單片機控制實驗(PWM)匯編語言
1912695545
2021-6-29 11:48
單片機控制實驗(PWM)匯編語言
1.了解直流電機 PWM 的工作原理
2.基礎要求:編程并實現直流電機的調速,LED 顯示電機的轉速,即電位器輸出(開環(huán))
3.擴展要求:編程并實現直流電機的調速,以 SPEED 口輸出的信號為反饋顯示電機的實 際轉速(閉環(huán))
實驗原理
1.PWM 的調速原理
PWM 調速是通過改變輸出脈沖的占空比,從而改變電機轉速的一種調速方法。PWM 調速 分為單極性和雙極性兩種。在單極性方式下,電機的轉動方向不變,改變的只是轉速;而在 雙極性方式下,電機的轉動方向和轉速都是可變的。以下以單極性為 例說明 PWM 調速 的基本原理。
假設一個脈沖周期內,高電平電壓為 Us,持續(xù)時間為 t1;低電平為 0V,持續(xù)時間為 t2。 則脈沖周期 T=t1+t2,該周期內平均電壓 U0=t1*Us/T。令α=t1/T,則 U0=α*Us,α表示占 空比。當高電平電壓不變的情況下,電機兩端電壓的平均值 U0 取決于占空比α的大小。改 變α值就可以改變端電壓的平均值,從而達到調速的目的,這就是 PWM 調速原理。
在雙極性方式下,如果 U0 為負,意味著電機將反轉,轉速由 U0 的絕對值控制。
2.對象模塊(PWM 電機調速模塊)工作原理
直流電機 PWM 調速模塊由測速電路和 PWM 調速電路兩部分組成。模塊的電源由接口總線 引入。本模塊中使用的電機為 5V 的直流電機。
? 電機測速部分
(1)直流電機測速原理介紹 電機測速部分由一個霍爾開關和信號放大電路組成。與電機同軸的轉盤上裝有兩塊的強
力磁鋼,它們的磁極性相反,以保持轉盤的平衡并保證轉盤每轉一周霍爾開關只導通一次。 霍爾開關平時輸出為正電壓,當轉盤上的磁鋼與霍爾開關正對時,霍爾開關輸出負電壓,經 整形、放大輸出。單片機通過對負脈沖計數,可計算出電機的轉速。
(2)電機測速部分電路原理及說明
3144 為霍爾開關,整形、放大由 LM358 完成。第一級 358 作為比較器使用,第二級作 為電壓跟隨器。SPEED 為負脈沖輸出接口,對應于模塊上的 SPEED 插孔。
(3)電機測速部分電路測試方法 將模塊插在接口掛箱或對象掛箱上并接通電源,電機應轉動。用示波器在 SPEED 插孔處
可以看到連續(xù)的負脈沖。
(8.3 KB, 下載次數: 55)
2021-7-1 03:56 上傳
PWM 調速部分
(1)PWM 調速電路原理及說明
JUMP 跳線為極性選擇。2、3 腳短接(模塊上選擇 D 端)為雙極性;1、2 腳短接(模 塊上選擇 S 端)為單極性。單極性時,PWM IN 為高,電機兩端無電壓;PWM IN 為低,電 機兩端為正電壓。
雙極性時,PWM IN 為高,電機兩端為負電壓;PWM IN 為低,電機兩端為正電壓。
(2)PWM 調速電路基本測試方法
將 CPU 模塊的 P1.0~P1.1 分別接至 CPU 掛箱的 K1~K3,T0 接 PWM 調速模塊的 PWM IN, 模塊的跳線 1、2 腳短接。運行測試程序,改變 K1~K3 的值,電機轉速應隨之變化。
(17.03 KB, 下載次數: 72)
2021-7-1 03:57 上傳
3.電位器模塊
電位器模塊為一個 10K 的可調電阻,通過調節(jié)電位器上的旋鈕可以改變電位器的電壓輸 出。此電位器的電壓輸出為 0~5V 模擬電壓。通過連接 ADC0809 可將電位器的模擬電壓轉換 為數字量,提供給單片機使用。
4.ADC0809 模塊
ADC0809 是一種逐次比較式 8 路模擬輸入、8 位數字量輸出的 A/D 轉換器。
ADC0809 START 端為 A/D 轉換啟動信號,ALE 端為通道選擇地址的鎖存信號。實驗電路 中將其相連,以便同時鎖存通道地址并開始 A/D 采樣轉換,故啟動 A/D 轉換只需如下兩條指 令:
MOV DPTR,#PORT MOVX @DPTR,A
A 中為何內容并不重要,這是一次虛擬寫。
在中斷方式下,A/D 轉換結束后會自動產生 EOC 信號,將其與 8031CPU 板上的 INT0 相 連接。在中斷處理程序中,使用如下指令即可讀取 A/D 轉換的結果:
MOV DPTR,#PORT MOVX A,@DPTR
5.8279 顯示模塊
(1)、電路原理
