(1)當溫度高于30時,報警器發出兩種頻率交替的“嘀-嘟”聲響。
(2)當溫度低于10時,報經區發出單頻串聲響。
3、溫度傳感器輸出電壓可由直流信號源模擬,以0度為0mv,溫度每上升1度,遞增2mv。
根據其項目的要求要有電源的提供,即直流電源電源部分設計。
當溫度在10℃至30℃范圍內時報警器不發聲響。當溫度超過這范圍時,報警器發出聲響,并根據不同音調區分溫度的高低,即低溫單頻報警電路設計和高溫雙頻報警電路設計。
溫度傳感器輸出電壓可由直流信號源模擬,以0℃為0mv,溫度每上升1℃,遞增2mv;所以要把直流小電源放大到所需求的范圍,可見要有比較器和放大器的組成部分,即放大電路設計和比較電路設計。
根據所學的知識就可以使用555定時器的功能和LM324四運放集成電路可以實現自制溫度報警器設計與制作。
圖1系統框圖
本次溫度報警電路的設計我們用蜂鳴器作為報警電路的電聲元件,通過電壓的變化來模擬溫度的高低,以0℃為0mV,溫度每上升1℃,遞增2mV;由于變化的電壓值較小,所以我們采用放大電路對其進行放大100倍,然后通過后級比較電路對電壓進行比較,當溫度在10℃至30℃范圍內(即電壓在20mV至60mV時報警器不發聲響,當溫度超過這個范圍時,即當接收到的輸入電壓(前級放大器的輸出)小于2V(10℃時放大器的輸出為2V)或者大于6V時(30℃時放大器的輸出為6V),輸出高電平以驅動后級的發生報警電路,報警器發出聲響,并根據不同音調區分溫度的高低,即當溫度高于30℃時,報警器發出兩種頻率交換的“嘀---嘟”聲響;當溫度低于10℃時,報警器發出單音頻率聲響。
根據以上電路的構思,總電路可分為四大部分:電源電路、放大電路,比較電路,以及報警電路(報警電路分:低溫單頻報警電路和高溫雙頻報警電路)。
溫度報警電路的設計我們用蜂鳴器作為報警電路的電聲元件,通過熱敏電阻采集溫度,以0℃為0mV,溫度每上升1℃,遞增2mV;由于變化的電壓值較小,所以我們采用放大電路對其進行放大100倍。然后通過比較電路對電壓進行比較:
當溫度在10℃至30℃范圍內,即電壓在20mV至60mV時報警器不發聲響;
當溫度超過這個范圍時:①當接收到的輸入電壓(前級放大器的輸出)小于2V(10℃時放大器的輸出為2V),輸出高電平以驅動后級的發生報警電路,報警器發出聲響,并根據不同音調區分溫度的高低,即當溫度低于10℃時,報警器發出單音頻率聲響;②當接收到的輸入電壓(前級放大器的輸出)大于6V時(30℃時放大器的輸出為6V),輸出高電平以驅動后級的發生報警電路,報警器發出聲響,并根據不同音調區分溫度的高低即當溫度高于30℃時,報警器發出兩種頻率交換的“嘀---嘟”聲響。
電路所需的直流電壓由兩個電源適配器分別提供:
NE555電路的工作原理
555電路的內部電路方框圖如圖2所示。它含有兩個電壓比較器,一個基本RS觸發器,一個放電開關T,比較器的參考電壓由三只5KQ的電阻器構成分壓,它們分別使高電平比較器A1同相比較端和低電平比較器A2的反相輸入端的參考電平為和。A1和A2的輸出端控制RS觸發器狀態和放電管開關狀態。當輸入信號輸入并超過時,觸發器復位,555的輸出端3腳輸出低電平,同時放電,開關管導通;當輸入信號自2腳輸入并低于時,觸發器置位,555的3腳輸出高電平,同時放電,開關管截止。
是復位端,當其為0時,555輸出低電平。平時該端開路或接VCC。
Vc是控制電壓端(5腳),平時輸出作為比較器A1的參考電平,當5腳外接一個輸入電壓,即改變了比較器的參考電平,從而實現對輸出的另一種控制,在不接外加電壓時,通常接一個0.01uf的電容器到地,起濾波作用,以消除外來的干擾,以確保參考電平的穩定。
T為放電管,當T導通時,將給接于腳7的電容器提供低阻放電電路。
圖 2 工作原理圖圖 3 引腳圖
引腳功能如下:
1腳:外接電源負端VSS或接地,一般情況下接地
