標題: 關于溫控浴缸單片機程序調試 [打印本頁]
作者: 812839019    時間: 2021-4-24 12:05
標題: 關于溫控浴缸單片機程序調試
我想讓檢測的溫度n和設定的溫度m相等時舵機轉動停止該如何去做(只貼了舵機程序和主程序,顯示程序和檢測程序沒貼應該不影響)
我試了
if(m=n)
     Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1;
     DelayMs(1000);
但是效果不太理想,還是仿真有問題希望幫忙解答
單片機程序:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit SERVO0=P3^6;                        //控制舵機的PWM輸出口
  5. sbit SERVO1=P3^5;
  6. sbit kaishi=P1^1;
  7. sbit jieshu=P1^2;
  8. sbit jiare=P3^3;
  9. sbit jianre=P3^4;
  10. uint Servo0PwmDuty0=1500;        //PWM脈沖寬度   1.5ms脈沖寬度
  11. uint Servo0PwmDuty1=1500;
  12. void DelayMs(uint ms)
  13. {
  14.         uint i,j;
  15.         for(i=0;i<85;i++)                //89單片機用85,12系列單片機用800
  16.                 for(j=0;j<ms;j++);
  17. }
  18. //時鐘初始化
  19. void InitTimer0(void)
  20. {
  21.         TMOD = 0x11;                //設置定時器模式
  22.         TL0 = 0x00;                        //設置定時初值
  23.         TH0 = 0x00;                        //設置定時初值
  24.         TF0 = 0;                        //清除TF0標志
  25.         TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  26.         ET0 = 1;
  27.         TL1 = 0x00;                        //設置定時初值
  28.         TH1 = 0x00;                        //設置定時初值
  29.         TF1 = 0;                        //清除TF0標志
  30.         TR1 = 1;                        //定時器0開始計時
  31.         ET1 = 1;                        //開定時器0中斷
  32. }
  33. //給定時器0計數(shù)器賦值產生定時中斷秒的中斷
  34. //因為定時器是TH0,TL0都要全部計數(shù)到0xFF后在計1個數(shù)就會產生中斷,所以要想產生pwm毫秒的中斷,那么TH0,TL0就應該賦值(0xFFFF-pwm)        從這個值開始計數(shù)產生定時中斷
  35. void Timer0Value(uint pwm)
  36. {
  37.         uint value;
  38.         value=0xffff-pwm;
  39.         TR0 = 0;
  40.         TL0=value;                        //16位數(shù)據(jù)給8位數(shù)據(jù)賦值默認將16位數(shù)據(jù)的低八位直接賦給八位數(shù)據(jù)
  41.     TH0=value>>8;                //將16位數(shù)據(jù)右移8位,也就是將高8位移到低八位,再賦值給8位數(shù)據(jù)
  42.         TR0 = 1;
  43. }
  44. void Timer1Value(uint pwm)
  45. {
  46.         uint value;
  47.         value=0xffff-pwm;
  48.         TR1 = 0;
  49.         TL1=value;                        //16位數(shù)據(jù)給8位數(shù)據(jù)賦值默認將16位數(shù)據(jù)的低八位直接賦給八位數(shù)據(jù)
  50.     TH1=value>>8;                //將16位數(shù)據(jù)右移8位,也就是將高8位移到低八位,再賦值給8位數(shù)據(jù)
  51.         TR1 = 1;
  52. }
  53. void main(void)
  54. {
  55.         float m=0,n;
  56.         InitTimer0();        //定時器0初始化
  57.         EA = 1;
  58.         LCD_init();//lcd初始化
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 n=ds18b20readwendu();//檢測到的溫度
  62.                 LCD_Putstring(1,1, "當前溫度");//顯示
  63.                 lcd_putint(1,5, n);//顯示
  64.                 LCD_Putstring(2,1, "預設溫度");
  65.                 lcd_putint(2,5, m);
  66.                 if(kaishi==0)
  67.                 {
  68.                   Servo0PwmDuty0 = 1500;Servo0PwmDuty1 = 1500;
  69.                   DelayMs(1000);
  70.
