1138884875 發表于 2021-6-2 11:06
具體什么情況
q1453735727 發表于 2021-6-2 11:25
不用單片機。根據電壓顯示檔位
壓著我頭發啦 發表于 2021-6-2 11:36
不用單片機的話,某一個寶不是有電壓電量雙顯的顯示器么?你要原理?
paladina 發表于 2021-6-2 12:08
可以用LM3914顯示驅動集成電路.內部包含10級精密電壓比較器 ,輸出直接點亮LED ,如果要數碼管的話再接編碼 ...
q1453735727 發表于 2021-6-2 12:14
lm3914驅動模塊輸入電壓最大20v,但是我需要輸入0-24V
hhdsdy 發表于 2021-6-2 12:23
電阻分壓啊,單片機的ADC輸入不超5V,卻也能測量各種超過5V的電壓
不用單片機。根據電壓顯示檔位
學習單片機lq 發表于 2021-6-2 12:25
簡單點直接用LM3914,設為點狀顯示。非得顯示出幾檔還要經過電路轉換,還不如用成品數字電壓表直接顯示電 ...
q1453735727 發表于 2021-6-2 12:28
好的,他輸入端電壓大于20v可以直接用電阻分壓嗎?
學習單片機lq 發表于 2021-6-2 12:33
檢測端串電阻分壓,其余的用LM7818三端穩壓器,百度文庫有現成圖紙。
q1453735727 發表于 2021-6-2 12:37
那如果只需要檢測電壓檔位,不需要別的功能,只用電阻分壓,就不用穩壓器了是嗎?
學習單片機lq 發表于 2021-6-2 13:04
由于LM3914工作電壓達不到28Ⅴ,所以才要用三端穩壓器把電壓降低,到LM3914能正常工作的范圍之內。
q1453735727 發表于 2021-6-2 13:10
謝謝哥,小弟還有一事不明,直接用電阻分壓,分成0-14v可以嗎
學習單片機lq 發表于 2021-6-2 13:32
電路消耗的電流會在一個范圍內變化,導致LM3914供電電壓不穩,使顯示結果不一定準確。而且分壓電阻功耗大 ...
LRX1113100356 發表于 2021-6-2 14:14
pwm調壓,ADC采樣數碼管顯示電壓
glinfei 發表于 2021-6-2 14:36
估計你沒怎么用過單板機,你就買個分壓模塊唄(其實就是兩個電阻做的),然后直接用Arduino 的AD管腳,就能 ...
不用單片機。根據電壓顯示檔位
LM2596全中文資料.pdf
(888 KB, 下載次數: 3)
不用單片機。根據電壓顯示檔位
LM2596全中文資料.pdf
(888 KB, 下載次數: 1)
4.95 MB, 下載次數: 1
q1453735727 發表于 2021-6-2 14:53
其實我的根本問題就是,在不用單片機的情況下,用lm3914怎么實現像這個商品的功能。這個商品的原理圖是啥。 ...