2腳:低觸發端
3腳:輸出端Vo
4腳:是直接清零端。當此端接低電平,則時基電路不工作,此時不論TR、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應接高電平
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾
6腳:TH高觸發端
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電
8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V
555定時器應用:
555定時器構成多諧振蕩器
由555定時器和外接元件R1、R2、C構成多諧振蕩器,腳2與腳6直接相連。電路沒有穩態,僅存在兩個暫穩態,電路亦不需要外接觸發信號,利用電源通過R1、Rz向C充電,以及C通過Rz向放電端放電,使電路產生振蕩。電容C在和之間充電和放電,從而在輸出端得到一系列的矩形波。
圖4多諧振蕩器圖5多諧振蕩器波形圖
2.LM324
LM324系列器件帶有真差動輸入的四運算放大器,具有真正的差分輸入。與單電源應用場合的標準運算放大器相比,它們有一些顯著優點。該四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的電源下,靜態電流為MC1741的靜態電流的五分之一。共模輸入范圍包括負電源,因而消除了在許多應用場合中采用外部偏置元件的必要性。
圖6原理圖圖7引腳圖
LM324系列運算放大器是價格便宜的帶差動輸入功能的四運算放大器。可工作在單電源下,電壓范圍是3.0V-32V或±16V.
LM324的特點如下:
圖8電壓參考圖
LM324應用
(1)雙電壓比較器電路
當去掉運放的反饋電阻時,或者說反饋電阻趨于無窮大時(即開環狀態),理論上認為運放的開環放大倍數也為無窮大(實際上是很大,如LM324運放開環放大倍數為100dB,既10萬倍)。此時運放便形成一個電壓比較器,其輸出如不是高電平(V+),就是低電平(V-或接地)。當正輸入端電壓高于負輸入端電壓時,運放輸出低電平。
圖9雙電壓比較器電路圖
(2)電壓放大器電路
放大器電壓放大倍數Av僅由外接電阻Ri、Rf決定:Av=-Rf/Ri。負號表示輸出信號與輸入信號相位相反。按圖中所給數值,Av=-10。此電路輸入電阻為Ri。一般情況下先取Ri與信號源內阻相等,然后根據要求的放大倍數在選定Rf。Co和Ci為耦合電容。
圖10電壓放大器電路圖
3.壓電陶瓷蜂鳴器
壓電陶瓷,是以稀土材料和金屬燒結制作而成,一般都是圓餅形狀。外圍引出導線連接電路中去,當電壓施加在陶瓷片上的時候,引起稀土陶瓷的形變。如果通一定頻率的交流電。就能來回震動。在陶瓷片上引起周期性的微小振幅。帶動空氣也跟著震動。
壓電陶瓷蜂鳴器,就是內部這樣一個陶瓷片,外面的塑料外殼,形成腔體,當頻率達到某個頻點的時候,腔體參與共振,引發很強的聲音。這就是壓電陶瓷蜂鳴器的結構。
圖11壓電陶瓷蜂鳴器圖
采用電源適配器又叫外置電源,便攜式電子設備及電子電器的供電電壓變換設備。
本課題采用兩個電源適配器,分別提供:
(1)輸入220V 輸出12V
(2)輸入220V 輸出5V
工作原理:
在開關管VT飽和導通期間,C1正極的直流電壓Ui經過L→VT→C2正極→C2負極充電。一方面使C2兩端建立直流電壓,另一方面使儲能電感L中的磁能不斷增大。當開關管VT截止期間,L感應出左負、右正的電壓,則L中的磁能經續流二極管VD向C2及負載釋放。電源適配器輸出端電壓Uo的高低由VT的飽和導通時間的長短決定,即由基極激勵脈沖寬度決定。而基極激勵脈沖的寬度,由誤差取樣、放大電路決定。
