標(biāo)題: 51單片機電流電壓表原理圖源程序 [打印本頁]
作者: 00smba    時間: 2021-6-15 12:38
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include<stdio.h>
  3. #include "1602.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "i2c.h"
  6. char dis0[16];                           //打印數(shù)組初始化
  7. unsigned long time_20ms=0;                   //定時器計數(shù)
  8. float Volt=0.0;                          //檢測電壓
  9. float Acurrent=0.0;                                  //檢測電流
  10. void Init_Timer0(void);                //函數(shù)聲明
  11. void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
  12. void UART_Init(void);
  13. void uartSendByte(unsigned char dat);
  14. void main (void)
  15. {
  16.         unsigned char midvolt,midcur;  //電壓電流中間變量值
  17.         Init_Timer0();        //定時器0初始化
  18.         UART_Init();                  //串口初始化
  19.
  20.         LCD_Init();           //初始化液晶
  21.         DelayMs(20);          //延時有助于穩(wěn)定
  22.         LCD_Clear();
  23.         sprintf(dis0,"My Designer!!  ");//打印
  24.         LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示第一行
  25.         sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印電壓電流值
  26.         LCD_Write_String(0,1,dis0);//顯示第二行
  27.         uartSendStr("reday ok!!",10);
  28.         while (1)         //主循環(huán)
  29.         {
  30.                 midvolt=ReadADC(1);                                //讀取AD檢測到的 電壓值
  31.                 DelayMs(50);          //延時有助于穩(wěn)定
  32.                 midcur=ReadADC(0);                //讀取電流轉(zhuǎn)化后的電壓值
  33.                 Volt=(float)midvolt*5.13/255*3;                //計算出電壓 *3表示分壓值
  34.                 Acurrent=(float)midcur*5.13/255;                //計算出電流
  35.
  36.                 if(Acurrent>2.62)                         //如果電流轉(zhuǎn)換后的電壓值超過2.62
  37.                 {
  38.                         Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185;         //電流模塊 電壓轉(zhuǎn)換計算
  39.                 }
  40.                 else
  41.                 {
  42.                         Acurrent=0;
  43.                 }
  44.                 sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印電壓電流值
  45.                 LCD_Write_String(0,1,dis0);//顯示第二行
  46. //                uartSendStr(dis0,16);          //串口上報
  47. //                uartSendStr("\n",1);                           //換行
  48.                 DelayMs(500);          //延時有助于穩(wěn)定
  49.         }
  50. }
  51. void Init_Timer0(void)
  52. {
  53.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  54.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
  55.         TL0=(65536-20000)%256;
  56.         EA=1;            //總中斷打開
  57.         ET0=1;           //定時器中斷打開
  58.         TR0=1;           //定時器開關(guān)打開
  59. }
  60. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  61. {
  62.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
  63.         TL0=(65536-20000)%256;
  64.
  65.         time_20ms++;
  66. }
  67. void UART_Init(void)
  68. {
  69.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  70.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
  71.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  72.         TL1 = TH1;
  73.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
  74.     EA    = 1;                  //打開總中斷
  75.     ES    = 1;                  //打開串口中斷
  76. }
  77. void uartSendByte(unsigned char dat)
  78. {
  79.         unsigned char time_out;
  80.         time_out=0x00;
  81.         SBUF = dat;                          //將數(shù)據(jù)放入SBUF中
  82.         while((!TI)&&(time_out<100))  //檢測是否發(fā)送出去
  83.         {time_out++;DelayUs2x(10);}        //未發(fā)送出去 進行短暫延時
  84.         TI = 0;                                                //清除ti標(biāo)志
  85. }
  86. void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length)
  87. {
  88.         unsigned char NUM;
  89.         NUM=0x00;
  90.         while(NUM<length)        //發(fā)送長度對比
  91.         {
  92.                 uartSendByte(*s);  //放松單字節(jié)數(shù)據(jù)
  93.                 s++;                  //指針++
  94.                 NUM++;                  //下一個++
  95.            }
  96. }
  97. void UART_SER (void) interrupt 4         //串行中斷服務(wù)程序
  98. {
  99.         if(RI)                        //判斷是接收中斷產(chǎn)生
  100.         {
  101.                 RI=0;                      //標(biāo)志位清零
  102.         }
  103.         if(TI)  //如果是發(fā)送標(biāo)志位,清零
  104.         TI=0;
  105. }
所有程序51hei下載:
電壓電流表資料.rar (141.7 KB, 下載次數(shù): 136)
作者: 米花卷    時間: 2021-6-25 01:47
剛好需要的資料,謝謝分享
作者: 我會想你的    時間: 2021-7-9 16:13
最終目標(biāo)能測試功率因數(shù),樓主的程序幫了大忙
作者: 370008208    時間: 2022-9-6 15:22
正是我們想要的,下載了
作者: 張國民    時間: 2022-9-21 15:24
這個測試電壓范圍多少呢
