標題: 解決internal exception:access violation in module 'SPICEINP.DLL' [打印本頁]
作者: 51hei團團    時間: 2021-6-20 18:09
有時候打開別人畫的Proteus仿真工程的時候會提示這個錯誤Fatal simulation error(s) encountered!然后點確定就會提示:
解決辦法有2個:
1.在Proteus8.8版本中新建工程,重新畫,然后仿真就沒問題了。注意:不要從原來的工程復制器件,否則還會出錯!
2.就是把Proteus7.5中的SPICEINP.DLL文件放到Proteus8.8的相同目錄下載,我的目錄是D:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\BIN,我在附件中也提供了此文件,大家沒有黑幣的也可以自行從老版本提取.
另外此方法可能對某些電腦無效,還有就是如果大家有發現新的解決辦法可以參與回帖一起研究
附件: SPICEINP.dll復制到Proteus8.8的相同目錄下.7z (125.82 KB, 下載次數: 102)
