標(biāo)題: 放大電路的分析,虛短虛斷分析不出來(lái)吶,求幫助 [打印本頁(yè)]
作者: 727742898    時(shí)間: 2021-5-19 16:09
這個(gè)電路大致的工作方式是什么?不會(huì)分析這個(gè)電路。圖中沒(méi)有標(biāo)注具體的數(shù)值,輸入的電壓不超過(guò)1mV。還有那個(gè)2C2取值有什么要求嗎?
作者: munuc_w    時(shí)間: 2021-5-21 08:30
這種事情自己看看教科書(shū)就可以了,里面講的很詳細(xì)。
作者: 727742898    時(shí)間: 2021-5-21 08:41
munuc_w 發(fā)表于 2021-5-21 08:30
模電看了五遍了都。。。
作者: wufa1986    時(shí)間: 2021-5-21 08:47
我覺(jué)得教科書(shū)上關(guān)于運(yùn)放虛短虛斷的描述是錯(cuò)誤的
作者: laopihappy123    時(shí)間: 2021-5-21 14:41
何謂虛短,何謂虛短?
其實(shí)這個(gè)東西就是從理想的運(yùn)放推理出來(lái)的
理想運(yùn)放具有哪些特性呢?
輸入電阻無(wú)窮大
開(kāi)環(huán)放大倍數(shù)無(wú)窮大
通頻帶Bw無(wú)窮大
輸出電阻為0
無(wú)限大的共模抑制比:即運(yùn)放只對(duì)V+ 和V-之間的電壓差值(差模信號(hào))有放大,
其他相同的部分(共模部分)一點(diǎn)反應(yīng)沒(méi)有
我們?cè)谄綍r(shí),如何使用運(yùn)放呢? 三極管放大電路我相信這個(gè)論壇的大部分人都搭建過(guò)吧
三極管有 截止區(qū) 放大區(qū) 飽和區(qū),只有在放大區(qū)的時(shí)候,輸入和輸出才是成線性的,所以我們只用放大區(qū)來(lái)放大信號(hào),如果輸入信號(hào)過(guò)大,三極管就會(huì)進(jìn)入飽和區(qū)了,這樣輸出的信號(hào)不就會(huì)失真了么?
那么同理: 集成運(yùn)放的放大倍數(shù)非常大,為了讓集成運(yùn)放不進(jìn)入非線性區(qū),我們?cè)撛趺醋瞿兀?br /> 減小輸入信號(hào)! 這樣子不就可以避免它進(jìn)入非線性區(qū)了么?
好! 我們?cè)趺礈p小輸入信號(hào)呢? 我把輸出的信號(hào)取一些,然后“反著極性”的接到輸入信號(hào)上,這樣子不就可以大大的削小輸入信號(hào)了么? 此時(shí)我們就叫做 深度負(fù)反饋 啦!運(yùn)放也工作在線性區(qū)啦! 輸入信號(hào)和輸出信號(hào)也是成線性的啦!
那么,我們來(lái)推理了,在集成運(yùn)放的線性放大區(qū)
虛斷: 因?yàn)槔硐脒\(yùn)放的輸入電阻無(wú)窮大,這不就等于沒(méi)有電流流入運(yùn)放么? 所以我們可以看成“斷開(kāi)”
當(dāng)然,不是實(shí)際的斷開(kāi),而是我們分析的時(shí)候 可以看成斷開(kāi) ,所以叫做虛斷~
作者: laopihappy123    時(shí)間: 2021-5-21 14:50
虛短:我的這個(gè)理想集成運(yùn)放的放大放大倍數(shù),剛才不是說(shuō)是無(wú)窮大么?
我們剛才說(shuō): 集成運(yùn)放放大的是差模信號(hào),即同相輸入和反相輸入的信號(hào)差值
那么: 即使一點(diǎn)點(diǎn)的差模信號(hào)也會(huì)被放大成巨大的數(shù)值----無(wú)窮大
我們是不是可以把這個(gè)無(wú)窮大看成一個(gè)定值了呢?
反正無(wú)窮大了,無(wú)窮大加100,無(wú)窮大減100,不都是無(wú)窮大么,差不了多少~
那么我們反推,既然輸出是一個(gè)定值,放大倍數(shù)又是無(wú)窮大,那這個(gè)時(shí)候輸入的差模信號(hào)不就是非常非常非常小------無(wú)窮小----------無(wú)限接近于0
剛才我們說(shuō)了,差模信號(hào)就是兩個(gè)輸入端之間相差的電壓,運(yùn)放放大的就是這個(gè),現(xiàn)在這個(gè)值無(wú)限接近于0了,那我們不就可以把這兩個(gè)信號(hào)輸入看成電位相等了,這不就是“短路”么? 但是實(shí)際上它們不是短路的,只是電位相等,所以我們就把它叫做”虛短“了
這就是集成運(yùn)放分析中用到的”虛短“和”虛斷“ ,它們只在運(yùn)放引入深度負(fù)反饋,工作在線性工作區(qū)的時(shí)候才適用,這兩個(gè)東西是分析集成運(yùn)放線性放大時(shí)的利器唷!
