標(biāo)題: C51單片機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)整理(部分) [打印本頁]
作者: GQY    時(shí)間: 2021-4-24 10:10
雖然學(xué)習(xí)這一門新的語言充滿種種困難,但是只有困難的東西才值得去學(xué)習(xí),去突破,由學(xué)習(xí)知識(shí)到熱愛知識(shí)再到使用知識(shí),掌握一門有區(qū)分度的知識(shí)這才是以后工作的堅(jiān)實(shí)后盾,加油!
第一部分基礎(chǔ)知識(shí)
1單片機(jī)定義
2單片機(jī)結(jié)構(gòu)
3基本的關(guān)系與計(jì)算
4基本數(shù)據(jù)類型
5基本語句
必會(huì)知識(shí)點(diǎn):
1掌握單片機(jī)最小系統(tǒng)運(yùn)作的必要條件(電源 晶振 復(fù)位電路)
2掌握對(duì)單片機(jī)I/O接口的操作(輸出控制電平高低 輸入檢測(cè)電平高低)
3定時(shí)器 (重點(diǎn)掌握最常用方式2
4中斷  (掌握外部中斷,定時(shí)中斷,串口中斷)
5串口通信(掌握單片機(jī)之間的通信,單片機(jī)與計(jì)算機(jī)之間的通信)
第一部分——基礎(chǔ)
1單片機(jī)定義:?jiǎn)纹瑱C(jī)就是在一片硅片上集成微處理器,存儲(chǔ)器及各種輸入輸出端口芯片,這塊芯片具有計(jì)算機(jī)的屬性所以被稱為單片微型計(jì)算機(jī),簡(jiǎn)稱單片機(jī)。
解釋:通俗地講就是一塊集成芯片,但這個(gè)集成芯片有特殊功能,這些功能的實(shí)現(xiàn)是靠使用者自己來編程控制各個(gè)引腳在不同時(shí)候輸出不同電平,進(jìn)而控制外圍電路電氣狀態(tài)。
2各類有代表性的51芯片
公司
                      產(chǎn)品
ATAtmel
AT89C51  AT89C52
Intel(英特爾)
i87C54   i87C58
STC
STC89C51RC  STC89C52RC
芯片標(biāo)號(hào)解釋:STC89C51RC 40C-PDIP 0707CU813.00D
STC——表示STC公司的產(chǎn)品
8——表示該芯片為8051內(nèi)核芯片
9——內(nèi)部含有flash 存儲(chǔ)器  0表示內(nèi)部含有Mask ROM存儲(chǔ)器  7表示內(nèi)含有紫外線可擦除存儲(chǔ)器
C——表示該器件為CMOS 產(chǎn)品  LVLE表示該芯片為低壓產(chǎn)品 S表示含有可串行下載flash存儲(chǔ)器
5——固定不變
1——表示該芯片內(nèi)部程序存儲(chǔ)空間大小14KB,28KB,程序存儲(chǔ)空間(ROM=n4KB
RC——內(nèi)部隨機(jī)讀寫存儲(chǔ)器(RAM)為512B  RD+表示內(nèi)部RAM1280B
40——芯片外最高接入40MHZ晶振 AT單片機(jī)一般是24
C——產(chǎn)片級(jí)別 C表示商業(yè)級(jí),溫度范圍0-70  I表示工業(yè)級(jí),溫度范圍-40-85
              A表示汽車用產(chǎn)品  溫度范圍-40-125 M 軍用產(chǎn)品  溫度范圍-55-150
PDIP——雙列直插式封裝 PLCC 塑料封裝 QFPPFP塑料扁平式封裝 PGA 插針網(wǎng)絡(luò)陣列封裝 BGA 球柵陣列封裝
單片機(jī)應(yīng)用:
智能儀表:數(shù)字示波器 數(shù)字萬用表   通信:手機(jī)  小靈通
武器裝備:飛機(jī) 軍艦 坦克 魚雷制導(dǎo)
單片機(jī)學(xué)習(xí)方法:
1首先51單片機(jī)作為入門芯片,適合初學(xué)者學(xué)。
2只用軟件仿真是學(xué)不會(huì)單片機(jī)的,要把硬件擺在面前(開發(fā)板)親自操作,體會(huì)。
3不能只看書,也不能不看書,需要大致了解單片機(jī)各個(gè)引腳功能,了解寄存器。
4實(shí)踐最重要,自己買一塊單片機(jī)開發(fā)板只需要有流水燈,數(shù)碼管,鍵盤(獨(dú)立,矩陣),A\D,D\A轉(zhuǎn)換,液晶,I2R總線,USB擴(kuò)展就夠了
單片機(jī)有40個(gè)引腳,按照功能可以分為三類:
電源及時(shí)鐘引腳:VCC GND XTAL1 XTAL2(必會(huì))
