標題: Altium Designer為什么連不上線?最簡單的線路弄倆小時了沒弄明白 [打印本頁]
作者: waxt0101    時間: 2021-5-13 00:38
為什么連不上線 最簡單的線路弄倆小時了沒弄明白,LED3的PIN2連不上P1的PIN2
作者: huangcx6    時間: 2021-5-13 06:23
P1的原理圖封裝的腳是不是畫反了?
作者: 18701931930    時間: 2021-5-13 07:39
用快捷鍵:P+T
作者: zsw3721    時間: 2021-5-13 08:32
原理圖上的就沒接上啊,LED3的正極就沒有連上那根線。。。
作者: ly1972001    時間: 2021-5-13 08:34
應該是原理圖中就沒連上,所以導致網絡表異常
作者: 人人學會單片機    時間: 2021-5-13 08:44
原理圖連接的時候 一定要出現 紅色的X才表示 網絡連接。否則只是擺線
作者: 51hei2020    時間: 2021-5-13 08:58
我用立創花的一樣的原理圖,生成的PCB是成功的
作者: hjx5548    時間: 2021-5-13 09:11
手動設置網絡
作者: 王秋冬    時間: 2021-5-13 09:56
問題就出在LED3的正極那根線,沒有完全閉合。
作者: 紅葉夜夜笙歌    時間: 2021-5-13 10:19
原理圖里沒連上,連上了PCB里會有飛線的
作者: wulin    時間: 2021-5-13 10:29
作者: wjhhhhh    時間: 2021-5-13 10:52
在原理圖里設置柵格,大小合適,鼠標放置電氣引線到零件引腳端點時會自動“吸引”(捕捉)上去;柵格過小就會出現這種看似引線連接而實際懸空的弊端,柵格太大鼠標操作跳頓不符合操作習慣。多試幾下就好了。除了電氣引線,放置提示標記繪圖等等的線條都不用系統默認的“電”線顏色(藍色)以免混淆。
作者: whisky991109    時間: 2021-5-13 10:56
應該是設置柵格的問題,可以把柵格拉到最小,就可以把led的引腳鏈接上線了
作者: whisky991109    時間: 2021-5-13 10:59
你的設置的柵格和你的led的引腳不合適,導致了引線連接不上,你可以把柵格拉到最小,或者好像可以設置走線不跟著柵格走的
作者: waxt0101    時間: 2021-5-14 00:32
謝謝熱心的親們,找到原因了  P1的2PIN和封裝的不一樣 改了就好了
作者: waxt0101    時間: 2021-5-14 00:35
zsw3721 發表于 2021-5-13 08:32
謝謝親 找到原因了P1的2腳和封裝沒有對上
作者: waxt0101    時間: 2021-5-14 00:36
wulin 發表于 2021-5-13 10:29
作者: waxt0101    時間: 2021-5-14 00:37
wjhhhhh 發表于 2021-5-13 10:52
在原理圖里設置柵格,大小合適,鼠標放置電氣引線到零件引腳端點時會自動“吸引”(捕捉)上去;柵格過小就 ...
作者: waxt0101    時間: 2021-5-14 00:38
