標題: 關于極微小信號的驗證 [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2021-6-21 18:06
標題: 關于極微小信號的驗證
一般把100mV以內的信號稱為小信號,但是還有更微弱的信號都是uv級別的,像體溫槍傳感器輸出來的電壓都是uV級別,這么微弱的信號就算放大,也會因為電阻或者其他元件的誤差導致很大偏差,那我們如何去驗證這個信號到底是多大呢?有哪些可靠的手段?
作者: xuyaqi    時間: 2021-6-21 19:23
先用低噪聲前置放大器放大極微小信號,再做后面驗證處理。
作者: QWE4562012    時間: 2021-6-22 11:34
xuyaqi 發表于 2021-6-21 19:23
隨便一個干擾幾個mV  甚至幾十個mV  那如何區分放大后的信號是有效信號還是干擾呢??
作者: taotie    時間: 2021-6-22 12:58
總之各種濾波試一試
作者: yzwzfyz    時間: 2021-6-22 14:16
小信號處理是一門學問,不是你想象那樣。直接放大是行不通的。
作者: xuyaqi    時間: 2021-6-22 14:25
QWE4562012 發表于 2021-6-22 11:34
先根據信號與干擾的的特點,運用濾波盡量降低干擾再處理,但這可是一個難度極高的工作。
作者: QWE4562012    時間: 2021-6-22 16:57
yzwzfyz 發表于 2021-6-22 14:16
那如何處理  你的方法是?
作者: QWE4562012    時間: 2021-6-22 16:58
xuyaqi 發表于 2021-6-22 14:25
還有一個問題    如果信號和干擾是接近的信號  或者重合的信號  那豈不是沒得玩了
作者: taotie    時間: 2021-6-22 18:49
試一試卡爾曼~~~~
作者: xuyaqi    時間: 2021-6-22 21:28
QWE4562012 發表于 2021-6-22 16:58
所以說是一個難度極高的工作。
作者: glinfei    時間: 2021-6-23 08:37
說的不具體,感覺就是信號處理的事,屬于數學問題,你離散和復變學的咋樣?
作者: QWE4562012    時間: 2021-6-24 14:08
xuyaqi 發表于 2021-6-22 21:28
所以說是一個難度極高的工作。
那人家這種微弱的信號是如何處理的呢
作者: xuyaqi    時間: 2021-6-24 14:36
QWE4562012 發表于 2021-6-24 14:08
那人家這種微弱的信號是如何處理的呢
①需要噪聲系數盡量小的前置放大器,并根據源阻抗與工作頻率設計最佳匹配;
②需要研制適合微弱檢測原理并能滿足特殊需要的器件;
③利用電子學和信息論的方法,研究噪聲的成因和規律,分析信號的特點和相干關系。自從1928年發現電阻中電子的熱騷動引起非周期性電壓以來,弱檢測技術受到普遍重視而得到迅速發展。
如果你有興趣可找有關書籍來學習。
作者: QWE4562012    時間: 2021-6-24 18:50
xuyaqi 發表于 2021-6-24 14:36
②需要研制適合微弱檢測原理 ...
不要文縐縐的  直接有什么方法或者方案實現就好了
作者: taotie    時間: 2021-6-24 19:20
斬波器將直流微小信號轉變為交變信號放大,再經解調還原
作者: QWE4562012    時間: 2021-6-28 15:40
taotie 發表于 2021-6-24 19:20
你確定???
作者: rayin    時間: 2021-6-29 09:01
用場結型的低噪運放把微小信號放大之后再進行AD量測。
