線性鋰離子電池充電器 SL4057B
森利威爾電子
2021-5-14 11:13
線性鋰離子電池充電器 SL4057B
本帖最后由 森利威爾電子 于 2021-5-14 11:14 編輯
描述
SL4057B 是一款完整的單節(jié)鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線性充電器,并帶有電池正負(fù)極反接保護(hù)功能,可減少在裝配過程導(dǎo)致電池反接引起的芯片損壞。其 SOT23-6 封裝與較少的外部元件,使得 SL4057B成為便攜式應(yīng)用的理想選擇。SL4057B 可以適合 USB電源和適配器電源工作。
由于采用了內(nèi)部 PMOSFET 架構(gòu),加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻和隔離二極管。熱反饋可對充電電流進(jìn)行調(diào)節(jié),以便在大功率操作或高環(huán)境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻進(jìn)行外部設(shè)置。當(dāng)充電電流在達(dá)到最終浮充電壓之后降至設(shè)定值 1/10 時,SL4057B 將自動終止充電循環(huán)。
當(dāng)輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時,SL4057B 自動進(jìn)入一個低電流狀態(tài),將電池漏電流降至 2μA 以下。也可將 SL4057B 置于停機(jī)模式,從而將供電電流降至 55μA。SL4057B 的其它特點(diǎn)包括充電電流監(jiān)控器、欠壓閉鎖、自動再充電和兩個用于指示充電結(jié)束和輸入電壓接入的狀態(tài)引腳。
SL4057B 內(nèi)部集成有防電池反接保護(hù)電路,可防止應(yīng)用中電池反造成的芯片損壞。
SL4057B采用綠色環(huán)保的SOT23-6封裝以及最少3個外圍器件可有效減小電路PCB布板空間。SL4057B可工作于-40°C to +85°C。
特性
高達(dá) 600mA 的可編程充電電流
無需 MOSFET、檢測電阻或隔離二極管
恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱危險的情況下實(shí)現(xiàn)充電速率最大化的熱調(diào)節(jié)功能
直接從 USB 端口給單節(jié)鋰離子電池充電
精度達(dá)到 1%的 4.2V 預(yù)設(shè)充電終止電壓
用于電池電量檢測的充電電流監(jiān)控器輸出
自動再充電
充電狀態(tài)輸出引腳
C/10 充電終止
停機(jī)模式下的供電電流為 55μA
2.9V 涓流充電
軟啟動限制浪涌電流
防電池反接
SOT23-6 封裝
應(yīng)用范圍
移動電話, PDAs, MP3 播放器
USB 3G 數(shù)據(jù)卡
電池充電電路
藍(lán)牙應(yīng)用
其它手持設(shè)備
典型應(yīng)用
(10.29 KB, 下載次數(shù): 49)
2021-5-14 11:12 上傳
