標(biāo)題: pid速度控制和pwm的問題 [打印本頁]
作者: tilblackout    時(shí)間: 2021-5-8 00:06
我看了一個(gè)例程,通過速度的差值計(jì)算出一個(gè)增量,然后這個(gè)速度增量直接作為占空比設(shè)置,這個(gè)一般都不需要乘以某一個(gè)比例嗎?比如pwm一個(gè)周期需要計(jì)數(shù)5000次,pid計(jì)算出來的增量就200,這樣pwm占空比才200/5000=4%?
作者: munuc_w    時(shí)間: 2021-5-8 08:45
PID算法數(shù)字應(yīng)用時(shí),一般的是采用增量式算法,位置式輸出,優(yōu)點(diǎn)是節(jié)省內(nèi)存開銷。當(dāng)采用PWM時(shí),PID的輸出就是脈寬,與PWM的生成過程無關(guān)。
作者: 游子鑫    時(shí)間: 2021-5-19 10:04
應(yīng)該時(shí)增量式PID,比如現(xiàn)在pwm為2500   在原有占空比的基礎(chǔ)上加上200 就是2700 還有誤差就繼續(xù)加,相當(dāng)于是只有積分。這個(gè)更像是滑模控制