在串聯型電源適配器中如果沒有續流二極管VD,則當開關管突然由飽和導通轉為截止時,由于L中的磁能不能釋放,將感應出極高的電壓。該電壓極易導致開關管VT擊穿。而接入續流二極管VD后,當開關管由飽和導通轉為截止時,L中的磁能通過VD向C2及負載電路釋放,一方面使L兩端的電壓下降,使開關管集電極-發射極壓降為輸入Ui值,并有足夠的余量;另一方面,在VT截止期間,L將通過續流二極管VD釋放能量,使負載電路在開關管截止期間,得到能量的補充,這將使輸出端電壓更平滑,電源適配器的效率更高。
圖12電源適配器圖
放大電路是同相比例運算電路,電路引入了電壓串聯負反饋。
電路的放大倍數:A=(1+R3∕R1)=100
R2處加一個+12V的直流電壓,通過熱敏電阻來改變放大器的輸入電壓。根據實驗設計要求(當溫度在10℃至30℃范圍內且允許誤差±1℃)時報警器不發聲響,當溫度超過這個范圍時,報警器發出聲響。以0℃為0mV,溫度每上升1℃,遞增2mV。①低于20mV報警(單頻);②20mV—60mV不報警;③高于60mV報警(雙頻)。熱敏電阻經過LM324放大100倍后,就變為①0—2.0V報警(單頻);②2V—6V不報警;③大于6v報警(雙頻)。
圖13放大器電路圖
由LM324中的兩個運放組成1個比較器,以12V為電源電壓,通過調節電位器RV1、RV2來確定比較器的兩個基準電壓,使分別為2V、6V,調節好后使其穩定不再變化。放大器的輸出電壓UO與兩個基準電壓進行比較:
若UO小于2V,則B運放輸出為高電平,輸出端接一個保護電阻(R4阻值500)經過D1 (5V穩壓管)使輸出電壓穩定在5V;
若UO在2V與6V之間,則運放B與C輸出都為低電平,即電壓為0;
若UO大于6V,則運放C輸出為高電平,輸出端接一個保護電阻(R5阻值500)經過D2(5V穩壓管)使輸出電壓穩定在5V。
穩壓管D1、D2的作用是穩定窗口比較器的輸出電壓,但前提是窗口比較器的輸出電壓必須大于穩壓管D1、D2的穩壓值。運放輸出端所加保護電阻不應過大,否則穩壓管將不起作用。
圖14比較器電路圖
根據任務與要求,要有兩種不同的報警聲音,因此我們設計兩種報警電路,單頻報警和雙頻報警電路,即低溫報警電路和高溫報警電路。音頻報警電路的制作可以用555和電阻、電容組成,我們選用555集成定時器來制作多諧振蕩器從而做出音頻電路。多諧振蕩器是在Vc大于Vt-時充電,小于Vt+時放電。
1.低溫單頻報警電路的設計
此電路中4端口接窗口比較器的D1穩壓輸出,4端口為一個復位端,當D1為高電平(溫度低于10℃即放大電路輸出電壓小于2V)時,此多諧振蕩器工作,蜂鳴器發出單頻聲音報警。
充放電時間為:τ=RC
充電時間為:T1=(R6+R12)·C1·㏑((Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))
放電時間為:T2=R6·C1·㏑((Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))
此振蕩電路的振蕩周期為:T=T1+T2
=(R12+2R6)·C1·㏑(Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))
=(R12+2R6)·C1·㏑2
=0.15s
占空比:q=T1/T=(R6+R12)/(R12+2R6)=0.52
圖15低溫單頻報警電路電路圖
2.高溫雙頻報警電路的設計
高溫報警采用雙頻報警,該部分用到了兩片555定時器。U2的作用是控制高低音的持續時間,高電平持續時間即為電容C的充電時間,低電平持續時間即為電容C的放電時間;U3的作用是將高音與低音轉換成合成頻率輸出。
對于U2振蕩電路的充電時間為:T1=(R7+R8)·C5·㏑((Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))
