標題: 關于單片機驅動小步進電機28BYJ-48的轉速問題,自己改了時間就震動,不轉 [打印本頁]
作者: wanjony    時間: 2021-5-7 21:59
使用步進電機為小的28BYJ-48,驅動芯片為ULN2003A,單片機為STC15F2K60s2,驅動步進電機旋轉時轉速不可控,是通過延時程序來使不同的繞組通電,步進電機旋轉,通過speed變量改變延時時間,Proteus里面89C51仿真時改變變量值就可控,但是實際上手就不行了,自己改了時間就震動,不轉動。請問有大佬做過嗎?  詢問一個15單片機適合的延時時間,萬分感謝。調用程序為:
  1. void qiangxi_motor(void)
  2. {
  3.                 speed=2;   //200     測試:(1)600 (2)400 (3)200 (4)60  (5)40  (6)25  2時才能轉動
  4.                 for(i=0;i<120;i++)    //.2.  845    120
  5.                         MotorCW();  //順時針轉動
  6. //                for(i=0;i<60;i++)    // 845    60
  7. //                        MotorCW();  //順時針轉動
  8.                  delayms(500);delayms(500);
  9.                 for(i=0;i<120;i++)
  10.                         MotorCCW();
  11.                 delayms(500);delayms(500);
  12. }
  13. void MotorCW(void)
  14. {
  15. uchar i;
  16. for(i=0;i<4;i++)
  17.   {
  18.    MotorData=phasecw[i];
  19.    delayms(speed);//轉速調節
  20.   }
  21. }
  22. void MotorCCW(void)
  23. {
  24.          uchar i;
  25.          for(i=0;i<4;i++)
  26.                 {
  27.                  MotorData=phaseccw[i];
  28.                  delayms(speed);//轉速調節
  29.                 }
  30. }
  31. void delayms(int n)
  32. {
  33.   int i,j;
  34.   for(i=n;i>0;i--)
  35.     for(j=845;j>0;j--);    //2/3 = 564  4/5 = 676   5/6 704
  36. }
步進電機:
作者: sgq657785    時間: 2021-5-7 22:39
stc_isp軟件里有延時時間程序的,你只要輸入要延時的時間后會自動生成延時函數的
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2021-5-8 01:29
不知道誰研究的用51驅動步進電機在教材里。實際上現在步進電機都有配套的驅動器。還有高級點的帶閉環控制的步進電機和配套的驅動器。單片機只需要兩個口就能控制了,一個口是高電平正轉,低電平反轉。另一個口是輸出多少個脈沖,電機轉多少度。這多簡單。學習這個我感覺真是浪費了學生的時間。
作者: birdzhyli    時間: 2021-5-8 01:32
這個電機可以是8個相位切換,中間可以有2相交叉,具體delay時間我測試是相位切換在800us以上,1。5ms可能扭矩更大些
作者: wanjony    時間: 2021-5-11 15:27
謝謝,大家的回答,問題已經解決了。需要每個引腳輸出需要合適的時間,測試單四拍輸出時間間隔2ms,還需要有合適的循環數值,一步一步測試出來的
作者: attitude_Amy    時間: 2021-5-11 17:45
1、確保步進電機的時序是對的 2、延時函數可以自己調節,如果對轉速要求不高的話 就把延時調時間長一點 ms級就可以
作者: 崢嶸歲月    時間: 2021-5-11 19:27
