修改好的單片機PM2.5+DHT11溫濕度傳感程序
canyi
2021-5-14 15:09
#include <reg52.h> //頭文件
#include "1602.h"
#include "DHT11.h"
#include <adc0832.h>
#include <intrins.h>
#include "eeprom52.h"
#define uchar unsigned char //定義字符類型
typedef bit BOOL ;
sbit DQ=P1^5; //DTH11
sbit beep = P1^7; //蜂鳴器
sbit LED = P1^6; //粉塵傳感器內(nèi)部LED控制
uchar FlagStart = 0; //標志位
uint Counter;
uint DUST_SET; //固體顆粒的閾值
uchar ADC_Get[10]={0}; //定義AD采樣數(shù)組
uchar num=0; //定義的變量,采集一段時間內(nèi)的值
uchar time1=0; //定義的時間變量,用于溫濕度處理顯示
uchar time2=0; //定義的時間變量,開機報警功能等待溫度濕度PM2.5數(shù)據(jù)處理完成再啟動,避免蜂鳴器開機就亂叫。
uint DUST; //定義的PM2.5的值
uint DUST_Value; //定義的PM2.5的值
uchar GetADVal(uchar);
uchar RH,TH;
uint num1,num2,Temp_H,Temp_L,Humi_H,Humi_L,s_dengji; //定義的報警值,參數(shù)具有斷電保存功能,僅支持STC單片機
uchar yemian=0; //定義的頁面標志
uchar flat=1; //定義的判斷標志
sbit K1=P3^2; //按鍵定義
sbit K2=P3^3;
sbit K3=P3^4;
void Delay_10us(void)
uchar i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/******************把數(shù)據(jù)保存到單片機內(nèi)部eeprom中******************/
void write_eeprom()
num1=s_dengji/256; //因為eeprom每個區(qū)間最大存放256個字節(jié),當大于要分開存儲
num2=s_dengji%256;
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2001, num1);
byte_write(0x2002, num2);
byte_write(0x2003, Temp_H);
byte_write(0x2004, Temp_L);
byte_write(0x2005, Humi_H);
byte_write(0x2006, Humi_L);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
num1 = byte_read(0x2001);
num2 = byte_read(0x2002);
Temp_H = byte_read(0x2003);
Temp_L = byte_read(0x2004);
Humi_H = byte_read(0x2005);
Humi_L = byte_read(0x2006);
a_a = byte_read(0x2060);
s_dengji= num1*256+num2;
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先讀
if(a_a != 2) //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
num1=200/256;
num2=200%256;
Temp_H = 35;
Temp_L = 5;
Humi_H = 80;
Humi_L = 10;
a_a = 2;
write_eeprom();
//**************************延時函數(shù)
void delay_ms2(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=114;y>0;y--);
//**************************初始化DTH11***********************/
bit Init_DTH11()
bit flag;
uchar num;
DQ=0;
delay_ms2(19); // >18ms
DQ=1;
for(num=0;num<10;num++); // 20-40us 34.7us
for(num=0;num<12;num++);
flag=DQ;
for(num=0;num<11;num++); //DTH響應80us
for(num=0;num<24;num++); //DTH拉高80us
return flag;
//****************************讀DTH11數(shù)據(jù)
uchar DTH11_RD_CHAR()
uchar byte=0;
uchar num;
uchar num1;
while(DQ==1);
for(num1=0;num1<8;num1++)
while(DQ==0);
byte<<=1; //高位在前
for(num=0;DQ==1;num++);
if(num<10)
byte|=0x00;
byte|=0x01;
return byte;
//******************************讀取DTH11溫度和濕度
void DTH11_DUSHU()
uchar num;
if(Init_DTH11()==0)