放電時間為:T2=R8·C5·㏑((Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))
占空比為:q=T1/T=(R7+R8)/(R7+2R8)=0.6
當U2輸出為高電平時,C6的充電閾值為:VT1+= Vcc?10K/(10K+R11//5K)=3.75V
放電閾值為:VT1-= Vcc?5K/(10K+R11//5K)=1.88V
充電時間為:TH=(R9+R10)?C6?㏑((Vcc-Vt1-)/(Vcc-Vt1+)) =0.14s
放電時間為:TL=R10?C6?ln((0-Vt1+)/(0-Vt1-))=0.07s
則振蕩周期TO為:T0=TH+TL
=(R9+R10)?C6?㏑((Vcc-Vt1-)/(Vcc-Vt1+))+R10?C6?ln((0-Vt1+)/(0-Vt1-)
=0.21s
低音頻率為:fL=1/T0 =4.76HZ
當U2輸出低電平時,C6的充電閾值為:Vt2+=Vcc?(R11//10K)/(5K+(R11//10K)) =0.67V
放電閾值為:Vt2-=Vcc?(R11//10K)/2(5K+(R11//10K)) =0.33V
充電時間為:TH1=(R9+R10)?C6?㏑((Vcc-Vt2-)/(Vcc-Vt2+))= 0.01s
放電時間為:TL1=R10?C6?ln((0-Vt2+)/(0-Vt2-))=0.07s
則振蕩周期T為:T=TH+TL
=(R9+R10)?C6?㏑((Vcc-Vt2-)/(Vcc-Vt2+))+ R10?C6?ln((0-Vt2+)/(0-Vt2-)
=0.08s
高音振蕩頻率為:fH=1/T=12.5HZ
根據參數、計算公式可得,雙頻的高低音持續時間以及高低音頻率只與和555外部連接的電容C和電阻R有關,因此我們可以通過改變555外部電路的電容和電阻的大小來控制多諧振蕩電路的振蕩周期,從而控制蜂鳴器發出聲音的高低和頻率。
U3的4端接D2端穩壓輸出電壓,當D2為高電平(溫度高于30℃即放大電路輸出電壓大于6V)時,此多諧振蕩器工作,蜂鳴器發出“嘀---嘟”的雙頻聲音報警。
圖16高溫雙頻報警電路電路圖
采用熱敏電阻作為敏感元件的溫度報警器,當由熱敏電阻所接觸的溫度通過傳感器到開關,如果溫度超過預定值,此時的開關即開啟,連接放大電路放大信號,再送入比較電路,通過調節電位器RV1、RV2來確定比較器的兩個基準電壓,使分別為2V、6V,調節好后使其穩定不再變化。放大器的輸出電壓UO與兩個基準電壓進行比較:
①0—2.0V報警(啟動低溫單頻報警電路);
②2V—6V不報警;
③大于6v報警(啟動高溫雙頻報警電路)。
圖17總電路圖
Proteus軟件是英國Labcenter electronics公司出版的EDA工具軟件。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機及外圍器件。它是目前最好的仿真單片機及外圍器件的工具。Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調試到單片機與外圍電路協同仿真,一鍵切換到PCB設計,真正實現了從概念到產品的完整設計。在PROTEUS繪制好原理圖后,調入已編譯好的目標代碼文件:*.HEX,可以在PROTEUS的原理圖中看到模擬的實物運行狀態和過程。
PROTEUS不僅可將許多單片機實例功能形象化,也可將許多單片機實例運行過程形象化。 使用Proteus 軟件進行單片機系統仿真設計,是虛擬仿真技術和計算機多媒體技術相結合的綜合運用,有利于培養學生的電路設計能力及仿真軟件的操作能力;在單片機設計和全國大學生電子設計競賽中,我們使用 Proteus 開發環境對學生進行培訓,在不需要硬件投入的條件下,學生普遍反映,對單片機的學習比單純學習書本知識更容易接受,更容易提高。實踐證明,在使用 Proteus 進行系統仿真開發成功之后再進行實際制作,能極大提高單片機系統設計效率。因此,Proteus 有較高的推廣利用價值。
