51單片機(jī)控制電機(jī)數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)
羅大韓
時(shí)間:
2021-4-15 16:29
(136.65 KB, 下載次數(shù): 65)
2021-4-15 16:29 上傳
單片機(jī)源程序如下:
#include <AT89X52.h> //調(diào)用51單片機(jī)的頭文件
//數(shù)碼管字形表,供顯示時(shí)查詢
unsigned char code LED[10]=
{ //定義表格一定要使用code,這樣會(huì)做到程序存儲(chǔ)區(qū)中
0x3F, //"0"的字形表,0B00111111
0x06, //"1"的字形表,0B00000110
0x5B, //"2"的字形表,0B01011011
0x4F, //"3"的字形表,0B01001111
0x66, //"4"的字形表,0B01100110
0x6D, //"5"的字形表,0B01101101
0x7D, //"6"的字形表,0B01111101
0x07, //"7"的字形表,0B00000111
0x7F, //"8"的字形表,0B01111111
0x6F, //"9"的字形表,0B01101111
//4位數(shù)碼管相關(guān)I/O設(shè)置
sbit U165A0=P1^0; //U165(74HC138)的A0腳接在P1.0口上
sbit U165A1=P1^1; //U165(74HC138)的A1腳接在P1.1口上
sbit U165A2=P1^2; //U165(74HC138)的A2腳接在P1.2口上
//名稱: 主函數(shù)
void main(void) //主函數(shù),單片機(jī)開機(jī)后就是從這個(gè)函數(shù)開始運(yùn)行
unsigned int c=0; //定義一個(gè)char型變量,做延時(shí)用
unsigned char d=0; //定義一個(gè)char型變量,控制顯示位置
unsigned char e=0; //定義一個(gè)char型變量,做延時(shí)用
unsigned int f=0; //定義一個(gè)int型變量,顯示內(nèi)容用,顯示內(nèi)容0-9999
//for(c=0;c<50000;c++)
while(1) //死循環(huán),單片機(jī)初始化后,將一直運(yùn)行這個(gè)死循環(huán)
for(c=0;c<5;c++);//做一個(gè)0-250的循環(huán),不執(zhí)行其他操作,只為延時(shí)
if(++e>200) //做一個(gè)延時(shí),時(shí)間到將顯示內(nèi)容加1
e=0;
if(P0_0==1) //清零,為下一次延時(shí)做準(zhǔn)備
{if(++f>9999) f=0;}//顯示內(nèi)容加1,因?yàn)橹挥?位顯示,超過9999后歸零
P2=0; //關(guān)一次顯示,以免顯示出鬼影
if(++d>3) d=0; //先將d加1,然后判斷是否大于3,大于3歸零
if(d==0) //如果d=0,顯示千位
P1=0x03; //U165A0=1,U165A1=1,U165A2=0選通數(shù)碼管的千位進(jìn)行顯示
P2=LED[f/1000]; //將要顯示的f的千位提取出來查表后送顯示
else if(d==1) //如果d=1,顯示百位
P1=0x02; //U165A0=0,U165A1=1,U165A2=0選通數(shù)碼管的百位進(jìn)行顯示
P2=LED[(f%1000)/100]; //將要顯示的f的百位提取出來查表后送顯示
else if(d==2) //如果d=2,顯示十位
P1=0x01; //U165A0=1,U165A1=0,U165A2=0選通數(shù)碼管的十位進(jìn)行顯示
P2=LED[(f%100)/10]; //將要顯示的f的十位提取出來查表后送顯示
else //如果d=3,顯示個(gè)位
P1=0x00; //U165A0=0,U165A1=0,U165A2=0選通數(shù)碼管的個(gè)位進(jìn)行顯示
P2=LED[f%10]; //將要顯示的f的個(gè)位提取出來查表后送顯示
