標題: 程序怎么轉換為藍牙控制,求解 [打印本頁]
作者: qwettyuio    時間: 2021-5-19 16:32
標題: 程序怎么轉換為藍牙控制,求解
#include <reg51.h>      //函數頭文件
unsigned char temp;     //聲明變量
static unsigned char index=0;
unsigned char code BeatCode[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //步進電機正轉控制
unsigned char code DefeatCode[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
unsigned long beats=0;  //輸出節拍數
void StartMotor (unsigned long angle);    //輸出節拍數
sbit S2=P3^0;  //聲明按鍵
sbit S3=P3^1;
void delay(uint z);
void main()     //主函數
        EA=1;        //開啟總中斷
        TMOD=0x01;   //選擇定時器0,工作方式1
        TH0=0xf8;    //裝在初始值
        TL0=0xcd;
        ET0=1;       //定時器T0中斷
        TR0=1;       //開啟定時器0
        StartMotor(360);
        while(1);
void StartMotor (unsigned long angle)          //控制函數
        EA=0;             //關閉總中斷
        beats=(angle*4076)/360;  //計算輸出節拍數
        EA=1;             //開啟總中斷
void InterruptTimer0() interrupt 1       //中斷工作方式1
        TH0=0xf8;       //重裝初始值
        TL0=0xcd;
        if(S2==0)       //按鍵控制
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                temp=temp|BeatCode[index];
                P1=temp;
                index++;
                index=index&0x07;
                beats--;
        else if(S3==0)
                //temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                temp=temp|DefeatCode[index];
                P1=temp;
                index++;
                index=index&0x07;
                beats--;
void delkay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
作者: jbandtsgky    時間: 2021-5-19 21:02
是需要將按鍵轉換藍牙嗎?需購買藍牙轉串口模塊,用串口編程實現藍牙控制單片機
作者: 一泓秋    時間: 2021-5-20 15:06
需要買一個藍牙模塊,配合你MCU串口透傳 某一個寶搜索"信馳達科技企業店"
