標題: 請教Arduino繼電器供電問題 [打印本頁]
作者: best900    時間: 2021-6-1 11:11
各位好,我做了一個用于測試燈具的開關通斷壽命測試小工具(LCD1602顯示開關的循環次數),我用一個AC220V轉DC5V的驅動模塊(輸出恒壓DC5V,電流在600-700mA)給arduino Nano和5V繼電器供電,用一個外接開關來實現復位清零,程序里用了一個外部中斷,當開關按下后進行循環次數的清零,出現這樣的一個問題:當用AC220V供電時,會出現沒有規律的異常,繼電器工作1次或幾次或10多次就會卡住了,但我不用AC220V直接用電腦的USB給arduino Nano及5V繼電器供電就又運行正常。(arduino Nano與5V繼電器的控制端的5V和GND是用一片板子連到一起的)
作者: shy609100727    時間: 2021-6-1 13:45
我猜是你的降壓電源有問題
作者: yummisss    時間: 2021-6-1 14:39
繼電器工作異常,那就是繼電器線圈控制異常,而繼電器的線圈電源控制是MCU給過來的,說明MCU工作也異常。表面看明顯是AC轉DC電源問題有,注意加濾波,檢查一下電源模塊(無非就是一個組合變壓器/整流器)“地”處理問題等等。
作者: taotie    時間: 2021-6-1 15:40
你那個外部中斷設置成低電平信號有效試一試。不要設置成下降沿~~~
作者: xxh123456    時間: 2021-6-18 17:48
感覺是你的驅動模塊電流不夠,試著用大點的進行調試
