SL1203 低噪聲,恒頻開關(guān)電容變頻器
森利威爾電子
2021-5-22 10:40
概述
SL1203是一種低噪聲,恒頻(1.2MHz)開關(guān)電容變頻器。它產(chǎn)生的輸出電壓從1.8V到5V,輸出電流高達(dá)100mA。外部部件數(shù)量少(VIN和VOUT處有一個飛行電容器和兩個小型旁路電容器)是SL1203非常適合電池供用的小型應(yīng)用。
SL1203具有過熱關(guān)機(jī)能力,可以在從VOUT到GND的連續(xù)短路中幸存下來。內(nèi)置軟啟動電路,可防止啟動時同流過大。
由于開關(guān)頻率較高,因此可以使用小型陶瓷電容器。低電流關(guān)斷功能可斷負(fù)載與VIN的連接,并將靜態(tài)電流降低至<1uA.
此外,SL1203還提供6針SOT23-6。
功能
固定3.3V±4%輸出。
VIN范圍:1.5V至5V.
輸出電流:100mA.
在所有負(fù)載下的恒頻運(yùn)行。
低噪聲恒頻(1.2MHz)工作。
自動軟啟動降低涌流。
關(guān)斷電流<1,一個
短路保護(hù)
無電感
采用超薄6引線SOT23型封裝
應(yīng)用
2AA電池至3.3V
通用串行總線移動設(shè)備
白光發(fā)光二極管驅(qū)動器
手持設(shè)備
應(yīng)用電路圖
(62.34 KB, 下載次數(shù): 41)
2021-5-22 10:39 上傳
