鐘志偉 發表于 2021-6-5 08:21
如果充電機不是工頻變壓器的,220V交流進去還是要變成310V直流,那么樓主就瞎折騰了哈哈!
wc86110 發表于 2021-6-5 03:04
8Mw 功率 220V 電壓 36364A 電流?用超導材料來控制線損?
老愚童63 發表于 2021-6-5 08:43
確實!AC220V整流濾波后峰值電壓310V!DC330V與DC310V比較接近!充電電路對輸入電壓的適應能力大多數變換 ...
toyboy 發表于 2021-6-5 13:07
普通家庭的電表也就5~10A的表,也就約2KW的用電預備,你這個8000KW,相當于一個4000戶的小區用電量~應該 ...
不銹鋼鼠標 發表于 2021-6-5 16:20
有一種新能源車只帶交流充電口和協議 不帶直流充電口和充電協議,而社會上提供充電的大多數是直流輸出的 ...
toyboy 發表于 2021-6-5 19:07
你的想法,可行,但不可取!
如果你的車是新能源車,那么車里不可能使用工頻變壓(極少,可以說是沒有!) ...
學習單片機lq 發表于 2021-6-5 12:24
現在的電路設計已經極少使用工頻變壓器了,都是用開關電源的,所以根本就不需要逆變器,還是先研究下你家充 ...
rayin 發表于 2021-6-6 08:14
8KW的功率逆變器, 12V的電池,需要700A電流 ,需要多少個12V的電池才能供得起?每個電瓶10A,就需要70個, ...
不銹鋼鼠標 發表于 2021-6-6 21:23
謝謝你的回復!
直流充電樁確實有檢測、匹配、自動控制輸出,保護電路等,但這個問題已解決,你提到的DC ...
toyboy 發表于 2021-6-6 21:59
剛才突然想到~如果車載充電部分是開關電源,其實你不用逆變~直接把DC310V通過交流插頭直接輸入就可以了 ...
不銹鋼鼠標 發表于 2021-6-6 21:28
新能源車自身帶的充電機會根據車載的電池管理系統(俗稱BMS)要求的電壓和電流進行輸出。
社會上提供交 ...
不銹鋼鼠標 發表于 2021-6-7 07:41
就假如車載充電機是橋式整流,輸入直流就會只走單邊了吧,這樣整流橋功率不夠會燒毀嗎?
學習單片機lq 發表于 2021-6-7 11:01
看了你在16樓和18樓的描述,可能充電樁和充電的車輛會有通訊,以便得到車的充電數據,不然充電的電壓和電 ...
toyboy 發表于 2021-6-7 11:50
1.你把整流橋看成是一個防反接電路。
2.在交流電的正半波(或負半波),那么針對后面的電路而言,是不是 ...
不銹鋼鼠標 發表于 2021-6-7 12:52
按你這個理論應該可以,目前不敢把自己車子做試驗,車載充電機里面的整流部分也不可能自己搞,畢竟壞了就 ...
Y_G_G 發表于 2021-6-8 10:38
哥們這是想一出是一出呀!
直流充電樁是輸出電壓是會根據汽車本身電池的協議改變的,沒有說300V或者200V的, ...
smmj 發表于 2021-6-13 06:56
樓主可能需要的是這個,10kw的。
自行替換點
https://m.tb點cn/h.4vs9XgB?sm=933d0a
smmj 發表于 2021-6-13 07:00
某一個寶上這個可能適合樓主,800元。 10KW正弦波逆變器后級
