liugao888 發表于 2021-4-14 00:59
兩個中斷同時運行參數一樣那你為什么不放到一個定時器里面?如果需要分別運行有兩個方案,第一個啟動定時器 ...
man1234567 發表于 2021-4-13 23:56
單片機有幾個定時器,可以火力全開的
cheney03 發表于 2021-4-15 08:55
因為你總中斷打開了,而且兩個定時器的定時時間又一樣,所以會同時觸發定時器0 和定時器1,你要不同時就像 ...
lwh999995 發表于 2021-4-16 11:17
兩個定時器本來就是各干各的事情,什么叫同時。
你要控制定時器中斷,可以用ETX=0; TRX=0; 相互關閉都可 ...
這樣設置也可以嗎 我設置了一次但是發現沒什么反應 再去試一下cn_zhx 發表于 2021-4-16 15:47
中斷是有優先級的,同時觸發中斷,但是處理的時候也是按順序處理的。t0比t1的優先級高,先處理,處理完再處 ...