圖18 Proteus界面
圖19溫度報警器設系統仿真圖
仿真工能介紹:
圖20仿真功能圖
①紅色圓圈:RV1替代熱敏電阻采集溫度信號模擬電壓
②紅色矩形:顯示放大后的電壓(由RV1控制)
③深藍圓形:RV2滑動變阻器調節溫度下限
④深藍矩形:顯示調節溫度下限的電壓(由RV2控制)
⑤淺藍圓形:RV2滑動變阻器調節溫度上限
⑥淺藍矩形:顯示調節溫度上限的電壓(由RV3控制)
⑦黃色矩形:顯示低溫單頻報警電路電壓(接近5V啟動;接近0V則不啟動)
⑧黃色圓形:低溫單頻報警電路啟動時,此蜂鳴器工作
⑨紫色矩形:顯示高溫雙頻報警電路電壓(接近5V啟動;接近0V則不啟動)
⑩紫色圓形:高溫雙頻報警電路啟動時,此蜂鳴器工作
仿真運行時整體不同情況對比:
①0V—2.0V報警(啟動低溫單頻報警電路):
圖21溫度低于10℃時仿真運行圖
如圖此時經放大電路放大電壓為1.37V,小于2V;此時溫度為6.85℃,小于10℃;啟動低溫報警,用示波器觀察結果如下:
當溫度低于10℃時示波器輸出波形:
圖22溫度低于10℃輸出波形圖
②2V—6V不報警:
圖23溫度10℃-30℃時仿真運行圖
如圖此時經放大電路放大電壓為4.68V,大于2V小于6V。此時溫度為23.4℃,大于10℃,小于30℃;不觸發報警電路,用示波器觀察結果如下:
當溫度在10℃到30℃時示波器輸出波形:
圖24溫度10℃-30℃時輸出波形圖
③大于6v報警(啟動高溫雙頻報警電路):
圖25溫度高于30℃時仿真運行圖
如圖此時經放大電路放大電壓為9.80V,大于6V。此時溫度為49℃,大于30℃;觸發高溫報警電路,用示波器觀察結果如下:
當溫度高于30℃時示波器輸出波形:
圖26溫度高于30℃輸出波形圖
在單元電路連接與仿真測試中,發現了電路存在的一些誤差與不足。如在比較電路的設計時,發現通過滑動變阻器RV1并不能調節出所需的2.0V電壓,而只能調節出2.04V電壓。當溫度在10℃至30℃范圍內時,放大電路里電壓范圍為1.97-6.05V,存在一些誤差。在連接好整個電路進行仿真時,當放大電路在1.97-6.05V內調節時,比較電路的理論輸出電壓應為0V,但實際輸出電壓為0.29V。仿真時還出現了蜂鳴器不響的情況,經檢查將設定值改為3V后蜂鳴器才能正常發聲。
5. 實物安裝與調試
圖27正面實物圖圖28背面實物圖
圖29實物分解圖
①紅色圓形:RV替代熱敏電阻采集溫度信號模擬電壓,方便調節
②綠色圓形:RV1滑動變阻器調節溫度下限
③綠色矩形:溫度低于下限則此蜂鳴器單頻報警“滴~滴”
④黃色圓形:RV2滑動變阻器調節溫度上限
⑤黃色矩形:溫度高于上限則此蜂鳴器雙頻報警“滴~嘟”
⑦紫色箭頭:接220V轉+12V電源適配器
⑧紅色箭頭:接220V轉+5V電源適配器
⑨黑色箭頭:接地
調試過程:
調節綠色圓形區域,使得電壓為2V(接近2v),此步驟為設置溫度報警器的溫度下限,2V對應溫度為10℃,如圖:圖28調試設置下限。
2.調節黃色圓形區域,使得電壓為6V(接近6v),此步驟為設置溫度報警器的溫度上限,6V對應溫度為30℃,如圖:圖29調試設置上限。
圖28調試設置下限
圖29調試設置上限
在調試中出現的很多問題:
該實物可以實現,當(通過電壓的變化來模擬溫度的高低)溫度在10度至30度范圍內(允許誤差士1度)時報警器不發聲響,當溫度超過這范圍時,報警器發出聲響,并根據不同音調區分溫度的高低:
當溫度低于10時,報警器發出兩種頻率交替的“嘀”聲響。
以上內容的Word格式文檔51黑下載地址:
小惜自制溫度報警器51hei設計51hei書.docx
(1.89 MB, 下載次數: 38)
