標題: 單片機編程還可以再簡單一些嗎 [打印本頁]
作者: 993387119    時間: 2021-6-30 16:28
標題: 單片機編程還可以再簡單一些嗎
現在的單片機編程一般都是用,匯編或C語言。對初學者來說難度還是比較大,有沒有更簡單一些的,可以把功能直接進行組態的。相信學起來更加有趣和簡潔
作者: hhdsdy    時間: 2021-6-30 20:29
單片機好像有圖形編程的,另外Arduino了解一下。
作者: Y_G_G    時間: 2021-6-30 21:58
不可以!
單片機其實是入門門檻高而已,但是,一旦你入門了,很多單片機相關的東西就是相對簡單的一件事情了,包括你從8051轉向其它內核的單片機,原理是一樣了,半個月就差不多上手了
單片機編程本身就是技術性比較高的活,它不可能像騎行,廣場舞或者養狗之類"愛好",你喜歡就行,差不多就行的
對于單片機的操作,C或者匯編是一定要,其它的語言基本是行不通的,幾乎就是只有這兩條路,首選C語言
其它基本就是玩,不是編程
所以,如果你如何努力都不能用心學編程語言的話,那就直接放棄單片機編程吧
作者: 993387119    時間: 2021-7-1 08:11
很多單片機使用時追求的是功能,而不是過程。比如我做一個家電控制器,需要的是時間,先后順序,顯示,中斷等功能,如果能組合一下。使用會很簡單
作者: design003    時間: 2021-7-1 08:29
本帖最后由 15830266185 于 2021-7-1 08:33 編輯
單片機編程最簡單不過了    其實就是怎么做事情的語言的具現。     能覺得組態簡單  我感覺樓主改下行  專注于PLC編程 會更能發揮你的天賦
作者: hz_dyg    時間: 2021-7-1 08:34
非電子專業的,用arduino實現功能,沒有比這更簡單的了
作者: tellyouwanan    時間: 2021-7-1 08:41
單片機一般都是用C語言,較難,你可以用arduino做,挺好用的
作者: angmall    時間: 2021-7-1 08:44
最新國產的單片機編程軟件 天問Block 中文圖形化+字符編程,單片機初學者學習邏輯理解掌握的很快,還能一鍵導出Keil工程到Keil 編輯,而且免費的
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-206172-1.html
作者: zhaobolove    時間: 2021-7-1 08:49
不難一點, 入門門檻高一點,   那不是 人人都會了,  大家都會了,  那學單片機也就不值錢了,   工資就低得很.
所以,  就是要給自己壓力,  要的就是 不讓人人都會, 區別對待.
作者: 名字不是重點    時間: 2021-7-1 08:51
單片機真不難!只要你能點亮一個燈、檢測到一個按鍵,就算入門了!
作者: Coolguyisme    時間: 2021-7-1 09:32
其實說C語言的話,不是很困難,需要系統性的學習一下C語言后,在去學習單片器編程就能慢慢的入門,一旦入門了,就好很多了。只要跨過門檻,后面學起來很輕松。
作者: glinfei    時間: 2021-7-1 09:39
其實單片機對C要求極低,看看C的范式就夠了,也不需要數據結構知識,想不出還怎么更簡單了。
作者: 正規007    時間: 2021-7-1 10:04
可以的!你可以用中文編程軟件入門,像易語言。先了解別人的操作思路,后面可以再玩C,道理一樣,只不一個用中文輸入,一個用英文!
作者: wj.best    時間: 2021-7-1 14:16
不太可以,C語言已經算是比較基礎的了
作者: yzwzfyz    時間: 2021-7-1 15:00
有!!!
早有人考慮這件事了。并且將硬件都做好了。
這就是PLC。
許多電工都會PLC,但會單片機的電工就很少。
作者: tellyouwanan    時間: 2021-7-1 15:10
建議樓主了解一下Arduino
作者: XTXB    時間: 2021-7-1 15:21
Arduino是C++
作者: lovexulu    時間: 2021-7-2 19:33
不如學下fpga 回來你再看單片機,就很簡單了。
作者: 菇涼猶在    時間: 2021-7-2 20:48
你感覺到編程難,我建議你可以好好學習下c基礎,然后再理解每個模塊的原理,這樣你編程就容易了。加油
作者: 598741670    時間: 2021-7-2 21:12
現在的單片機還不簡單嗎?感覺很難再有更簡單的了
作者: npn    時間: 2021-7-2 23:06
這一點都不難吧? (隨機抽一段代碼,你能看懂多少?):
作者: liliz    時間: 2021-7-2 23:40
arduino,這個挺好用的,單片機不難吧
作者: wps10025    時間: 2021-7-3 07:34
993387119 發表于 2021-7-1 08:11
很多單片機使用時追求的是功能,而不是過程。比如我做一個家電控制器,需要的是時間,先后順序,顯示,中斷 ...
