標題: 買了兩只小萬用表 [打印本頁]
作者: ztzp    時間: 2021-6-22 22:45
標題: 買了兩只小萬用表
  在網上以每只12元包郵的價格買了兩只小萬用表,型號是:DT-310。
  由于兩只萬用表所配的電池(6F22  9V)都沒有電了,只好裝上自己的電池。
  電池倉:
  經測試,其中一只是正常的,試了直流電壓檔,可以測量電池的電壓,蜂鳴器檔兩表筆短路也會發出聲響;另一只就不正常了,所有電壓檔測量電池都顯示0V,蜂鳴器檔表筆還未短路就開始響個不停。
  把有問題的這塊表拆開檢查,發現10A電流檔分流電阻與保險管靠在一起,短路了。如下圖紅圈所示:
  用起子將短路的地方撥開,故障消除了。
  觀察表的內部,AD芯片是軟封裝的7106。
  用自制的基準電壓源分別對兩只表進行精度測試,數字表撥在直流20V檔。
  一般來說,三位半數字表的相對誤差小于0.5%,看來表一是合格的,表二的誤差有點大。
  打開表二的后蓋板,找到可調電阻VR1,在基準電壓10.00201V時,緩慢調整VR1,使得數字表顯示10.00V,這樣,數字表就調整好了。
  用該表重新測量基準電壓的各檔,讀數如下:
  不管怎么說,12元一只的萬用表,能有這個精度,還是比較劃算的。
  該表可以作為“炮灰表”來使用,或者借給別人,或者給小輩玩,相當于買了兩個玩具。
作者: xy1    時間: 2021-6-23 06:55
真不錯!
作者: nanfuB    時間: 2021-6-23 21:12
年代久遠啊,可以當古董收藏了。
作者: 海闊天空8    時間: 2021-6-23 21:23
不錯!如果能把微調電位器改成固定電阻(業余條件完全可以辦到)那就更好了!這種微調電位器的穩定性不好。
作者: ztzp    時間: 2021-6-23 23:18
海闊天空8 發表于 2021-6-23 21:23
改成固定電阻到是不難,擔心其它元件參數漂移怎么辦呢,還不如改成多圈電位器。
作者: tieq1952    時間: 2021-6-24 07:33
有眼力!!!!
作者: xiaosir    時間: 2021-8-26 15:54
這應該是清倉產品吧,不用貼片器件
作者: zjhxq    時間: 2021-8-26 20:57
自制的基準電壓源,嘿嘿,能介紹介紹嗎?
作者: jiajuntao    時間: 2021-8-29 19:59
看起來很不錯,在當時那個時候,很不錯,還省電
作者: 可愛的瑤    時間: 2021-10-12 17:05
再發一個基準電壓源是怎么制作的教程吧
作者: moweiyuan    時間: 2021-10-14 16:18
量下通斷,電壓,電阻。這價也夠了。
作者: RayLeeBox    時間: 2021-12-16 11:52
這鐘表我們親切的稱呼它 “炮灰表”
作者: 盛世游龍    時間: 2023-8-16 16:03
兩塊表加起來都24元了,還不如拼多多上27元買塊自動擋的M118A,還帶電容檔。自動檔的萬用表,很難燒,也不容易成炮灰。給小輩玩,也容易上手。
作者: 卡姿蘭大眼睛    時間: 2023-11-2 16:15
不錯的東西,能簡單使用就可以。
