基于STM32的物聯(lián)網(wǎng)溫濕度遠(yuǎn)程測(cè)量裝置源程序
[打印本頁(yè)]
111uuu1
時(shí)間:
2021-5-1 17:17
所需材料:STM32F103C8T6核心板、ESP8266-01S模塊、DHT11模塊(別的單片機(jī)和wifi模組同樣適用)。ESP8266通過MQTT協(xié)議將溫濕度數(shù)據(jù)傳輸至OnenNet云平臺(tái)。用的單片機(jī)采用的C8T6,當(dāng)然如果你是別的f1系列的單片機(jī)代碼直接復(fù)制過去就能用。wifi模塊用的是最入門的ESP8266,當(dāng)然如果你用別的ESP8266都是可以的,AT指令和接線方式基本都是一樣的。傳感器采集模塊用的是DHT11,因?yàn)檫@個(gè)小模塊可以輸出溫度和濕度信息,非常適合極客開發(fā)。
ESP8266-01S(5根線)
PA2——>RX PA3——>TX PA4——>復(fù)位 3V3——>VCC GND——>GND DHT11(3根線) PA6——>DATA 3V3——>VCC GND——>GNDLED(核心板上一般都有一個(gè)led) PC13——>LED1
大致思路:在 stm32f10x_it.c文件中編寫中斷處理函數(shù)。usart1用來(lái)與上位機(jī)通信打印一些調(diào)試信息。usart2用來(lái)與ESP8266通信,并且接收中斷處理上位機(jī)發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù)。timer2的中斷用來(lái)發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù),10S發(fā)送一次溫濕度數(shù)據(jù)。timer3的中斷用來(lái)發(fā)送心跳包(ping,用于保持和服務(wù)器連接,長(zhǎng)時(shí)間沒給服務(wù)器發(fā)送數(shù)據(jù)會(huì)被踢下線),2s和30s兩種模式。timer4將串口2接收到的服務(wù)器數(shù)據(jù)依次存放在MQTT接收緩存數(shù)組中,50ms處理一次。control用來(lái)控制LED燈,并且發(fā)送LED燈開關(guān)信號(hào)。
單片機(jī)源程序如下:
/* 程序main函數(shù),入口函數(shù)源文件 */
#include "stm32f10x.h" //包含需要的頭文件
#include "control.h" //包含需要的頭文件
#include "delay.h" //包含需要的頭文件
#include "usart1.h" //包含需要的頭文件
#include "usart2.h" //包含需要的頭文件
#include "timer2.h" //包含需要的頭文件
#include "timer3.h" //包含需要的頭文件
#include "timer4.h" //包含需要的頭文件
#include "wifi.h" //包含需要的頭文件
#include "led.h" //包含需要的頭文件 LED
#include "mqtt.h" //包含需要的頭文件
#include "dht11.h" //包含需要的頭文件 空氣溫濕度
char *cmdLED_On = "LEDON"; //LED打開
char *cmdLED_Off = "LEDOFF"; //LED關(guān)閉
char *cmdDHT11_On = "DHTON"; //溫濕度數(shù)據(jù)傳輸打開
char *cmdDHT11_Off = "DHTOFF"; //溫濕度數(shù)據(jù)傳輸關(guān)閉
char *ledFlag = "LEDOFF"; //LED狀態(tài)
int dhtFlag = 0; //溫濕度數(shù)據(jù)傳輸狀態(tài)
int main(void)
delay_init(); //延時(shí)功能初始化
Usart1_Init(9600); //串口1功能初始化,波特率9600
Usart2_Init(115200); //串口2功能初始化,波特率115200
TIM4_Init(500,7200); //TIM4初始化,定時(shí)時(shí)間 500*7200*1000/72000000 = 50ms
LED_Init(); //LED初始化
DHT11_Init(); //初始化DHT11
WiFi_ResetIO_Init(); //初始化WiFi的復(fù)位IO
IoT_Parameter_Init(); //初始化云IoT平臺(tái)MQTT服務(wù)器的參數(shù)
// connectFlag=1同服務(wù)器建立了連接
if(connectFlag == 1)
/* 處理發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr) //if成立的話,說(shuō)明發(fā)送緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
//3種情況可進(jìn)入if
//第1種:0x10 連接報(bào)文
//第2種:0x82 訂閱報(bào)文,且connectPackFlag置位,表示連接報(bào)文成功
//第3種:subcribePackFlag置位,說(shuō)明連接和訂閱均成功,其他報(bào)文可發(fā)
if((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x82)&&(connectPackFlag == 1))||(subcribePackFlag == 1))
if (MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x30)
u1_printf("發(fā)送數(shù)據(jù):0x%x,單片機(jī)數(shù)據(jù)推送至服務(wù)器\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);
u1_printf("\r\n");
u1_printf("發(fā)送數(shù)據(jù):0x%x\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);//串口提示信息
MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr); //發(fā)送數(shù)據(jù)
MQTT_TxDataOutPtr += TBUFF_UNIT; //指針下移
if(MQTT_TxDataOutPtr == MQTT_TxDataEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
/* 處理接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr) //if成立的話,說(shuō)明接收緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
u1_printf("接收到數(shù)據(jù):");
/* 處理CONNACK報(bào)文 */
//if判斷,如果第一個(gè)字節(jié)是0x20,表示收到的是CONNACK報(bào)文
//接著我們要判斷第4個(gè)字節(jié),看看CONNECT報(bào)文是否成功
if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x20)
switch(MQTT_RxDataOutPtr[5])
case 0x00 : u1_printf("CONNECT報(bào)文成功\r\n"); //串口輸出信息
connectPackFlag = 1; //CONNECT報(bào)文成功,訂閱報(bào)文可發(fā)
break; //跳出分支case 0x00
case 0x01 : u1_printf("連接已拒絕,不支持的協(xié)議版本,準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
connectFlag = 0; //connectFlag置零,重啟連接