那你就玩arduino,他相當于把單片機的好多功能函數打包成庫,你只要調用庫就可實現各種功能。
作者: TTQ001    時間: 2021-7-3 08:34
單片機的編程變得越來越簡單。 無論它變得多么簡單,嵌入式系統編程的學習仍然具有挑戰性。
作者: haokey    時間: 2021-7-3 10:01
家電的一般用2k~4k的ic就夠用了,如果整個圖形化編程,4k寫的下嗎?
作者: liliz    時間: 2021-7-3 21:16
慢慢學吧,可以從一些基礎的實例開始,挺有意思的
作者: 790116460    時間: 2021-7-19 23:56
其實但凡是有一點c語言基礎的,其實學習它的功能和特性之后應用起來也會特別的快。別把它想的那么難,慢慢來
作者: 軒轅頂托    時間: 2021-7-19 23:58
1、匯編編程的特點 匯編是一種更接近于硬件底層的低級語言。硬件在編程時總線和地址非常重要,在匯編語言中,一般用助記符來替代機器指令的操作碼,用標號代表操作數的地址,所以匯編語言和機器指令之間存在著唯一對應的關系,這就導致了不通系列的單片機其匯編指令集是完全不通的。這樣做是比較麻煩的,因為更改了單片機或者升級老產品之后,原有的匯編代碼難以跨平臺移植,只能再重新編寫。所以,匯編的移植性非常差,由于是直接操作機器指令,所以在可讀性上也非常差。這是匯編語言的兩個最大的缺點,但是其優點就是執行效率非常高。從方便的角度上來說,匯編方便了硬件,但對工程師卻不友好。 2、C語言編程的特點 在前幾年使用匯編編程的人還是挺多的,現在使用匯編的人原來越少,即使是寫驅動的人也不完全使用匯編而是使用匯編和C語言結合的方式。單片機的C語言編程具有兩個最大的優點。 第一個優點:易于移植 有過單片機C語言編程的同行都有這樣的經歷,在編程時,首先要在初始化中配置單片機的寄存器,配置完之后的代碼不再頻繁的和寄存器打交道,所以使得C語言的層次非常清晰,在移植代碼時,只需要根據新的平臺修改一下寄存器的配置部分就可以了,功能主體部分幾乎不用修改。這也就是很多優秀程序員所倡導的當文檔層次化編程的原因,每個功能塊都對應一個C文件和H頭文件,在移植時只需要把這兩個文件拷走即可,方便了移植。 從這個方面來講,完全可以拋開單片機的寄存器配置來實現編程,這方面做的比較好的如STM32的官方庫編程和CMSIS等。 第二個優點:易于閱讀 由于C語言通過寄存器和硬件驅動/接口建立關系,編程者不用再去記憶枯燥的指令,而且C語言編程的層次化、模塊化編程也大大提高了代碼的可讀性。相比于匯編,C語言可以用更少的代碼實現更復雜的功能,而且還更易于理解。這也是C語言越來越受歡迎的原因。 3、C語言對比匯編的優勢 通過前面的描述可以看得出來,C語言占有更多得優勢,C語言易于跨平臺移植、C語言易于理解、C語言易于延續。總之,從編程得角度C語言更受程序員們得歡迎。
作者: rayin    時間: 2021-7-20 08:57
還由basic AVR可以試試,也很簡單的。 不過c語言還是入門首選
作者: 1686216939    時間: 2021-7-20 11:45
那你不如直接學傻瓜編程表較合適
作者: 51heiqwer    時間: 2021-7-27 21:41
想起個故事,有個人學寫字,學了一二三怎么寫,就想出師了以為什么都會了
作者: wwh2382    時間: 2021-7-28 08:21
所謂簡單其實都是有條件的,進一步說就是受限制的。
作者: univers    時間: 2021-7-29 09:19
想學好都不容易的,要有大量的編寫實例和調試,都是一點一點幾年幾年積累起來的。總之要有恒心要有長時間的堅持。
作者: 點燈    時間: 2021-7-29 10:10
你不如去玩PLC吧,直接圖形化編程的
作者: sine1111    時間: 2021-7-29 14:59
要簡單就用arduino實現功能,b站上可以學習。
最重要的其實是,你不想花時間就想獲得成就是不可能的,入門檻高的,花的時間多的職位會做的人少,就值錢。如果人人當天上手就會,就像產線員工,你也就幾千的工資不能再多了
作者: 1588848    時間: 2021-8-24 23:28
angmall 發表于 2021-7-1 08:44
最新國產的單片機編程軟件 天問Block 中文圖形化+字符編程,單片機初學者學習邏輯理解掌握的很快,還能一鍵 ...
其實對于真正會C的而言看著這種就頭疼,中文不中文,英文不英文的,怪怪的,就像E語言,很別扭,
就像bios那樣調成中文的話我都不會設置了,看著就別扭。
作者: zyluglugl    時間: 2021-8-25 10:17
npn 發表于 2021-7-2 23:06
表示寫得非常好,注釋也詳細,入門的好教程。
作者: zyluglugl    時間: 2021-8-25 10:18
C語言是工具,編程思想才是真的入門。
作者: wufa1986    時間: 2021-8-26 08:42
一點也不難,你說的就是用別人封裝好的東西,一點也不靈活
