標題: 5V/1.2A固定電壓輸出同步降壓轉換器 SL1580 [打印本頁]
作者: 森利威爾電子    時間: 2021-5-11 14:14
說明
SL1580 是支持高電壓輸入的同步降壓電源管理芯片,在寬輸入電壓范圍內可實現 1.2A 的連續電流輸出。SL1580 具有優秀的恒壓特性。SL1580 采用電流模式的環路控制原理,實現了快速的動態響應。SL1580 工作開關頻率為 220kHz,具有良好的EMI 特性。
  SL1580 內置有低導通電阻的上下功率管導通,能夠最大程度提高效率。支持在輕重負載情況下自動負載切換調制方式,在輕載時采用效率更高的PSM(Pulse skip mode)方式,重載時采用 220KHZ固定頻率的 PWM(Pulse width mode)方式。同時芯片還包含多重保護功能:過溫保護,輸出短路保護和輸入欠壓/過壓保護等。
  SL1580 采用 SOP-8 的標準封裝。
特性
 寬輸入電壓范圍:4V 至 30V
   固定輸出電壓:5V 輸出連續電流:1.2 A
   效率可高達 92%以上
   恒壓精度:±5%
   無輸出線纜補償
   峰值電流檢測模式,PSM/PWM 模式無縫切換
   LED 燈輸出狀態顯示
   開關頻率:220kHz
   輸入欠壓/過壓、輸出短路和過熱保護
   SOP-8 封裝
應用范圍
 車載充電器
   便攜式電池充電器
典型應用電路
作者: 森利威爾電子    時間: 2021-5-11 16:02
歡迎咨詢!!!