break; //跳出分支case 0x01
case 0x02 : u1_printf("連接已拒絕,不合格的客戶端標(biāo)識(shí)符,準(zhǔn)備重啟\r\n");//串口輸出信息
break; //跳出分支case 0x02
case 0x03 : u1_printf("連接已拒絕,服務(wù)端不可用,準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
break; //跳出分支case 0x03
case 0x04 : u1_printf("連接已拒絕,無(wú)效的用戶名或密碼,準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
break; //跳出分支case 0x04
case 0x05 : u1_printf("連接已拒絕,未授權(quán),準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
break; //跳出分支case 0x05
default : u1_printf("連接已拒絕,未知狀態(tài),準(zhǔn)備重啟\r\n"); //串口輸出信息
break; //跳出分支case default
//if判斷,第一個(gè)字節(jié)是0x90,表示收到的是SUBACK報(bào)文
//接著我們要判斷訂閱回復(fù),看看是不是成功
else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x90)
switch(MQTT_RxDataOutPtr[6])
case 0x00 :
case 0x01 :
u1_printf("訂閱成功\r\n"); //串口輸出信息
subcribePackFlag = 1; //subcribePackFlag置1,表示訂閱報(bào)文成功,其他報(bào)文可發(fā)送
pingFlag = 0; //pingFlag清零
TIM3_ENABLE_30S(); //啟動(dòng)30s的PING定時(shí)器
Send_Data();
TIM2_ENABLE_10S();
break; //跳出分支
default:
u1_printf("訂閱失敗,準(zhǔn)備重啟\r\n");//串口輸出信息
break; //跳出分支
//if判斷,第一個(gè)字節(jié)是0xD0,表示收到的是PINGRESP報(bào)文
else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0xD0)
u1_printf("PING報(bào)文回復(fù)\r\n"); //串口輸出信息
if(pingFlag == 1)
{ //如果pingFlag=1,表示第一次發(fā)送
pingFlag = 0; //要清除pingFlag標(biāo)志
else if(pingFlag > 1)
{ //如果pingFlag>1,表示是多次發(fā)送了,而且是2s間隔的快速發(fā)送
TIM3_ENABLE_30S(); //PING定時(shí)器重回30s的時(shí)間
//if判斷,如果第一個(gè)字節(jié)是0x30,表示收到的是服務(wù)器發(fā)來(lái)的推送數(shù)據(jù)
//我們要提取控制命令
else if((MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x30))
u1_printf("服務(wù)器等級(jí)0推送\r\n"); //串口輸出信息
MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr); //處理等級(jí)0推送數(shù)據(jù)
MQTT_RxDataOutPtr += RBUFF_UNIT; //指針下移
if(MQTT_RxDataOutPtr == MQTT_RxDataEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
}//處理接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的else if分支結(jié)尾
/* 處理命令緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr) //if成立的話,說(shuō)明命令緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[2]); //串口輸出信息
if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_On,strlen(cmdLED_On)))//判斷指令,如果是CMD1
ledFlag = "LEDON";
LED_On(); //LED開啟
else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_Off,strlen(cmdLED_Off))) //判斷指令,如果是CMD11
ledFlag = "LEDOFF";
LED_Off(); //LED關(guān)閉
else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_On,strlen(cmdDHT11_On)))//判斷指令,如果是CMD3
dhtFlag = 1; //dataFlag置1,表示處于采集狀態(tài)了
TIM2_ENABLE_10S(); //定時(shí)器2,,10s間隔采集溫濕度
else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_Off,strlen(cmdDHT11_Off)))//判斷指令,如果是CMD3
dhtFlag = 0; //dataFlag置0,表示處于停止?fàn)顟B(tài)了
TIM_Cmd(TIM2,DISABLE); //判斷2路開關(guān)狀態(tài)和采集狀態(tài),并發(fā)布給服務(wù)器
//不做處理,后面會(huì)發(fā)送狀態(tài)
else u1_printf("未知指令\r\n"); //串口輸出信息
MQTT_CMDOutPtr += CBUFF_UNIT; //指針下移
if(MQTT_CMDOutPtr == MQTT_CMDEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
Send_Data();//發(fā)送控制數(shù)據(jù)
//處理命令緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的else if分支結(jié)尾
} //connectFlag=1的if分支的結(jié)尾
/* connectFlag=0同服務(wù)器斷開了連接,我們要重啟連接服務(wù)器 */
u1_printf("需要連接服務(wù)器\r\n"); //串口輸出信息
TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); //關(guān)閉TIM4
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //關(guān)閉TIM3
WiFi_RxCounter = 0; //WiFi接收數(shù)據(jù)量變量清零
memset(WiFi_RX_BUF, 0, WiFi_RXBUFF_SIZE); //清空WiFi接收緩沖區(qū)
if(WiFi_Connect_IoTServer() == 0) //如果WiFi連接云服務(wù)器函數(shù)返回0,表示正確,進(jìn)入if
u1_printf("建立TCP連接成功\r\n"); //串口輸出信息
connectFlag = 1; //connectFlag置1,表示連接成功
MQTT_Buff_Init(); //初始化發(fā)送緩沖區(qū)
OneNet-esp8266.7z
(185.32 KB, 下載次數(shù): 55)
2021-5-2 02:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