8279 顯示電路由 6 位共陰極數碼管顯示,74LS244 為段驅動器,75451 為位驅動器,可 編程鍵盤電路由1片 74LS138 組成,8279 的數據口,地址,讀寫線,復位,時鐘,片選都 已經接好,鍵盤行列掃描線均有插孔輸出。鍵盤行掃描線插孔號為 KA0~KA3;列掃描線插孔 號為 RL0~RL7;8279 還引出 CTRL、SHIFT 插孔。六位數碼管的位選、段選信號可以從 8279 引入,也可以有外部的其他電路引入,原理圖如下:
(2)、電路測試見整機測試
六位數碼管電路的測試:除去電路板上數碼管右側的跳線,系統(tǒng)加點,用導線將插孔 LED1 接低電平(GND),再將插孔 LED-A,LED-B,LED-C,LED-D,LED-E,LED-F,LED-G,LED-DP 依次接高電平(VCC),則數碼管 SLED1 的相應段應點亮,如果所有的段都不亮,則檢查相應 的芯片 75451,如果個別段不亮,則檢查該段的連線、及數碼管是否損壞。
用同樣的方法依次檢查其它數碼管。
8259 顯示、鍵盤控制芯片電路的測試:加上數碼管右邊的所有短路線,復位系統(tǒng),應 能正常顯示。否則檢查 8279 芯片、244 芯片、138 芯片是否正常。
軟件設計
1.思路描述
本實驗要實現的功能分別為電機調速和 LED 顯示。
直流電機調速部分:由于電位器輸出為模擬電壓,而單片機所能處理的僅為數字信號, 所以要經過 ADC0809 將電位器的輸出裝換為數字信號。因此編程時要啟動 IN0,啟動 A/D 轉 換,并用軟件延時一段時間等待轉換結束,然后讀取轉換結果并將其存入指定的寄存器供調 用。
直流電機轉速的調節(jié)需要改變輸出脈沖的占空比,因此需要編寫一個能輸出方波的子程 序。如先讓 PWM 為 0,延時一段時間后,再將 PWM 取反,即為 1,在延時取反,如此反復就 能達到輸出方波的目的。通過調節(jié)電位器的電壓輸出改變輸出方波的占空比,達到調速的目 的。
LED 顯示部分:本部分的主要功能是將 ADC0809 的輸出顯示在 LED 上。首先將轉換結果 存入寄存器 R1,然后寫顯示 RAM 命令字,數據端口地址送 R0,并將初值送 R0。寫 8279 數 據口地址,讀取轉換結果,語句“ACALL TABLE”通過查表將 ADC0809 的轉換結果轉換為 顯示碼,寫入 8279 顯示 RAM 指針 R0 加 1,顯示碼送 DPTR 輸出。計數器 R7 減 1,不為零則 跳轉顯示下一個數據,減為零則從子程序返回。
3.程序清單
(1)PWM 電機調速程序 PWM 模塊調試接線說明
模塊的 PWM 插口與系統(tǒng)板上的 P1.0 插口相連;
外擴 a/d 模塊 0809 的片選信號與系統(tǒng)板上的 CS3 相連(箱式的片選地址為 CFB8H) PWM 模塊的跳線:在 S 端短路時,單脈沖;
在 D 段短路時,雙脈沖
0809 的 CLK 接 CPU 掛箱的 CLK3,ADIN0 接模擬輸入。
CSEG AT 4000H PORT EQU 0CFB8H PWM EQU P1.0
LJMP START CSEG AT 4030H
START: MOV R3,#1H
MOV DPTR,#PORT ;啟動通道 0
MOVX @DPTR,A MOV R0,#30H
LOOP1: DJNZ R0,LOOP1
MOVX A,@DPTR SWAP A
ANL A,#0FH CJNE A,#0H,LP JMP LP2
LP: CJNE A,#0FH,LP1
JMP LP2
LP1: MOV R0,A MOV R4,A MOV A,#0FH CLR C
SUBB A,R0
MOV R5,A LP2: CPL PWM
MOV A,R4
MOV R0,A CALL DELAY CPL PWM MOV A,R5
MOV R0,A CALL DELAY DJNZ R3,LP2
MOV R3,#1H JMP START
DELAY: MOV R1,#8FH DELAY1:NOP
DJNZ R1,DELAY1
DJNZ R0,DELAY RET
END (2)LED 顯示程序 CSEG AT 0000H
LJMP START
CSEG AT 4100H
PORT EQU 0CFB8H START: SETB P1.0
MOVX @DPTR,A WAIT: JNB P1.0 WAIT
MOVX A, @DPTR MOV R0, A
