關(guān)于光耦輸入,單片機(jī)IO口電流問題
27376054
2021-6-18 10:04
本帖最后由 27376054 于 2021-6-18 10:07 編輯
思路是這樣的:當(dāng)DB2端口接好NPN型光電開關(guān)后,有信號時候光耦導(dǎo)通,然后單片機(jī)P3.4電平拉為低電平,LED燈亮。問題是當(dāng)光耦的導(dǎo)通后,LED燈亮5MA的電流的流向是不是分成兩路流向GND,一路通過單片機(jī)IO內(nèi)部連接GND,還是直接5MA電流通過光耦的三極管導(dǎo)通后直接流向GND,因?yàn)榕码娏髁飨騃O口5MA增加單片機(jī)的功耗,這個問題可能很小白,但求大神賜教,不懂就問嗎我不想不懂裝懂哈哈哈·
(74.05 KB, 下載次數(shù): 52)
2021-6-18 10:06 上傳
glinfei
2021-6-18 11:07
3.4應(yīng)該是高電平,光耦導(dǎo)通后被拉低,P3.4是輸出電流的。所以LED的電流全部通過光耦走GND,而且P3.4也有電流走光耦到GND。
hz_dyg
2021-6-18 11:18
單片機(jī)IO口設(shè)置為輸入,內(nèi)阻很大,電流可以忽略不計(jì)。
dj3365191
2021-6-18 11:20
主要的電流基本是通過光耦的三極管進(jìn)GND了
glinfei
2021-6-18 11:27
P3.4是為檢測光耦的,必然設(shè)為高電平,所以它被拉低時輸出電流;總之,LED電流全部進(jìn)光耦外,P3.4電流也通過光耦到GND
27376054
2021-6-18 11:59
謝謝大神們的指點(diǎn)
liuzx66
2021-6-18 11:59
單片機(jī)IO口設(shè)置為輸入,一般不用考慮對外圍電路的影響。如果是輸出就不同了。
lzl12399
2021-6-18 14:50
單片機(jī)上電后引腳全部是高電平,所以電流不會流向那邊,他會流向GND
lj583
2021-6-18 14:50
單片機(jī)IO口設(shè)置為輸入高阻抗
xiaopray
2021-6-18 16:13
要看你單片機(jī)P3.4口設(shè)置的是上拉電阻還是下拉電阻,上拉電阻的話不會用電流流入單片機(jī),下拉電阻的話,流入單片機(jī)的電流也很小。
xuyaqi
2021-6-18 16:30
DB2的地不應(yīng)該是5V的地,應(yīng)該是24V的地,你這樣接失去光耦的隔離作用。
