arduino 電子秤
美琴的備胎
時(shí)間:
2021-4-25 10:36
arduino 電子秤
#include "HX711.h"
int Weight = 0;
void setup()
Init_Hx711(); //初始化HX711模塊連接的IO設(shè)置
Serial.begin(9600);
Serial.print("Welcome to use!\n");
Get_Maopi(); //獲取毛皮
delay(3000);
Get_Maopi(); //獲取毛皮
void loop()
Weight = Get_Weight(); //計(jì)算放在傳感器上的重物重量
Serial.print(Weight); //串口顯示重量
Serial.print(" g\n"); //顯示單位
delay(1000); //延時(shí)1s
3.37 電子秤實(shí)驗(yàn).zip
2021-4-25 10:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
2.76 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
litxyz
時(shí)間:
2021-5-20 02:16
精度是多少?