DISP: MOV DPTR,#0CFE9H ; MOV A,#08H
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#0CFE9H ;寫顯示 RAM 命令字 MOV A,#90H
MOVX @DPTR,A
MOV A, R0 ;轉換結果
ANL A,#0F0H
SWAP A
ACALL TABLE ;轉換為顯碼
MOV DPTR,#0CFE8H ;8279 數據口地址
MOVX @DPTR,A
;送顯碼輸出
MOV A, R0 ;轉換結果
ANL A,#0FH
ACALL TABLE ;轉換為顯碼
MOV DPTR,#0CFE8H ;8279 數據口地址 MOVX @DPTR,A ;送顯碼輸出
CALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R6,#255 ;延時 DEL2: MOV R5,#255
DEL3: NOP NOP
DJNZ R5,DEL3
DJNZ R6,DEL2
RET
TABLE: INC A
MOVC A,@A+PC RET
DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
END
(3)總程序
CSEG AT 4000H
PORT EQU 0CFB8H ;端口地址
PWM EQU P1.0
LJMP START
CSEG AT 4030H
START: MOV R3,#1H ;設置模擬輸出通道個數為 1,PWM 調速程序部分 MOV DPTR,#PORT ;啟動通道 IN0,端口地址送 DPTR
MOVX @DPTR,A ;啟動 A/D 轉換
MOV R0,#30H ;軟件延時,等待轉換結束
LOOP1: DJNZ R0,LOOP1 ;R0 寄存器減 1,不為零則轉移 MOVX A,@DPTR ;讀取轉換結果
SWAP A ;高低半字節(jié)交換
ANL A,#0FH ;屏蔽高四位,取低四位
CJNE A,#0H,LP ;比較電壓是否為 0V,不相等則跳轉至子程序 LP JMP LP2 ;等于 0V 則跳轉至方波輸出子程序 LP2
LP: CJNE A,#0FH,LP1 ;不等于 5V 則跳轉至子程序 LP1
JMP LP2 ;等于 5V 則跳轉至方波輸出子程序 LP2
LP1: MOV R0,A ;轉換值存入 R0
MOV R4,A ;轉換值存入 R4
MOV A,#0FH ;最大值送入累加器 CLR C ;進位位清零
SUBB A,R0
MOV R5,A
LP2: CPL PWM ;PWM 求反,為 0,方波輸出子程序 MOV A,R4
MOV R0,A
CALL DELAY ;延時
CPL PWM ;PWM 求反,P1.0=1
MOV A,R5
MOV R0,A CALL DELAY
DJNZ R3,LP2 ;R3 減 1,不等于零則轉移,循環(huán) MOV R3,#1H ;重新置值
JMP START ;跳轉至 START 程序
START1: MOV DPTR,#0CFB8H ;顯示部分程序 MOV DPTR,#PORT
MOVX @DPTR,A
WAIT: JNB P1.0 WAIT ;等待中斷 MOVX A, @DPTR
MOV R0, A
DISP: MOV A,R1 ;轉換結果存入 R1
SWAP A ;分離高四位和低四位 ANL A,#0FH
MOV 50H,A ;存入 50H 中 MOV A,R1
ANL A,#0FH
MOV 51H,A ;存入 51H 中 MOVX @DPTR,A
LPPO: MOV MOV MOVX MOV MOV DPTR,#0CFE9H A,#90H
@DPTR,A R0,50H R2,#02H ;寫顯示 RAM 命令字
;存放轉換結果地址,初值送 R0
DL0:
MOV ACALL A,@R0
TABLE
;絕對調用,轉換為顯碼
MOVX
INC DJNZ SJMP CALL LJMP @DPTR,A
R0
R2,DL0
DEL1
DELAY START ;送顯碼輸出
;短轉移
DELAY: MOV R6,#8FH ;延時程序
DELAY1: NOP
DJNZ R6,DELAY1
DJNZ R0,DELAY
DEL1: MOV R6,#15H DEL2: MOV R7,#25H DEL3: NOP
