標題: JGY370 24v直流有刷電機可以剎車? [打印本頁]
作者: jjkkkk    時間: 2021-4-10 09:22
有個項目  選用JGY370直流有刷電機   客戶要求有剎車功能  可是我軟件調了很久還是不行   我的思路是再正轉的情況下先反轉延時50ms然后關閉pwm  可是這樣這個電機就失靈了就只會反轉不會停   (單獨的停止是可以停的)我去某一個寶問了很多技術說JGY370有慣性軟件解決不了(只能近似) 要硬件電路設計可以解決 是這樣嗎
作者: Y_G_G    時間: 2021-4-10 09:22
在電機的正負極接一個大電流的MOS管
電機轉動的時候,MOS不工作
一旦給電機下了停止工作的信號之后,電源供電斷開
馬上讓MOS管工作,電機的正負極處于短路狀態,這就是剎車了
如果效果不好,可以先短路0.3秒或者其它時間后,電機再反轉0.2秒試一下
作者: ch14691612    時間: 2021-4-10 19:08
你這個方法是反接制動,你需要檢測電機不轉后,馬上去掉反接電壓。這樣才能剎車。但是并不保險,如果電機有負載,可能會被拉動。建議制動時電路串入電阻法。
作者: jjkkkk    時間: 2021-4-14 09:15
ch14691612 發表于 2021-4-10 19:08
你這個方法是反接制動,你需要檢測電機不轉后,馬上去掉反接電壓。這樣才能剎車。但是并不保險,如果電機有 ...
感謝你的回復   謝謝
Y_G_G 發表于 2021-4-10 21:24
在電機的正負極接一個大電流的MOS管
電機轉動的時候,MOS不工作
一旦給電機下了停止工作的信號之后,電源供 ...
感謝你的回復  謝謝
作者: jfmdam    時間: 2021-4-14 13:59
電機剎車就是短接制動,然后配合機械剎車,不能反轉制動,
作者: jjkkkk    時間: 2021-4-16 13:58
jfmdam 發表于 2021-4-14 13:59
謝謝
