標題: LN2516 電動車前大燈驅動芯片 SL9057A兼容 [打印本頁]
作者: 森利威爾電子    時間: 2021-6-16 15:14
SL9057A內置MOS 開關降壓型LED 恒流驅動器芯片介紹:      SL9057A 是一款內置90V 功率MOS高效率、高精度的開關降壓型大功率LED恒流驅動芯片。      SL9057A采用固定頻率的PWM 工作模式,典型工作頻率為140KHz。      SL9057A采用平均電流檢測模式,因此具有優異的負載調整率特性。      SL9057A集成了高低亮功能,可以通過MODE 端口實現高低亮的功能切換。MODE 懸空為高亮模式,MODE 接高電平為1/2 電流的低亮模式。      SL9057A內部還集成了VDD穩壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統可靠性。      SL9057A采用ESOP8 和SOT23-6 封裝。芯片特點:      內置90V MOS      寬輸入電壓范圍:8V~80V      SOT23-6輸出電流范圍:100~550mA      ESOP8輸出電流范圍:100~800mA      高效率:可高達93%      工作頻率:140KHz      支持高低亮工作模式      平均電流檢測      智能過溫保護      內置VDD 穩壓管應用領域:      LED電動自行車燈、LED摩托車燈、LED汽車照明、直流或交流輸入LED 驅動、大功率LED 照明、LED 背光.
