SL7140降壓恒流IC
森利威爾電子
2021-5-18 12:01
SL7140降壓恒流IC
概述
SL7140 是一種帶 PWM 調光功能的線性降壓 LED 恒流驅動器,僅需外接一個電阻就可以構成一個完整的 LED 恒流驅動電路,調節該外接電阻可調節輸出電流,輸出電流范圍為 10~2000mA。
SL7140 內置 30V 50 毫歐 MOS。
SL7140 內置過熱保護功能,可有效保護芯片,避免因過熱而造成損壞。 SL7140 具有很低的靜態電流,典型值為 60uA。
SL7140 帶 PWM 調光功能,可通過在 DIM 腳加 PWM 信號調節 LED 電流。
SL7140采用 ESOP8 封裝。外露散熱片接 LED 腳。
特點
內置 30V 50 毫歐 MOS
低靜態電流:60uA
輸出電流:10mA 到 2000mA。
PWM 調光:最高頻率 10KHz
輸出電流精度:±4%
內置過熱保護
VDD 工作電壓:2.5-6V
應用
線性 LED 照明驅動
LED 手電筒、LED 臺燈、LED 礦燈、LED 指示燈等
典型應用電路圖
(28.08 KB, 下載次數: 36)
2021-5-18 12:01 上傳