有的朋友覺(jué)得教科書(shū)上關(guān)于運(yùn)放虛短虛斷的描述是錯(cuò)誤的
這想法是不對(duì)的,是naive的,還是要學(xué)習(xí)一個(gè)喲
那么運(yùn)放還有非線性區(qū)哩? 什么時(shí)候是非線性區(qū)呢
當(dāng)運(yùn)放是開(kāi)環(huán)放大,或者是正反饋的時(shí)候,就是非線性區(qū)哩,此時(shí)虛短續(xù)斷才不適用
此時(shí):當(dāng)V+ >V- 輸出電壓是正無(wú)窮(現(xiàn)實(shí)中受到電源限制,最大肯定不能超過(guò)電源電壓吧,嘿嘿)
反只 V+ < V- 輸出負(fù)無(wú)窮(同樣現(xiàn)實(shí)中也受電源限制)
這個(gè)就是非線性區(qū)哩~
第一次在51黑碼字這么多,好累,喜歡的話,給我評(píng)個(gè)分唄~~~(逃
作者: laopihappy123    時(shí)間: 2021-5-21 14:57
借著這個(gè)貼子 我還想說(shuō)下我的經(jīng)歷:
以前我學(xué)習(xí)運(yùn)放的時(shí)候,剛開(kāi)始基礎(chǔ)不扎實(shí),也是想破了頭也想不出為什么會(huì)這樣,
什么虛短? 什么虛斷? 這是什么呀!! 我好焦急啊!! 老天啊! 不懂啊! 我是辣雞啊!!
但是我硬著頭皮的去一遍遍的去看,去查找資料
終于有一天 突然開(kāi)竅了,看的東西突然自發(fā)的鏈接在一起,我 茅塞頓開(kāi),原來(lái)是這樣,我全明白了!
情緒解決不了任何問(wèn)題,如果不懂,就多讀,多看,多想。
我承認(rèn)人與人之間的差別是有,但是只要不是弱智,再差,也就是慢一點(diǎn)快一點(diǎn),所謂:聞道有先后
想到了以前的我,因此在貼子里發(fā)了這些文字,希望能給大家一些啟發(fā)和激勵(lì),電子的路上大家一起互助走下去吧!!加油兄弟們!
作者: HAPPY3    時(shí)間: 2021-12-3 09:32
電壓趨向于零,短路
作者: HAPPY3    時(shí)間: 2021-12-3 09:33
電流趨向于零,開(kāi)路,這些都是最基本電路原理
作者: 2032139772    時(shí)間: 2021-12-3 10:17
這個(gè)電路是反饋和放大電路,分析這個(gè)電路可以采用虛短虛斷方式,主要吧運(yùn)算放大器拆開(kāi)分析即可,2C2取值要大于負(fù)反饋后的總體電容值
作者: lixiangyu811    時(shí)間: 2021-12-3 10:34
三極管有 截止區(qū) 放大區(qū) 飽和區(qū),只有在放大區(qū)的時(shí)候,輸入和輸出才是成線性的,所以我們只用放大區(qū)來(lái)放大信號(hào),如果輸入信號(hào)過(guò)大,三極管就會(huì)進(jìn)入飽和區(qū)了,這樣輸出的信號(hào)不就會(huì)失真了么? 那么同理: 集成運(yùn)放的放大倍數(shù)非常大,為了讓集成運(yùn)放不進(jìn)入非線性區(qū),我們?cè)撛趺醋瞿兀?減小輸入信號(hào)! 這樣子不就可以避免它進(jìn)入非線性區(qū)了么? 好! 我們?cè)趺礈p小輸入信號(hào)呢? 我把輸出的信號(hào)取一些,然后“反著極性”的接到輸入信號(hào)上,這樣子不就可以大大的削小輸入信號(hào)了么? 此時(shí)我們就叫做 深度負(fù)反饋 啦!運(yùn)放也工作在線性區(qū)啦! 輸入信號(hào)和輸出信號(hào)也是成線性的啦!
作者: lixiangyu811    時(shí)間: 2021-12-3 10:35