RH=DTH11_RD_CHAR(); //
DTH11_RD_CHAR();
TH=DTH11_RD_CHAR();
DTH11_RD_CHAR();
DTH11_RD_CHAR();
for(num=0;num<17;num++); //最后BIT輸出后拉低總線50us
DQ=1;
//DS---185頁 定時器初始化 定時10ms
void Timer0_Init()
//AUXR=0x80; //Time work in 1T mode
TMOD= 0x01;
TL0 = (65536-30000)/256;
TH0 = (65536-30000)%256;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EX0 = 1; //開外部中斷0
IT0 = 0; //電平觸發(fā)
EA = 1;
//定時器0中斷
void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
uint i,j;
LED=0; //開啟傳感器的LED
for (j=0;j<30;j++); //0.28ms //延時0.28ms
ADC_Get[num]=Get_AD_Result(); //開啟ADC采集
num++;
if(num>10)
FlagStart=1;
num=0;
TR0 = 0; //先關閉定時器0
} //采集10次,關閉定時器0,進行數(shù)據(jù)處理
//關閉傳感器LED
LED=1;
//中值濾波
//算法:先進行排序,然后將數(shù)組的中間值作為當前值返回。
uchar Error_Correct(uchar *str,uchar num)
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;
uchar Temp=0;
//排序
for(i=0;i<num-1;i++)
for(j=i+1;j<num;j++)
if(str[i]<str[j])
Temp=str[i];
str[i]=str[j];
str[j]=Temp;
//去除誤差,取中間值
return str[num/2];
void wenshidu() //溫濕度處理函數(shù)
time1++;
if(time1>=5) //避免液晶快速刷新顯示
EA=0;
time1=0;
DTH11_DUSHU();
DTH11_DUSHU();
EA=1;
LCD_Show2(2,1,TH); //溫度實時顯示
LCD_Show2(11,1,RH); //濕度實時顯示
LCD_Show3(6,0,DUST); //PM2.5的值實時顯示
void voice() //按鍵提示音
beep = 0; //打開蜂鳴器
delay_1ms(30); //短暫延時
beep = 1; //關閉蜂鳴器
void Outside_Int1(void) interrupt 0 using 1 //打開外部中斷處理函數(shù) 優(yōu)點,進入設置界面可以快速響應,避免長時間等待
if(K1==0 && K2==1 && K3==1 )
delay_1ms(20);
if(K1==0 && K2==1 && K3==1)
while(K1==0 && K2==1 && K3==1)
num=11;
yemian++;
if(yemian>=6) { yemian=0; flat=1;}
voice(); //提示音
void key() //對里面的數(shù)值進行修改
delay_1ms(20);
TR0 = 0;
yemian++;
voice(); //提示音
if(K1==1 && K2==0 && K3==0) //長按5秒,K2和K3按鍵,系統(tǒng)設置值恢復初始值
delay_1ms(20);
while(K1==1 && K2==0 && K3==0)
s_dengji = 200;
Temp_H = 35;
Temp_L = 5;
Humi_H = 80;
Humi_L = 10;
write_eeprom();
beep = 0;
delay_1ms(200);
beep = 1;
void shezhi() //獨立按鍵程序
if(!K2) //
delay_1ms(100);
if(!K2)
if(yemian==1)
if(s_dengji<999 ) { s_dengji++;} //加1
LCD_Show3(5,1,s_dengji);
if(yemian==2)
if(Temp_H<99 ) { Temp_H++;} //加1
LCD_Show2(7,1,Temp_H);
if(yemian==3)
if(Temp_L<99 ) { Temp_L ++;} //加1
LCD_Show2(7,1,Temp_L);
if(yemian==4)
if(Humi_H<99 ) { Humi_H ++;} //加1
LCD_Show2(7,1,Humi_H);
if(yemian==5)
if(Humi_L<99 ) { Humi_L ++;} //加1
LCD_Show2(7,1,Humi_L);
write_eeprom(); //保存數(shù)據(jù)
voice(); //提示音
if(!K3) //
delay_1ms(100);
if(!K3)
if(yemian==1)
if(s_dengji>1) { s_dengji--; } //濃度設置數(shù)減1
if(yemian==2)
if(Temp_H>1) { Temp_H--; } //濃度設置數(shù)減1
if(yemian==3)
if(Temp_L>1) { Temp_L--; } //濃度設置數(shù)減1
if(yemian==4)
if(Humi_H>1) { Humi_H--; } //濃度設置數(shù)減1