  71.                 }
  72.                 if(jieshu==0)
  73.                 {
  74.                   Servo0PwmDuty0 = 500;Servo0PwmDuty1 = 500;
  75.                   DelayMs(1000);
  76.
  77.                 }
  78.                 if(jiare==0)
  79.                 {
  80.                          m=m+1;
  81.                 }
  82.                 if(jianre==0)
  83.                 {
  84.                          m=m-1;
  85.                 }
  86.                 if(m>n)
  87.                 {
  88.                   Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0+50;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1-50;
  89.                   DelayMs(1000);
  90.                   if(Servo0PwmDuty0>=2500){Servo0PwmDuty0=2500;Servo0PwmDuty1=500;}
  91.                 }
  92.                 if(m<n)
  93.                 {
  94.                   Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0-50;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1+50;
  95.                   DelayMs(1000);
  96.                   if(Servo0PwmDuty1>=2500){Servo0PwmDuty1=2500;Servo0PwmDuty0=500;}
  97.                 }
  98.         }
  99. }
  100. void Timer_0(void) interrupt 1 using 1
  101. {
  102.         static uint i = 1;        //靜態(tài)變量:每次調用函數(shù)時保持上一次所賦的值,
  103.                                                         //跟全局變量類似,不同是它只能用于此函數(shù)內部
  104.         switch(i)
  105.         {
  106.                 case 1:
  107.                         SERVO0 = 1;        //PWM控制腳高電平
  108.                         //給定時器0賦值,計數(shù)Pwm0Duty個脈沖后產生中斷,下次中斷會進入下一個case語句
  109.                         Timer0Value(Servo0PwmDuty0);
  110.                         break;
  111.                 case 2:
  112.                         SERVO0 = 0;        //PWM控制腳低電平
  113.                         //高脈沖結束后剩下的時間(20000-Pwm0Duty)全是低電平了,Pwm0Duty + (20000-Pwm0Duty) = 20000個脈沖正好為一個周期20毫秒
  114.                         Timer0Value(20000-Servo0PwmDuty0);
  115.                         i = 0;
  116.                         break;
  117.         }
  118.         i++;
  119. }
  120. void Timer_1(void) interrupt 3 using 1
  121. {
  122.         static uint j = 1;        //靜態(tài)變量:每次調用函數(shù)時保持上一次所賦的值,
  123.                                                         //跟全局變量類似,不同是它只能用于此函數(shù)內部
  124.         switch(j)
  125.         {
  126.                 case 1:
  127.                         SERVO1 = 1;        //PWM控制腳高電平
  128.                         Timer1Value(Servo0PwmDuty1);
  129.                         break;
  130.                 case 2:
  131.                         SERVO1 = 0;        //PWM控制腳低電平
  132.                         Timer1Value(20000-Servo0PwmDuty1);
  133.                         j = 0;
  134.                         break;
  135.         }
  136.         j++;
  137. }
作者: MJMHZH    時間: 2021-4-25 09:20
如果是兩者相等才能動作,這樣的寫法肯定不行,需要PID算法。如果你讓比較是一個區(qū)間,那么就簡單很多。
作者: gd2051    時間: 2021-4-25 16:47
if(m=n) 應該是這個吧 if(m==n)
作者: 812839019    時間: 2021-4-25 17:14
gd2051 發(fā)表于 2021-4-25 16:47
我的手誤,我試驗的時候是==
作者: shy609100727    時間: 2021-4-26 13:27
舵機是吧?那你的思路有問題。我的思路是這樣:變量A=溫度1-溫度2>>>變量A轉為適當?shù)腜WM>>>PWM轉為舵機角度控制。這樣你就可以無塞運行控制函數(shù)了
