單片機控制LED亮滅問題
dj3365191
2021-5-25 14:19
單片機控制LED亮滅問題
請教各位一個問題,當我按下KEY1時LED1亮,再按下KEY1,LED1滅,但當我按KEY2時LED2卻不亮,以此類推,就是說只有按下KEY1,LED1亮,其他的都不亮,不知程序錯在哪里,請教大家指點一下,謝謝!
內容:按一次按鍵,led點亮,再按一次熄滅,以此循環
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
//sbit KEY=P3^3; //定義按鍵輸入端口
//sbit LED=P1^2; //定義led輸出端口
sbit KEY1=P1^1; //定義按鍵輸入端口
sbit KEY2=P1^2; //定義按鍵輸入端口
sbit KEY3=P1^3; //定義按鍵輸入端口
sbit KEY4=P1^4; //定義按鍵輸入端口
sbit LED1=P2^1; //定義led輸出端口
sbit LED2=P2^2; //定義led輸出端口
sbit LED3=P2^3; //定義led輸出端口
sbit LED4=P2^4; //定義led輸出端口
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
void DelayMs(unsigned char t);
主函數
void main (void)
KEY1=1; //按鍵輸入端口電平置高
while (1) //主循環
if(!KEY1) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
if(!KEY1) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
while(!KEY1);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
LED1=!LED1;//釋放則執行需要的程序
//主循環中添加其他需要一直工作的程序
KEY2=1; //按鍵輸入端口電平置高
while (1) //主循環
if(!KEY2) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
if(!KEY2) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
while(!KEY2);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
LED2=!LED2;//釋放則執行需要的程序
//主循環中添加其他需要一直工作的程序
KEY3=1; //按鍵輸入端口電平置高
while (1) //主循環
if(!KEY3) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
if(!KEY3) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
while(!KEY3);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
LED2=!LED3;//釋放則執行需要的程序
//主循環中添加其他需要一直工作的程序
KEY4=1; //按鍵輸入端口電平置高
while (1) //主循環
if(!KEY4) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
if(!KEY4) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
while(!KEY4);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
LED2=!LED4;//釋放則執行需要的程序
//主循環中添加其他需要一直工作的程序
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
paladina
2021-5-25 15:19
本帖最后由 paladina 于 2021-5-25 15:30 編輯
while (1) //主循環 你都while(1)了永遠為真,一直在這個循環里執行,怎么會執行下面的循環。把下面的 while 去掉,這個第一個while 要包含下面代碼
壓著我頭發啦
2021-5-25 15:36
您看下主函數里的while(1)是從哪到哪
ANT1987
2021-5-25 15:52
我第一次見主函數里面這么多while(1)的程序
cn_zhx
2021-5-25 16:00
都是while(1),跳入第一個后就出不來了。
xianfajushi
2021-5-25 16:06
#include "reg52.h"
unsigned char Xd=0;
if(!K1&&!++Xd){LED1=!LED1;while(!K1);}
if(!K2&&!++Xd){LED2=!LED2;while(!K2);}
if(!K3&&!++Xd){LED3=!LED3;while(!K3);}
if(!K4&&!++Xd){LED4=!LED4;while(!K4);}
xianfajushi
2021-5-25 16:11
忘記改為KEY1了,自己去改了,哈哈
dj3365191
2021-5-25 16:20
xianfajushi 發表于 2021-5-25 16:06
多謝指點,我試下看,謝謝
cheney03
2021-5-26 08:46
第一個while(1)死循環,所以只有KEY1有效
阿達阿薩
2021-5-26 08:54
僅僅只對key1起作用
xianfajushi
2021-5-26 14:51
經典的獨立按鍵代碼能理解的似乎不多。
