標(biāo)題: 單片機(jī)4x4矩陣鍵數(shù)值讀取和顯示程序Proteus仿真 [打印本頁(yè)]
作者: 18896597781    時(shí)間: 2021-5-30 10:14
4x4矩陣鍵數(shù)值的讀取和顯示;
按鍵被按下后只有被松開(kāi)才會(huì)有效果;
多個(gè)按鍵被按下只有按鍵都被松開(kāi)最先被按下的按鍵起效果;
采用共陽(yáng)極數(shù)碼管顯示;
附件包含完整仿真設(shè)計(jì)和C程序。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. /**************物理連線
  5. P1對(duì)應(yīng)數(shù)碼管;
  6. P2前四位對(duì)應(yīng)矩陣行
  7. P2后四位對(duì)應(yīng)矩陣列
  8. *****************/
  9. #define saomiao P2
  10. #define DB P1
  11. void display(uchar dat);        //顯示鍵盤(pán)值函數(shù)
  12. uchar key_scan( );        //鍵盤(pán)掃描函數(shù)
  13. uchar table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e };  //0~15數(shù)碼管代碼,共陽(yáng)極
  14. uchar key;        //鍵盤(pán)值
  15. /********************************************************************
  16.                             延時(shí)函數(shù)
  17. *********************************************************************/
  18. void delay10ms(void) //延時(shí)程序
  19. {
  20.         unsigned char i,j;
  21.         for(i=20;i>0;i--)
  22.         for(j=248;j>0;j--);
  23. }
  24. //*****************鍵盤(pán)掃描函數(shù)*****************
  25. uchar key_scan()
  26. {
  27. uchar temp;
  28. saomiao=0xfe;                      //掃描第1行鍵
  29. temp=saomiao;
  30. temp=temp&0xf0;
  31. if(temp!=0xf0)
  32. delay10ms();                         //延時(shí)10ms
  33. temp=saomiao;
  34. temp=temp&0xf0;                                 //確認(rèn)按鍵被按下
  35. if(temp!=0xf0)
  36. {
  37. temp=saomiao;
  38. switch(temp)
  39. {
  40. case 0xee:                                           //第1行第1列被按下
  41.             key=0;
  42.                         break;
  43. case 0xde:                                      // 第1行第2列被按下
  44.             key=1;
  45.                         break;
  46. case 0xbe:                                                  // 第1行第3列被按下
  47.             key=2;
  48.                         break;
  49. case 0x7e:                                                   // 第1行第4列被按下
  50.             key=3;
  51.                         break;
  52. default:
  53.            break;
  54. }
  55. K1:
  56. temp=saomiao;
  57. temp=temp&0xf0;
  58. while(temp!=0xf0)                           //等待按鍵被松開(kāi)才可以有效果
  59. goto K1;
  60. }
  61. saomiao=0xfd;                      //掃描第2行鍵
  62. temp=saomiao;
  63. temp=temp&0xf0;
  64. if(temp!=0xf0)
  65. delay10ms();
  66. temp=saomiao;
  67. temp=temp&0xf0;
  68. if(temp!=0xf0)
  69. {
  70. temp=saomiao;
  71. switch(temp)
  72. {
  73. case 0xed:
  74.             key=4;
  75.                         break;
  76. case 0xdd:
  77.             key=5;
  78.                         break;
  79. case 0xbd:
  80.             key=6;
  81.                         break;
  82. case 0x7d:
  83.             key=7;
  84.                         break;
  85. default:
  86.            break;
  87. }
  88. K2: temp=saomiao;
  89. temp=temp&0xf0;
  90. while(temp!=0xf0)                           //等待按鍵被松開(kāi)
  91. goto K2;
  92. }
  93.   saomiao=0xfb;                      //掃描第3行鍵
  94. temp=saomiao;
  95. temp=temp&0xf0;
  96. if(temp!=0xf0)
  97. delay10ms();
  98. temp=saomiao;
  99. temp=temp&0xf0;
  100. if(temp!=0xf0)
  101. {
  102. temp=saomiao;
  103. switch(temp)
  104. {
  105. case 0xeb:
  106.             key=8;
  107.                         break;
  108. case 0xdb:
  109.             key=9;
  110.                         break;
  111. case 0xbb:
  112.             key=10;
  113.                         break;
  114. case 0x7b:
  115.             key=11;
  116.                         break;
  117. default :
  118.            break;
  119. }
  120. K3:
  121. temp=saomiao;
  122. temp=temp&0xf0;
  123. while(temp!=0xf0)                           //等待按鍵被松開(kāi)
  124. goto K3;
  125. }
  126. saomiao=0xf7;                      //掃描第4行鍵
  127. temp=saomiao;
  128. temp=temp&0xf0;
  129. if(temp!=0xf0)
  130. delay10ms();
  131. temp=saomiao;
  132. temp=temp&0xf0;
  133. if(temp!=0xf0)
  134. {
  135. temp=saomiao;
  136. switch(temp)
  137. {
  138. case 0xe7:
  139.             key=12;
  140.                         break;
  141. case 0xd7:
  142.             key=13;
  143.                         break;
  144. case 0xb7:
  145.             key=14;
  146.                         break;
  147. case 0x77:
  148.             key=15;
  149.                         break;
  150. default:
  151.            break;
  152. }
  153. K4: temp=saomiao;
  154. temp=temp&0xf0;
  155. while(temp!=0xf0)                           //等待按鍵被松開(kāi)
  156. goto K4;
  157. }
  158. return key;
  159. }
  160. void display(uchar dat)
  161. {
  162. DB=table[dat];
  163. }
  164. main()
  165. {
  166. key=0;
  167. while(1)
  168. {
  169. key=key_scan();           //讀取按鍵值
  170. display(key);                   //顯示按鍵值
  171. }
  172. }
  173.
4x4矩陣鍵.zip (54.63 KB, 下載次數(shù): 13)