if(yemian==5)
if(Humi_L>1) { Humi_L--; } //濃度設置數(shù)減1
voice(); //提示音
//****************報警函數(shù)*************
void baojing()
if(DUST >= s_dengji || TH>=Temp_H || TH<=Temp_L || RH>=Humi_H || RH<=Humi_L ) //報警
beep = ~beep; //蜂鳴器報警
beep = 1;
void chengxu() //主界面處理程序
if(FlagStart==1) //10次采集完成
DUST=Error_Correct(ADC_Get,10); //求取10次AD采樣的值
DUST_Value=(DUST/256.0)*5000-200; //
DUST_Value=DUST_Value*0.32;
if(DUST_Value<0) DUST_Value=0;
if(DUST_Value>999) DUST_Value=999; //限位
DUST=(uint)DUST_Value; //
time2++;
if(time2>5) //開機后程序運行5次再啟動蜂鳴器功能
//開機報警功能等待溫度濕度PM2.5數(shù)據(jù)處理完成再啟動,避免蜂鳴器開機就亂叫。
time2=6;
baojing();
wenshidu();
if(yemian==0)
Delay_10us();
TR0 = 1; //開啟定時器0
FlagStart=0;
init_eeprom();
LCD_Init(); //液晶初始化
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(4,0,"Welcome");
delay_ms(2000);
Timer0_Init(); //定時器0初始化
key(); //獨立按鍵程序
//====================yemian==0時 進入工作狀態(tài)=================================
if(yemian==0)
if(flat==1)
flat=2;
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(0,0,"PM2.5: ug/m3 ");
LCD_Write_String(0,1,"T: C H: %RH");
LCD_Write_Char(4,1,0xdf);
TR0 = 1; //開啟定時器0
EA = 1;
chengxu();//主界面處理程序
//====================yemian==1時 ======PM2.5報警值========================
if(yemian==1)
if(flat==2)
flat=3;
beep = 1;
TR0 = 0; //
EA=0;
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(0,0," Set PM2.5 ");
LCD_Write_String(0,1," ug/m3 ");
shezhi() ;
//====================yemian==2時 溫度上限==============================
if(yemian==2)
if(flat==3)
flat=4;
beep = 1;
TR0 = 0; //
EA=0;
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(0,0," Set Temp_H ");
LCD_Write_String(0,1," C ");
LCD_Write_Char(9,1,0xdf);
shezhi() ;
//====================yemian==3時 溫度下限==============================
if(yemian==3)
if(flat==4)
flat=5;
beep = 1;
TR0 = 0; //
EA=0;
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(0,0," Set Temp_L ");
shezhi() ;
//====================yemian==4時 濕度上限==============================
if(yemian==4)
if(flat==5)
flat=6;
beep = 1;
TR0 = 0; //
EA=0;
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(0,0," Set Humi_H ");
LCD_Write_String(0,1," % ");
shezhi() ;
//====================yemian==5時 濕度下限==============================
if(yemian==5)
if(flat==6)
flat=1;
beep = 1;
TR0 = 0; //
EA=0;
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(0,0," Set Humi_L ");
shezhi() ;
(9.44 KB, 下載次數(shù): 75)
2021-5-14 15:28 上傳
以上代碼下載:
PM2.5+溫濕度程序.rar
(86.7 KB, 下載次數(shù): 45)
2021-5-14 15:08 上傳
a1s2d3f4555
2022-3-26 16:42
大佬有原理圖嗎?想看看
Brussino
2024-4-25 15:36
您好我想請問一下,我的溫濕度沒有問題,但是PM沒有顯示是為什么呢
