標(biāo)題: Proteus仿真LM35和TC7107做數(shù)字溫度計Power Supply is outside specified range [打印本頁] 作者: CHANYEOLSWBD 時間: 2021-6-8 16:28 標(biāo)題: Proteus仿真LM35和TC7107做數(shù)字溫度計Power Supply is outside specified range 為什么會出現(xiàn)這樣的錯誤?Power Supply'(400mV) is outside specified range 3.5V-30v
用LM35做溫度傳感器,它是電壓輸出型,將信號直接送到TC7107的信號輸入端口,然后直接驅(qū)動數(shù)碼管顯示溫度,電源5V已經(jīng)好了,但系統(tǒng)說LM35是400mV,找了好久也沒有找到錯誤,求大家?guī)兔纯矗x謝啦!
