51單片機4*4矩陣鍵盤程序
笨米達(dá)
2021-5-31 22:48
51單片機4*4矩陣鍵盤程序
接線: R1 --- P1.3 C1 --- P1.7
R2 --- P1.2 C1 --- P1.6
R3 --- P1.1 C1 --- P1.5
R4 --- P1.0 C1 --- P1.4
按鍵分布:
0 4 8 12
1 5 9 13
2 5 10 14
3 7 11 1
延時函數(shù)
void DelayMs(int ms)
int i;
while(ms--)for(i=0;i<120;i++);
按鍵值掃描函數(shù),返回掃鍵值
unsigned char KeyScan()
unsigned char value=20;
key=0x0f;
if(key!=0x0f)
DelayMs(50);
if(key!=0x0f)
key=0x0f; //測試哪列按下
switch(key)
case 0x07:value=0;break; //0列按下
case 0x0b:value=1;break; //1列按下
case 0x0d:value=2;break; //2列按下
case 0x0e:value=3;break; //3列按下
key=0xf0;
if(key!=0xf0)
DelayMs(50);
if(key!=0xf0)
key=0xf0; //測試哪行按下
switch(key)
case 0x70:value=value;break; //0行按下
case 0xb0:value=value+4;break; //1行按下
case 0xd0:value=value+8;break; //2行按下
case 0xe0:value=value+12;break; //3行按下
return value;//返回按下的按鍵值
cn_zhx
2021-6-1 18:35
這個通用性不強,一旦改了鍵盤的分布或者增加數(shù)量后,就得算一遍值。