I/O口引腳:   P1 P2 P3 四組8I/O接口(必會(huì))
編程控制引腳:RST PSEN ALE\PROG EA/VPP(了解)
XTAL1 片內(nèi)振蕩電路輸入端,XTAL2 片內(nèi)振蕩電路輸出端
8051芯片時(shí)鐘振蕩有兩種方式:
1片內(nèi)振蕩 兩個(gè)引腳接石英晶體振蕩器和電容(10PF-30PF
2外部時(shí)鐘 外部時(shí)鐘信號(hào)從XTAL2進(jìn) XTAL1 接地
I/O口引腳——P0P1P2P3
P0口(39-32腳)
每個(gè)口可獨(dú)立控制,無內(nèi)置上拉電阻,使用時(shí)需要外接
P1口(1-8腳)
每個(gè)口可獨(dú)立控制, 內(nèi)置上拉電阻 ,使用時(shí)需要進(jìn)行寫1操作
P2口(21-28腳)
P0
P3口(10-17
P1
P3引腳第二功能定義
標(biāo)號(hào)
引腳
第二功能
說明
P3.0
10
RXD
串行輸入
P3.1
11
TXD
串行輸出
P3.2
12
TNT0\
外部中斷0
P3.3
13
TNT1\
外部中斷1
P3.4
14
T0
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0外部輸入端
P3.5
15
T1
定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1外部輸入端
電平特性
數(shù)字電路只有兩種電平高電平1和低電平0
TTL型集成:+5V1  0V0
CMOS型集成:VCC可達(dá)12V,高電平為0.9VCC 低電平為0.1VCC
二進(jìn)制和十六進(jìn)制
十進(jìn)制
二進(jìn)制
十六進(jìn)制
十進(jìn)制
二進(jìn)制
十六進(jìn)制
0
0
0
8
1000
8
1
1
1
9
1001
9
2
10
2
10
1010
A
3
11
3
11
1011
B
4
100
4
12
1100
C
5
101
5
13
1101
D
6
110
6
14
1110
E
7
111
7
15
1111
F
二進(jìn)制邏輯運(yùn)算
必須都有,否則就沒有  C語言中的符號(hào) & 運(yùn)算規(guī)則:0&0=0&1=1&0=0 1&1=1
只要其中之一有就有 C語言中的符號(hào) | 運(yùn)算規(guī)則: 0|1=1|0=1|1=1  0|0=0
求反運(yùn)算          C語言中的符號(hào) ! 運(yùn)算規(guī)則: !1=0 0=1
C51中的基本數(shù)據(jù)類型
作用:設(shè)定變量前要聲明這個(gè)變量類型,好讓單片機(jī)分配合適的存儲(chǔ)空間
數(shù)據(jù)類型
關(guān)鍵字
所占位數(shù)
表示數(shù)范圍
無符號(hào)字符型
unsigned char
8
0-255
有符號(hào)字符型
char
8
-128-127
無符號(hào)整型
unsigned int
16
0-65535
有符號(hào)整型
int
16
-32768-32767
無符號(hào)長整型
Unsigned long
32
無符號(hào)長整型
long
32
單精度實(shí)型
float
32
雙精度實(shí)型
double
64
位類型
bit
1
0-1
二進(jìn)制兩個(gè)數(shù)每個(gè)數(shù)所占空間就是1位(b)位也是單片機(jī)存儲(chǔ)器最小的單位 字節(jié)B1B=8b
floatdouble區(qū)別:float只能提供7位有效數(shù)字,double可以提供6位有效數(shù)字。
數(shù)據(jù)類型擴(kuò)充定義:
背景:當(dāng)我們需要在程序中操作這些特殊功能寄存器時(shí),必須在程序最前面將這些名稱加以聲明,就是把寄存器器地址編碼賦給這個(gè)名稱,這樣編譯器才認(rèn)識(shí)。
sbit ——特殊功能位聲明,聲明某個(gè)特殊寄存器的某一位
C51中的運(yùn)算符
分為算術(shù)運(yùn)算符 邏輯運(yùn)算符 位運(yùn)算符
算術(shù)運(yùn)算符
邏輯運(yùn)算符
位運(yùn)算符
  算術(shù)運(yùn)算符
含義
邏輯運(yùn)算符
含義
位運(yùn)算符
含義
大于
邏輯與
小于
邏輯或
大于等于
異或
小于等于
取反
自加
測(cè)試相等
左移
自減
