基于stm32的內部溫度傳感器實驗程序
jellywon
2021-4-27 18:57
基于stm32的內部溫度傳感器實驗程序
基于stm32的溫度傳感器實驗,可以進行溫度測量及顯示
1.STM32有一個內部的溫度傳感器,可以用來測量CPU及周圍的溫度(TA)。 2.該溫度傳感器在內部和ADCx_IN16輸入通道相連接,此通道把傳感器輸出的電壓轉換成數字值。 3.溫度傳感器模擬輸入推薦采樣時間是17.1μs。 4.STM32的內部溫度傳感器支持的溫度范圍為:-40~125度。精度比較差,為±1.5℃左右。 內部溫度傳感器更適合于檢測溫度的變化,而不是測量絕對溫度。 如果需要測量絕度溫度,應該使用一個外部溫度傳感器。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
#include "ltdc.h"
#include "sdram.h"
#include "adc.h"
int main(void)
short temp;
Stm32_Clock_Init(360,25,2,8); //設置時鐘,180Mhz
delay_init(180); //初始化延時函數
uart_init(90,115200); //初始化串口波特率為115200
LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
SDRAM_Init(); //初始化SDRAM
LCD_Init(); //初始化LCD
Adc_Init(); //初始化ADC
POINT_COLOR=RED;
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Apollo STM32F4/F7");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Temperature TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/12/27");
POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"TEMPERATE: 00.00C");
temp=Get_Temprate(); //得到溫度值
if(temp<0)
temp=-temp;
LCD_ShowString(30+10*8,140,16,16,16,"-"); //顯示負號
}else LCD_ShowString(30+10*8,140,16,16,16," "); //無符號
LCD_ShowxNum(30+11*8,140,temp/100,2,16,0); //顯示整數部分
LCD_ShowxNum(30+14*8,140,temp%100,2,16,0X80); //顯示小數部分
LED0=!LED0;
delay_ms(250);
內部溫度傳感器實驗.7z
(161.56 KB, 下載次數: 23)
2021-4-27 21:48 上傳
