標題: 用一個信號發(fā)生器生成接近4000左右個點發(fā)送給單片機,但是單片機一下子存不下那么多... [打印本頁]
作者: khp123    時間: 2021-5-21 22:19
大佬們,想問一下,我用一個信號發(fā)生器生成接近4000左右個點發(fā)送給單片機,但是單片機一下子存不下那么多.所以用幀尾截掉先發(fā)送200個點這樣,但是當再次循環(huán)發(fā)送的時候,又是重新開始了,也就是200以后的點都取不到了,請問這個怎么解決呢?
作者: wwh2382    時間: 2021-5-26 20:52
如果信號發(fā)生器可控就每發(fā)送200點暫停,等候單片機處理,然后再發(fā)送。如果信號發(fā)生器不可控,就按200點對應(yīng)的時間分段處理
作者: khp123    時間: 2021-5-27 13:32
wwh2382 發(fā)表于 2021-5-26 20:52
如果信號發(fā)生器可控就每發(fā)送200點暫停,等候單片機處理,然后再發(fā)送。如果信號發(fā)生器不可控,就按200點對應(yīng) ...
請問前輩所說的信號發(fā)生器不可控,按200個點的時間發(fā)送具體是怎么樣的一種形式呢?
作者: wwh2382    時間: 2021-5-27 20:56
意思就是在單片機這邊分段接收。假定信號發(fā)生器開機后發(fā)送第一個200個點用5秒,那么在開啟信號發(fā)生器的第5秒時單片機開始接收第二個200個點,以此類推
作者: sysharon    時間: 2021-5-30 19:55
可以在外部加一個存儲器,先存儲然后單片機根據(jù)地址進行調(diào)用
作者: khp123    時間: 2021-7-18 15:18
wwh2382 發(fā)表于 2021-5-27 20:56
意思就是在單片機這邊分段接收。假定信號發(fā)生器開機后發(fā)送第一個200個點用5秒,那么在開啟信號發(fā)生器的第5 ...
但是在這里所說的發(fā)送第一個200個點所用的時間怎么測試呢?