測(cè)試不等
右移
求余
按位與
按位或
C51中的基礎(chǔ)語句
語句
類型
If
選擇語句
while
循環(huán)語句
for
循環(huán)語句
switch/case
多分支選擇語句
do-while
循環(huán)語句
for 語句
格式:for(表達(dá)式1;表達(dá)式2;表達(dá)式3
        {語句(可以為空)}
執(zhí)行過程:
1求解第一次表達(dá)式1
2求解表達(dá)式2,若為真則執(zhí)行for中的語句,然后執(zhí)行第3步,否則結(jié)束for語句,直接跳出,不執(zhí)行第3
3第三步:求解表達(dá)式3
4步:跳到第2步重復(fù)執(zhí)行
delayms(uint xms)
uint  i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
     for(j=110;j>0;j--);     //延時(shí)xms
while()語句
格式:while(表達(dá)式)
      {內(nèi)部語句(內(nèi)容可為空)}
特點(diǎn):先判斷表達(dá)式,后執(zhí)行語句
原則:若表達(dá)式不為0即為真,執(zhí)行語句,否則跳出while循環(huán),執(zhí)行后面語句
應(yīng)用:1讓程序停止   while(1);
      2不停地執(zhí)行某段程序
      while1
P0=0xfe;
If語句
格式:if(表達(dá)式)
      {內(nèi)部語句}
特點(diǎn):如果條件表達(dá)式為真(非0值),就執(zhí)行后面的語句;如果條件表達(dá)式為假(0值),就不執(zhí)行后面的語句
解釋:使用條件語句if可以構(gòu)成分支結(jié)構(gòu),它通過用戶給定的條件進(jìn)行判斷,根據(jù)判斷的結(jié)果決定執(zhí)行不同的分支程序
if(key1=0)        //如果key=1(按下S2鍵)
  delayms(10);    //延時(shí)去抖
  if(key1=0);  //再次檢測(cè)按鍵是否按下,如果按下
num++;          //數(shù)字自加1
if(num=60)     //如果數(shù)字與60測(cè)試相等
     num=0;    //則回到0
while(!key1);  //等待按鍵釋放
switch-case語句
背景;if語句一般用來處理兩個(gè)分支,處理多個(gè)分支需要用if—else—if結(jié)構(gòu),但若分支較多,就要用switch語句,又稱開關(guān)語句,switch語句可以直接處理多個(gè)分支
格式:
switch(表達(dá)式)
  case常量表達(dá)式1:(注意這里是“:”)       執(zhí)行過程:
語句1;                                首先計(jì)算switch后面表達(dá)式的值
break;                                用此值一次與各個(gè)case后常量表達(dá)式比較
case常量表達(dá)式2:   如果此值與某個(gè)case后面常量表達(dá)式值相等就執(zhí)行此case后語句
語句2;            當(dāng)執(zhí)行遇到break語句就退出switch語句
break;      若表達(dá)式值與所有case后面表達(dá)式都不相等則執(zhí)行default后語句并退出
case常量表達(dá)式n:
語句n;
break;
default:
  語句n+1;
  break;
應(yīng)用:根據(jù)輸入考試成績(jī)的等級(jí),輸出百分制分?jǐn)?shù)段
switch(grade)
caseA:
   printf(85-100\n)
   break;
caseB:
   printf(70-84\n);
   break;
caseC:
   printf(60-69\n);
   break;
caseD:
   printf(<60\n);
   break;
default:
   printf(error!\n);
作者: WFX2215    時(shí)間: 2021-4-25 16:38
整理的非常詳細(xì),作為小白的我 很容易看懂。
作者: 51.MCU    時(shí)間: 2021-4-28 18:49
這篇是精華啊!很全面!
