標題: 51單片機的數字時鐘,請個大佬能幫我這個代碼仔細解讀一下,main主函數看不懂 [打印本頁]
作者: jp的吳豬豬    時間: 2021-6-4 16:49
本帖最后由 jp的吳豬豬 于 2021-6-4 18:25 編輯
#include <AT89X52.h>
#define DSbus P0
#define LCDbus P1
//定義DS12C887和LCD的控制線
sbit DS_CS = P2^7;        //引腳13,片選信號輸入,低電平有效。
sbit DS_AS = P2^4;        //引腳14,地址選通輸入。
sbit DS_RW = P2^5;        //引腳15,讀/寫輸入。
sbit DS_DS = P2^6;        //引腳17,數據選通或讀輸入。
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_EN=P2^2;
//時間變量定義
unsigned char Counter;
unsigned char Hour,Min,Sec,Year,Month,Date,Week;
/*DS12CR887驅動程序---------------------------------------------------------------------------*/
//往DS12CR887寫數據函數
void DS12887write(unsigned char add,unsigned char Date)
        DS_CS=0;
  DS_DS=1;
        DS_RW=1;
  DS_AS=1;
        DSbus=add;
         DS_AS=0;
  DS_RW=0;
        DSbus=Date;
        DS_RW=1;
  DS_AS=1;
        DS_CS=1;
//讀取DS12CR887數據函數
unsigned char DS12887read(unsigned char add)
        unsigned char z;
        DS_CS=0;
  DS_RW=1;
        DS_DS=1;
  DS_AS=1;
        DSbus=add;
        DS_AS=0;
  DS_DS=0;
  DSbus=0xff;
        z=DSbus;
        DS_DS=1;
  DS_AS=1;
        DS_CS=1;
        return z;
//DS12CR887初始化函數
void DS12887LCDinit()
        DS_AS=0; DS_DS=0; DS_RW=0;
        DS12887write(0x0a,0x20);//DS12CR887寄存器A功能設置,開啟時鐘振蕩器
        DS12887write(0x0b,0x06);//寄存器B功能設置,不開啟鬧鐘中斷使能,數據模式為二進制,24小時模式。
        //DS12887write(4,0x8);DS12887write(2,0x00);DS12887write(0,0x00); //給DS12CR887的時分秒賦值,開機后顯示8:00:00
void Delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void LCDwritecom(unsigned char com)
        LCD_RS=0;
        LCDbus=com;
        Delay(5);
        LCD_EN=1;
        Delay(5);
        LCD_EN=0;
void LCDwritecomdata(unsigned char dat)
        LCD_RS=1;
        LCDbus=dat;
        Delay(5);
        LCD_EN=1;
        Delay(5);
        LCD_EN=0;
void LCDinit()
        LCD_EN=0;
        LCDwritecom(0x38);
        LCDwritecom(0x0c);
        LCDwritecom(0x06);
        LCDwritecom(0x01);
        LCDwritecom(0x80);
void Timedisplay(void)
        //LCDwritecom(1);
        LCDwritecom(0x80);
//往液晶屏填寫"小時"數據-----------------------------------------------
        Hour=DS12887read(4);         //讀取DS12CR887的小時數據
        if((Hour/10)==0)LCDwritecomdata(0);
                else        LCDwritecomdata(Hour/10+0x30);//小時十位
        LCDwritecomdata(Hour%10+0x30); //小時個位
        LCDwritecomdata(':');        //時鐘分隔符":"
//往液晶屏填寫"分鐘"數據-----------------------------------------------
        Min=DS12887read(2);          //讀取DS12CR887的分數據
        LCDwritecomdata(Min/10+0x30);
        LCDwritecomdata(Min%10+0x30);
//往液晶屏填寫"秒"數據-------------------------------------------------
        Sec=DS12887read(0);          //讀取DS12CR887的秒數據
        LCDwritecomdata(Sec/10+0x30);
        LCDwritecomdata(Sec%10+0x30);
        Delay(100);
void Datedisplay(void)
        //LCDwritecom(1);
