管顯示的數(shù)字是該道路所剩余的可通行時間,紅燈點亮道路上的數(shù)碼管顯示的數(shù)字是該道路所剩余的禁行時間。
系統(tǒng)上電后,默認運行在“正常模式”下。此時南北向綠燈點亮,允許直行;東西向紅燈點亮,禁止直行和左轉(zhuǎn)。
當(dāng)按下東西管控時不論當(dāng)前交通燈運行到什么狀態(tài),均進入東西向綠燈,南北向紅燈狀態(tài),數(shù)碼管顯示“0”,直到按下取消管控功能,系統(tǒng)進入正常運行狀態(tài)。當(dāng)按下南北管控時不論當(dāng)前交通燈運行到什么狀態(tài),均進入南北向綠燈,東西向紅燈狀態(tài),數(shù)碼管顯示“0”,直到按下取消管控功能,系統(tǒng)進入正常運行狀態(tài)。
系統(tǒng)硬件電路設(shè)計:
硬件電路由 AT89C51 單片機、 6個4位共陰極的數(shù)碼顯示管、復(fù)位電路、時鐘電路、按鍵電路以及交通燈演示系統(tǒng)組成。
系統(tǒng)中控制模塊是最核心的部分,控制核心采用AT89C51單片機,利用AT89C51單片機內(nèi)部定時器實現(xiàn)交通指示燈控制的計時功能,在正常情況下產(chǎn)生相應(yīng)的控制信息控制倒計時顯示電路,信號燈顯示電路的正常運行。
信號燈顯示模塊采用四個集成交通指示燈來模擬紅、黃、綠交通指示燈,用單片機的P1口控制發(fā)光二極管的亮滅狀態(tài)。
倒計時顯示模塊的接口電路有靜態(tài)顯示和動態(tài)顯示兩種方式,由于動態(tài)顯示方式在仿真軟件中不易于查看,所以本次采用靜態(tài)顯示方式,這種方式優(yōu)點是易于操作,缺點是浪費單片機接口資源。為了倒計時更加準確,采用外加晶振電路方法實現(xiàn)其功能。
AT89C51 芯片簡介
AT89C51是一種帶 4K 字節(jié)閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能 CMOS8 位微處理器,俗稱單片機。單片機的可擦除只讀存儲器可以反復(fù)擦除 100 次。該器件采用 ATMEL 高密度非易失存儲器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標準的 MCS-51 指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能 8 位 CPU 和閃爍存儲器組合在單個芯中,ATMEL 的 89C51 是一種高效微控制器,89C2051 是它的一種精簡版本
74HC573芯片
74HC573包含八路3態(tài)輸出的非反轉(zhuǎn)透明鎖存器,是一種高性能硅柵CMOS器件。
SL74HC573跟LS/AL573的管腳一樣。器件的輸入是和標準CMOS輸出兼容的,加上拉電阻他們能和LS/ALSTTL輸出兼容。
原理說明
M54HC563/74HC563/M54HC573/74HC573的八個鎖存器都是透明的D 型鎖存器,當(dāng)使能(G)為高時,Q 輸出將隨數(shù)據(jù)(D)輸入而變。當(dāng)使能為低時,將輸出鎖存在已建立的數(shù)據(jù)電平上。輸出控制不影響鎖存器的內(nèi)部工作,即老數(shù)據(jù)可以保持,甚至當(dāng)輸出被關(guān)閉時,新的數(shù)據(jù)也可以置入。這種電路可以驅(qū)動大電容或低阻抗負載,可以直接與系統(tǒng)總線接口并驅(qū)動總線,而不需要外接口。特別適用于緩沖寄存器,I/O 通道,雙向總線驅(qū)動器和工作寄存器。
單元電路設(shè)計復(fù)位電路
單片機在運行中由于本身或外界干擾的原因會導(dǎo)致出錯,此時可以使用按鍵復(fù)位,使單片機恢復(fù)初始狀態(tài)。
振蕩電路
片內(nèi)的高增益反向放大器通過XTAL1、XTAL2端外接作為反饋元件的片外晶體振蕩器與電容組成的并聯(lián)諧振回路構(gòu)成一個自激振蕩器,向內(nèi)部時鐘電路提供振蕩時鐘。本實驗采用12MHz的晶振頻率,電容C1,C2的值為30pF,電容的大小對
振蕩頻率有微小的作用,可起頻率微調(diào)作用。
P0口驅(qū)動電路
用P0口控制兩位的八段數(shù)碼管。51 單片機的 P0 口作 IO 口時為開漏輸出方式,所以需要外加上拉電阻輸出高電平熄滅 LED 燈;P2 口作 IO 口時為上拉輸出方式,直接可以輸出高電平所以不需要外加上拉電阻。本實驗采用阻值為100Ω的上拉電阻。
數(shù)碼管顯示電路
(1)八位共陰極數(shù)碼管用于倒計時;
(2)段選端由鎖存器控制,位選端分別由S1,S2,S3,S4,S5,S6控制;
(3)通過同名管腳上所加電平的高低來控制發(fā)光二極管是否點亮而顯示不同的字形,如dp, g, f, e, d, c,b, a全亮顯示為8。
(4)采用共陰極連接:
紅綠燈模塊
在P1口外接六個紅綠燈,東西南北各三個紅綠燈,因為南北紅綠燈變化一樣,東西紅綠燈變化一樣,因此用P1_0、P1_1、P1_2端口控制東西方向的紅綠燈,P1_3、P1_4、P1_5端口控制南北方向的紅綠燈。
(1)圖為兩方向的紅綠黃燈,分別接在P0口上,由P0口控制
(2)51系列單片機的P0口內(nèi)部沒有集成上拉電阻,加上拉就是提高驅(qū)動能力,必須要通過上拉電阻接VCC。上拉電阻一般接1K的。
按鍵模塊
(1)P2鍵控制功能說明:
P2^6 key0 綠燈位選擇
P2^5 key1 黃燈位選擇
P2^4 key2 加1操作
P2^3 key3 減1操作
P2^2 key4 信號燈狀態(tài)固定P2^1
key5 信號燈狀態(tài)切換P2^0 key6 時鐘時分秒設(shè)置鍵
(2)鍵盤上加上拉電阻是為了提高驅(qū)動能力
(6.73 KB, 下載次數(shù): 101)
2021-7-5 19:26 上傳
下載,如有錯誤 請指出:
交通燈.zip
(30.95 KB, 下載次數(shù): 14)
2021-7-5 19:02 上傳
基于DSP的交通燈仿真,其中包含proteus電路原理圖,程序代碼。
