標題: 做了個基于單片機的數字時鐘,顯示880,請大家幫忙看看是哪里的問題? [打印本頁]
作者: 2373575159    時間: 2021-6-24 08:55
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. void Delayms(uint x);
  6. sbit L=P2^0;
  7. sbit LA=P2^1;
  8. sbit LB=P2^2;
  9. void Display();
  10. sbit key1=P1^5;
  11. sbit key2=P1^6;
  12. sbit key3=P1^7;
  13. /*位碼*/uchar tablew[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};
  14. /*位選*/uchar shu[8]={0};
  15. /*共陰極*/
  16. uchar table6[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  17. uint aa,bb,cc,dd;
  18. void main()
  19. {
  20. TMOD=0x01;//設置工作方式
  21. TH0=(65536-1000)/256;//設置定時器高八位
  22. TL0=(65536-1000)%256;//設置定時器低八位
  23. ET0=1;//打開定時器T0的中斷開關
  24. TR0=1;//啟動定時器T0工作
  25. EA=0;//打開總中斷開關
  26. while(1)
  27.               {
  28.      uchar mshi,mge,fshi,fge,sshi,sge;
  29.      if(key1==0)
  30.      {
  31.                             EA=1;
  32.      }
  33.      else if(key2==0)
  34.               {
  35.                 EA=0;
  36.               }
  37.      else if(key3==0)
  38.      {
  39.       bb=0;cc=0;dd=0;
  40.       }
  41.       else;
  42.       mshi=bb/10;
  43.       mge=bb%10;
  44.       if(bb>59)
  45.                  {
  46. bb=0;
  47. cc++;
  48. }
  49. fshi=cc/10;
  50. fge=cc%10;
  51. if(cc>59)
  52. {
  53. cc=0;
  54. dd++;
  55. }
  56. sshi=dd/10;
  57. sge=dd%10;
  58. if(dd>23)
  59. {
  60. dd=0;
  61. }
  62. shu[7]=table6[mge];
  63. shu[6]=table6[mshi];
  64. shu[5]=0x40;
  65. shu[4]=table6[fge];
  66. shu[3]=table6[fshi];
  67. shu[2]=0x40;
  68. shu[1]=table6[sge];
  69. shu[0]=table6[sshi];
  70. Display();
  71. }
  72. }
  73. void int0_0() interrupt 1
  74. {
  75. TH0=(65536-1000)/256;
  76. TL0=(65536-1000)%256;
  77. aa++;//1ms加一次
  78. if(aa>1000)
  79. {
  80. aa=0;
  81. bb++;//1S加一次
  82. }
  83. }
  84. void Display()
  85. {
  86. uint i;
  87. for(i=0;i<8;i++)
  88. {
  89. P2=tablew[i];
  90. P0=shu[i];
  91. Delayms(1);
  92. }
  93. }
  94. void Delayms(uint x)
  95. {
  96. uchar j;
  97. while(x--)
  98.               {
  99.                             for(j=0;j<125;j++);
  100.               }
  101. }
作者: HSY666NB    時間: 2021-6-24 10:10
看到了你這個代碼的問題,Display函數中的for循環里P0 = shu;這句話錯了,shu是一個數組,你這樣寫keil會警告的,雖說keil有警告也能運行,但是一定要清楚警告了些什么;
其次,你的程序有一些還可以改進的地方,T0定時器僅僅是計算時間的,因此可以將其定時時間改大點,時間越小對while影響越大,建議改成50ms。
另外進階寫法是把顯示數碼管的代碼放到T1中斷里,T1中斷定時3ms左右,每進入一次中斷顯示對應位,這樣做的好處是主程序while里的代碼可以及時運行,而不會因為delay導致運算不及時,當然這也是后面你需要對時鐘再進階時的操作。
另外,很明顯你的代碼是在仿真里運行的,如果你要上機到實物則需要加按鍵消抖。
如果后續你還要再加按鍵更改顯示時間之類的代碼,可以私聊我