NOP
DJNZ R7,DEL3
DJNZ R6,DEL2
CJMP START ;循環(huán) RET
IT0P: SETB TR1 ;開定時器 1 ;中斷程序 SETB ET1
RETI ;中斷返回 IT1P:
CLR TR0
CLR TR1
MOV A,TL0
MOV TH0,#0H; 置零 MOV TL0,#0H;
MOV TH1, #3CH ;重置初值 MOV TL1 ,#0B0H
MOV R2, A
ACALL DISP ;調用顯示函數 ACALL COMPARE
RETI
TABLE: INC A
MOVC A,@A+PC RET
END
調試說明
1.實驗現象
當電位器旋到最小電壓輸出時,電機停止轉動,LED 模塊顯示為“00”;逐步增大電位 器的電壓輸出,直流電機的轉速逐步加快,LED 顯示增大;當電位器旋到最大電壓輸出時, 電機轉速最大,LED 顯示為“FF”。
2.列舉問題
LED 顯示由“00”逐漸增大到“FF”過程中顯示正常,但是過一段時間后顯示變?yōu)椤?0”, 并不再改變。
3.原因分析
經分析為計數器計數溢出。計數器記錄的是方波脈沖,在從“00”增大到“FF”過程是 可以正常計數,但當計數超過“FF”時,計數器發(fā)生溢出,所以顯示變成“00”。可以通過 添加中斷程序,當計數器發(fā)生溢出時,CPU 響應中斷,并將計數器清零,重新計數可以解決 此問題。
IT0P:
SETB TR1 ;開定時器 1
SETB ET1
RETI ;中斷返回 IT1P:
CLR TR0
CLR TR1
MOV A,TL0
MOV R2, A
RETI END
4.實驗總結
(1)實驗實現功能 本實驗實現了通過調節(jié)電位器的不同電壓輸出來改變直流調速電機的轉速。當電位器輸
出最小時,電機轉速最慢;電位器輸出最大時,電機達到最大轉速。并且電機的轉速可以通 過 LED 模塊顯示出來,可以通過觀察來發(fā)現電機轉速的情況。因此,本實驗即達到了動態(tài)調 節(jié)電機轉速,又實現了實時監(jiān)測電機的運轉情況。
(2)實驗不足及改正意見
本實驗雖然實現了直流電機調速和 LED 動態(tài)顯示,但 LED 顯示的數值是經過延時后輸出 的,并不是電機現在轉速的實時精確值。不過就現有的實驗條件來看已經是所能達到的最準 確的。
另外,此試驗只利用了單片機的某一些端口,并且也是一些不很復雜的輸出和輸入,數 據轉換功能,并未充分利用單片機的片內資源。就這一點來看,由本實驗出發(fā),單片機所能 實現的功能還有待進一步在后續(xù)的試驗中繼續(xù)開發(fā)。
實驗編程使用的是匯編語言,具有編寫的程序效率高,占用的存儲空間小,運行速度快, 能直接管理和控制硬件設備,直接訪問存儲器及 I/O 接口電路等優(yōu)點。但其可讀性和可維護 性較差,編寫程序需要對硬件電路及存儲器特別了解,是設計程序時不能把精力全部集中到 程序所能實現的功能上。如果程序很長的話,無論是讀懂還是修改都是一件很麻煩的事。因 此,建議適當學習高級語言,如 C 語言的單片機程序編寫。可以減少在程序設計階段一些不 必要的麻煩。
記錄
1.解釋霍爾器件的工作過程。 答:在電機同軸的轉盤上裝有兩塊的強力磁鋼,它們的磁極性相反,以保持轉盤的平衡
并保證轉盤每轉一周霍爾開關只導通一次。霍爾開關平時輸出為正電壓,當轉盤上的磁鋼與 霍爾開關正對時,霍爾開關輸出負電壓,經整形、放大輸出。單片機通過對負脈沖計數,可 計算出電機的轉速。
2.PWM 模塊上的 IN4002 是什么元件,作用是什么。 答:IN4002 是二極管,作用是整流。
3.PWM 模塊上 JUMP 跳線的 S/D 分別是什么,有什么作用。 答:JUMP 跳線的作用為極性選擇。
2、3 腳短接(即 D 端)為雙極性;1、2 腳短接(即 S 端)為單極性。 單極性時,PWM IN 為高,電機兩端無電壓;PWM IN 為低,電機兩端為正電壓。單
極性是只可以調節(jié)電機的轉速;雙極性時可以調節(jié)電機的轉速和轉動方向。
以上內容的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機綜合實驗-PWM直流電機調速-449985896529647d27285290.doc
(713.5 KB, 下載次數: 12)
2021-6-29 11:48 上傳
