標題: 這單片機程序搞不懂為啥不是按下指定時間執行? [打印本頁]
作者: kevind    時間: 2021-5-28 23:58
if(key_in==0)
delay(500);
if(key_in==0)
        count=0;
        while(key_in==0)
           delay(6000);
           count++;
           if(count>10)
                relay1=0;
        else count=0;
key_in達到時間后按鍵抬起的時候才執行relay1=0,不抬起不執行,有點懵…
作者: 13872888583    時間: 2021-5-29 07:33
你的程序不太對,
作者: 壓著我頭發啦    時間: 2021-5-29 09:23
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uchar unsigned char//宏定義
  3. #define uint unsigned int//宏定義
  4. sbit key_in = P3^1;
  5. sbit led = P2^1;
  6. sbit relay1 = P2^0;
  7. uint count;
  8. void delay_1ms(uint t)//延時
  9. {
  10.         uint i;
  11.         while(--t)
  12.                 for(i=0;i<600;i++);
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         relay1=0;
  17.         key_in=1;
  18.         while(1)
  19.         {
  20.         if(key_in==0)
  21.         {
  22.                 delay_1ms(20);
  23.                 if(key_in==0)
  24.                  {
  25.                          led=0;
  26.                                         count=0;
  27.                                         while(key_in==0)
  28.                                                  {
  29.                                                  delay_1ms(100);
  30.                                                          count++;
  31.                                                  }
  32.                                                  if(count>2)
  33.                                                 {
  34.                                                 relay1=1;
  35.                                                 }
  36.                                         else count=0;
  37.                         }
  38.                 }
  39.         }
  40. }
我用你的框架用普中寫了一下,沒問題,應該是延時時間不對,太長了?  對應我的程序你修改下
作者: kevind    時間: 2021-5-29 14:28
壓著我頭發啦 發表于 2021-5-29 09:23
我的運行也沒問題。
用的簡單的定時功能,累加方式的到長延時。
懵的是key_in持續低電平到指定延時時間夠應該是relay=0,但是實際是到了指定延時時間后key_in低電平保持沒有讓relay=0,而是釋放了才執行的,也就是key_in由0變1后才執行的。
作者: 壓著我頭發啦    時間: 2021-5-29 14:45
kevind 發表于 2021-5-29 14:28
我的運行也沒問題。
懵的是key_in持續低電平到指定延時時間 ...
可以把你的程序發出來看看
作者: wulin    時間: 2021-5-29 16:28
我的運行也沒問題。
改為按鍵響應后先延時,延時時間到后key_in不論高低執行relay=0;,然后再判斷key_in就能滿足樓主意圖。
        if(key_in==0)
                delay(500);
                if(key_in==0)
                        count=10;
                        while(count--)
                                delay(6000);
                        relay1=0;
                        while(!key_in);
作者: 老董    時間: 2021-5-30 22:25
這個程序你按著按鍵不松那么key_in==0始終為真 就會始終在while(key_in==0)中循環不會往下運行,可以把程序都寫到while中 這樣按鍵不同抬起來也可以了
if(key_in==0)
delay(500);
if(key_in==0)
        count=0;
        while(key_in==0)
           delay(6000);
           count++;
           if(count>10)
                relay1=0;
        else  relay1=1;;
作者: kevind    時間: 2021-5-31 08:58
wulin 發表于 2021-5-29 16:28
感謝&#128522;
老董 發表于 2021-5-30 22:25
這個程序你按著按鍵不松那么key_in==0始終為真 就會始終在while(key_in==0)中循環不會往下運行,可以把程序 ...
明白了,謝謝。
