怎么根據8255a的端口地址如60h-66h確定A,B,C以及控制口的地址?
偏激小白
2021-7-2 22:08
想問問怎么根據8255a的端口地址如60h-66h確定A,B,C以及控制口的地址呢?有時候端口地址又是例如D0-D3H這種情況又是怎么分析?
yzwzfyz
2021-7-3 08:23
1、欲使用8255a的某端口使能,你要看手冊,它的幾根地址線的0、1組合,就決定了某端口的使能,這是本!
2、對于CPU來說,你需要給出幾根線,接在8255的地址線上,這本通過對這幾根線的0、1組合也就控制了8255,這個地址是與CPU關聯的。
所以不要糾結是什么地址,能達成目的時,你所需要提供的地址,就是你的命題答案。記住:取決于8255地址線的接法組合!在這種組合下,形成的相對于CPU或系統來說的 “地址”。
60-67H有8種組合,也即有三根線起實際作用,但這三根線的次序是可能任意變化的,所以還是那句話:取決于8255地址線的接法組合!
munuc_w
2021-7-3 08:23
這個是要根據硬件電路的地址線分配情況決定的,沒有具體的硬件電路來說地址沒有意義。