        LCDwritecom(0xc0);
//往液晶屏填寫"年"數據-----------------------------------------------
        LCDwritecomdata('2');
        LCDwritecomdata('0');
        Year=DS12887read(9);         //讀取DS12CR887的年數據
        LCDwritecomdata(Year/10+0x30);//年十位
        LCDwritecomdata(Year%10+0x30); //年個位
        LCDwritecomdata('/');        //時鐘分隔符":"
//往液晶屏填寫"月"數據-----------------------------------------------
        Month=DS12887read(8);          //讀取DS12CR887的月數據
        LCDwritecomdata(Month/10+0x30);
        LCDwritecomdata(Month%10+0x30);
//往液晶屏填寫"日"數據-------------------------------------------------
        Date=DS12887read(7);          //讀取DS12CR887的日數據
        LCDwritecomdata(Date/10+0x30);
        LCDwritecomdata(Date%10+0x30);
//往液晶屏填寫"星期"數據-------------------------------------------------
        Week=DS12887read(6);          //讀取DS12CR887的日數據
        LCDwritecomdata(0);
        LCDwritecomdata(Week-1+0x30);
        Delay(100);
//        unsigned char i;
        LCDinit();
        DS12887LCDinit();
  DS12887write(0x0a,0x00);     //開始調時,DS12CR887關閉時鐘振蕩器
         DS12887write(0,55);         //秒
        DS12887write(2,59);
        DS12887write(4,23);
  DS12887write(6,5);         //星期
        DS12887write(7,22);  //日
        DS12887write(8,9);  //
        DS12887write(9,12);  //
        //display_Date();
                Timedisplay();
          Datedisplay();
                Delay(100);
作者: m1a1tank    時間: 2021-6-4 16:49
DS12887write(0x0a,0x00);//往DS12887 0xa的地址寫0
DS12887write(0,55);//往DS12887 0的地址寫55
DS12887write(2,59);//往DS12887 2的地址寫59
DS12887write(4,23);//往DS12887 4的地址寫23
看一下DS12887的資料就明白了
https://max.book118.com/html/2018/0223/154344646.shtm
作者: glinfei    時間: 2021-6-5 09:08
解釋的挺好了啊?LCDini()和DS12887LCDini()顯然是初始化兩個設備,都是規定動作;DS12887有固定的地址,比如0H對應秒,02H對應分,4對應小時(1,3,5對應的是鬧鐘的,這沒用上),6~9對應了星期,日,月,年等等,關鍵寫的數要是BCD碼,比如那個55對應的是37秒。剩下的就是死循環顯示時間和日期了。
作者: jp的吳豬豬    時間: 2021-6-5 17:27
glinfei 發表于 2021-6-5 09:08
解釋的挺好了啊?LCDini()和DS12887LCDini()顯然是初始化兩個設備,都是規定動作;DS12887有固定的地址 ...
那個括號里面逗號后面的數字看不明白,能說一下么
作者: hhdsdy    時間: 2021-6-5 18:19
jp的吳豬豬 發表于 2021-6-5 17:27
要玩單片機,相關的芯片資料也要去了解一下啊,DS12887write()這個函數很明顯是寫DS12887的,參數上很明白的第一個是DS12887的寫入地址,第二個是需要寫入的數據,DS12887write(0,55);就是將55的數值寫入秒寄存器,總的就是將時間設定為12年9月22日23點59分55秒周六,資料給個鏈接你自己看看吧https://wenku.baidu.com/view/794b7a353c1ec5da50e270a1.html
作者: lzl12399    時間: 2021-6-7 09:01
樓上解釋的都挺好的,關鍵問題是你要學會看數據手冊
作者: 名字不是重點    時間: 2021-6-7 09:49
代碼誰給的,你就找他去!難道就不能一行一行地注解一下功能嗎?也不給個相關IC的資料,這么簡單的代碼注一下也花不了多少時間,是不?這不明顯為難樓主嗎?害得樓主又上網、又發貼、又等待的。多浪費時間嘛?!!
作者: cn_zhx    時間: 2021-6-7 15:39
學會看手冊,用的什么器件,首先要了解它的功能和用法。
作者: man1234567    時間: 2021-6-7 20:21
如果是買的,找售后。
如果是自己寫的,看器件手冊。
語種序上來先初始化屏幕和時鐘,然后設定一個固定時間,然后開始顯示時間、顯示日期。
顯示日期的時間比顯示時間的要長(至于速度是否快到看不清不明了),這樣的程序只是DEMO
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2021-6-7 23:42
這個好,不用外接電池,內部自帶電池可用10年。好。
