標(biāo)題: 佳能高速掃描儀故障維修 [打印本頁]
作者: 維修獅子    時間: 2021-5-3 17:48
老獅我呢。接到一個大活。一庫房有幾十臺。故障的高速掃描儀,主要用處呢是學(xué)校自動閱讀判卷子。據(jù)說一臺三四萬。 就是這個設(shè)備。先開整一臺電源報警不開機的修一下。 電源板故障。經(jīng)過老獅我的三板斧測量。三大件都是好的。開關(guān)電源老獅我最拿手了,主電路,控制部分,穩(wěn)壓部分沒有問題。待機輸出正常。主電路沒輸出。沒有主板的開機啟動信號主電路一般是不會輸出的。老獅我廢話不多說了。這個故障最后是秒殺的。根據(jù)我的描述猜猜是哪里的問題,
答案是。啟動電阻開路。更換后
一切正常。
作者: cooleaf    時間: 2021-5-5 14:30
老師我看不下去了!!
作者: aing123    時間: 2021-5-9 14:49
滾紙的珠子掉了!chuan bu shang
